Tronchesi taglia sartie
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
Mi spiegate quelle 'a cartuccia'
un saluto
trattasi di una cesoia che muove la lama tramite lo scoppio di una piccola carica contenuta in una cartuccia.
Ma come si faceva prima di ADV??Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
grazie e un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Prima di ADV si e' da sempre usta la . come da me sostenuto il resto e' noiaBig GrinBig GrinCredo esista da . e' .
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:dapnia ha scritto:
Grazie...
Però, pensandoci bene, se hai un attrezzo che taglia bulloni e catene può tagliare anche . c'è bisogno di tagliare la sartia e l'arridatoio ha l'innegabile vantaggio che nel casino lui è fermo sul ponte. No??
Bene ....e' chiaro che non hai mai . te.Detto cio' ....non disalberi con 3 kn di vento e mare . . te a levare le coppiglie?Con l'albero che sbatte sotto la barca e le sartie che sono come cobra impazziti.Per cui quello che vuoi e' liberarti di questo maglio che ti percuote la barca nel minor tempo possibile eliberare la coperta da serpenti impazziti.Felco e . resto e' noia.Big GrinBig Grin
A volte capita di dover andare in acqua a tagliare, con la cesoia elettrica la vedo difficile...
Felco adeguata e seghetto dedicato con lame buone sono una garanzia, con un pò di euro in più una cesoia idraulica è il massimo.
Si . di restare nella normalita'Big GrinBig Grin
Queste??
http://www.svb.de/index.php?sid=6109e20f4e46ebf19a9cd46713dfab9b&cl=details&aid=656&anid=656&fnc=tonoticelist&am=1&cnid=&listtype=list
Grazie...
Si Giorgio, ho solo disalberato con un FD (eravamo in troppi e c'era troppo vento) ma mai su un cabinato e spero di non disalberare mai (e se accade sicuramente sarò stato io a fare una . io non intendevo con 'arridatoio' l'andare a togliere le coppiglie, giammai, pensavo al tranciabulloni (foto che ho postato), ci vado e li taglio come se fosse una catena...
Quelle mostrate da 'sgt. Pepper' sono le migliori. Piccole, senza batterie, senza carica esplosiva. BV
Io ho una tagliafuni della Beta, 80 cm di lunghezza e possibilità di taglio cavi da 16 mm. L'ho provata su vari diametri e funziona. E poi è italiana non a mandorla.
Mi faresti vedere un video in cui ci tagli una sartia in cavo d'acciaio 1x19 anche solo da 12 mm?
Perchè se è vero, la compro subito!Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao sicuramente funziona... ma sul cavo d'acciaio inox riesce a fare più tagli senza rovinarsi o è solo monouso in caso d'emergenzaWinkBig Grin
Citazione:buddha69 ha scritto:
Essendo di estrazione 'elettrica' tengo in barca un tranciatrice per cavi elettrici a cremagliera come quello del catalogo allegato. Provato su spezzone di cavo d'acciaio da 18mm, funziona benissimo. Costo circa 100€. Spero comunque di non doverla mai usare !!!
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]002744.pdf 107,45 KB
E' identica alla Felco cambia il produttore, ci potrebbe essere una differenza di qualità dell'acciaio o della durata,quotoWinkBig Grin
ma per le Felco ci vuole un leasingSmileSmileSmileSmile
Ti avrei venduto le mie, ma adesso le spese di consegna incidono parecchio (e viste le offerte da 'il prezzo lo fa il compratore' me le sono tenute Cool).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26098
La Beta in foto puo' fungere.
ma non per cavi inox 1x19 da 16 mm.
La Beta vende il prodotto con quelle caratteristiche. Certo un saggio non la comprerebbe per usarla al valore massimo consentito. Io, per la cronaca ho un diam max di 10 e se lo squaglia, potevo comprare il prodotto più piccolo ma ho abbondato! Tra gli ADV qualcuno potrebbe calcolare la forza di taglio che si sviluppa nella sede del cavo con quel braccio?
Non voglio mica far polemica, dicevo così perchè la più grossa delle Felco, la C112, taglia solo fino a 12 mm ed ha la demoltiplica nella testa. Nella descrizione della Beta ho letto che taglia cavi da 16 mm, ma a differenza della Felco non dice quali...
Ho detto che . che funge.Certamente vero quello che dici.Big Grin
Io so solo che quando disalberai la barca per il refitting ho distrutto la mia cesoia nel tentativo di tagliare il gambetto (credo da 10) che teneva il paranco della scotta al boma e che si era storto nel filetto.
Certo ce l'avevo in barca più per lavarmi la coscienza che altro.
Ma poi ho provato con le cesoie del cantiere ( anche una che era lunga almeno un metro) a lama diritta e a becco sia io che, vabbè, sono una mezza siegaWink, sia il nerboruto del cantiere.
Risultato una serie di piccoli intagli da un mm di profondità.
Risolto poi in un attimo con una piccola flex da taglio!
Da qui il nuovo acquisto!
Certo bisogna usarla con accortezza ed attenzione (in azienda era la causa di infortunio che più temevo), le stesse che dovrebbero essere conditio sine qua non di chi esce per mare però.
Non ho mai disalberato senza gruBlush, lasciamo parlare quelli che hanno più esperienza e lo hanno fatto in navigazione, magari più volte!Smile
Buon vento! by Mario
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 4.476 28-10-2023, 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 3.797 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 5.148 09-12-2022, 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 9.468 14-03-2022, 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 5.359 03-12-2020, 18:07
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 3.919 01-06-2019, 16:50
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 3.696 18-01-2019, 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 35.711 20-05-2018, 00:47
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 7.674 08-12-2017, 18:38
  Cambio sartie alte Wakser 29 9.323 19-09-2017, 15:25
  Dado tenditore sartie spaccato katobleto 23 8.028 02-09-2017, 12:36
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 5.405 24-05-2017, 18:16
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.775 08-02-2015, 13:02
  albero - attacchi sartie Utente non più attivo 24 14.070 20-08-2014, 16:18
Heart vernice antiruggine e lande sartie Lysithea 31 9.339 23-02-2011, 00:21
