Tronchesi taglia sartie
Stavo pensando di comprarle ma poi qualcuno mi ha detto che molti, per questo uso, tengono a bordo una smerigliatrice o 'frullino' a batterie. Quale è la vostra opinione?
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
La sola cosa che serve e' na Felco che tagli la misura delle tue sartie.Il resto son pugnetteBig GrinBig Grin
Io mi sono messo a bordo una roba di questo tipo:
lunga poco più di 50 cm. Ho tagliato la catena dell'ancora ed ha fatto benissimo il suo mestiere (due chiusure e la catena è andata).
C'è anche un marchingegno esplosivo tipo sparachiodi
OK eliminata l'opzione tecnologicaSmile
Ma a vostro avviso è bene dotarsi delle Felco (come dice Giorgio) o vanno bene anche delle normali tronchesi ben dimensionate tipo quelle postate da Medinina II. L'uomo della ferramenta dice che non vanno bene per i . per le Felco ci vuole un leasingSmileSmileSmileSmile
un saluto
Ciao se mi permetti questa non è una . una trancia bulloni, non va bene per i cavi ok per le cateneWinkBig Grin
Ciao dipende molto dell'uso che devi farne, se servirà per tagliare le sartie in caso di disalberamento... Felco proporzionate al diametro cavo o cesoie idrauliche o quelle a cartucciaWinkBig Grin
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
un saluto
un saluto
L'importante è avere montato un disco da taglio ( quelli spessi circa 1 mm ).
Se ha le batterie giuste basta controllare(ristabilire) la carica ogni 3-4 mesi.
In pochi secondi taglia qualsiasi strallo.
E' bene provare prima per saper come fare! (non sulle proprie sartieSmile)
Buon vento! by Mario
Mi spiegate quelle 'a cartuccia'
un saluto
Queste alle sartie danno solo piacere sessuale.Va benissimo per la catena . Felco non va bene per catene e bulloni.
Quello della foto è un taglia bulloni, non va bene per tagliare le sartie perché il cavo, quando stringi le ganasce, sfugge e non si taglia, forse si può tentare tenendo il cavo fermo nelle ganasce con una mano (ma ne devi avere tre di mani perché due tengono già i gambi dell'attrezzo e difficilmente si arriva in due allo stesso posto con barca incasinata); è ottimo per catene e bulloni.
Va anche tenuto presente che le sartie da tagliare non sono lì su di un banco, ma in acqua o sul ponte, si muovono e saltano con attaccato, se va bene solo l'albero, se va male anche boma e vele.
Il taglia sartie ha le ganasce sagomate in maniera che quando incominci a stringere trattengono il cavo che così resta imprigionato e si taglia con un solo movimento.
Fino al diametro dieci non costa nemmeno molto, ce ne sono con il corpo in alluminio e le ganasce di acciaio rapido.
La cesoia a sparo è ottima, ma costa un botto.
Frullini, trapanini, seghetti più o meno elettrici e/o a batteria non vanno bene, perché il taglio della sartia, quando serve davvero, deve avvenire in pochissimi secondi, e con un movimento solo, e già così si rischia parecchio perché è pericoloso trafficare intorno ad un albero dotato di vita propria.
A proposito, tenerlo in un gavone sotto altra roba non è bene, andrebbe sotto il sedile del timoniere o lì vicino, libero e visibile.
Dimenticavo: frullini, trapani, dischi ed analoghi giocattoli (utilissimi e facili da usare a terra e nel capannone), nel casino tagliano più facilmente mani dita e roba simile, piuttosto che sartie; e voglio vedere chi tiene fermo con le mani un cavo con attaccato un albero, che di solito quando è abbattuto è anche molto vivace, mentre un altro traffica con le lame rotanti di Mazzinga a pochi centimetri.
Il tutto in groppa ad un cavallo imbizzarrito.
Bisogna aver provato per credere.
Bravi avete già detto tutto. Aggiungere solo che, se le sartie sono in tondino, va bene la tronchesi di Madinina, altrimenti serve quella di cui parla Dapnia. Escluso altri marchingegni.
Avete mai disalberato? Secondo me il trancia bulloni va beme anche per tranciare le sartie, solo che quello in fotografia è picolissimo. Per tranciare un cavo del 6 di diametro ci vuole un trancino capace di tagliare un bullone del 12 questo perchè la sartia è molto più dura dell'acciaio normale, vedi carichi di rottura e leghe che la compongono. Per tagliare le sartie, 6 mmm di diametro in tondino, dopo il disalberamento ci siamo riusciti ma la trancia era più lunga di un metro, appoggiando un manico in coperta e sull'altro tutto il peso del corpo, peso oltre i 100 kg. e sono dotato di una forza superiore alla media. Il trancia cavi è obbligatorio per le regate di II° categoria regole ORC. Tutti dovrebbero avere a bordo un trancino adeguato, anche se non fa parte delle dotazioni di bordo obbligatorie. I disalberamenti sono dovuti quasi sempre a cedimenti strutturali, martelletti, attacchi alle lande, crocette. D'isalberare è un'opppppinione.
Mi postate un pò di foto di attrezzi utili all'uso, come descritti da . ?! Big Grin
Citazione:dapnia ha scritto:
Grazie...
Però, pensandoci bene, se hai un attrezzo che taglia bulloni e catene può tagliare anche . c'è bisogno di tagliare la sartia e l'arridatoio ha l'innegabile vantaggio che nel casino lui è fermo sul ponte. No??
. se hai l'arridatoio tutto arridato o quasi che fai??WinkSmile
Grazie...
Essendo di estrazione 'elettrica' tengo in barca un tranciatrice per cavi elettrici a cremagliera come quello del catalogo allegato. Provato su spezzone di cavo d'acciaio da 18mm, funziona benissimo. Costo circa 100€. Spero comunque di non doverla mai usare !!!
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]002744.pdf 107,45 KB
Grazie...
I miei non lo sono però, giusto, se sono tutti chiusi qualche fastidio in più, però...
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 4.470 28-10-2023, 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 3.796 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 5.142 09-12-2022, 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 9.431 14-03-2022, 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 5.354 03-12-2020, 18:07
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 3.917 01-06-2019, 16:50
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 3.694 18-01-2019, 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 35.630 20-05-2018, 00:47
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 7.672 08-12-2017, 18:38
  Cambio sartie alte Wakser 29 9.321 19-09-2017, 15:25
  Dado tenditore sartie spaccato katobleto 23 8.026 02-09-2017, 12:36
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 5.404 24-05-2017, 18:16
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.763 08-02-2015, 13:02
  albero - attacchi sartie Utente non più attivo 24 14.060 20-08-2014, 16:18
Heart vernice antiruggine e lande sartie Lysithea 31 9.308 23-02-2011, 00:21
