Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
. portare al gelcoat l'opera . dato che lo voglio fare a raschietto:
Quale usare, secondo la vs. esperienza che modello e dove lo trovo.
Altri . parte l'olio di gomito...
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
rotoorbitale attaccata ad una drizza con elastico
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
sverniciatore ad acqua. Quello verde
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2008
ciao mi racconti la tua esperienza con sverniciatore qui sul forum qualcuno che ha provato ha detto sverniciatore mai più esperienza tremenda .grazie
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mai visto funzionare uno sverniciatore in vita mia su . li ho provati tutti eh ma tutti......
Discussioni: 257
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
IO sceglierei una leggera sabbiatura,raschiarlo o cartavetrarlo e un lavoro DISUMANO e con qualche centinaio di euro te la cavi BUON VENTO LUCIANO
Discussioni: 165
. che raschietto mi . uno vale l'altro...
Discussioni: 257
Discussioni: 257
Svariate centinaia di euro vorrai . roba tipo 60 euri al . se e' . mica . farina di . se viene via con il raschietto vuol dire che non e' attaccata.
Discussioni: 165
. con la farina di mais mi ci faccio pure la .
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
24-02-2011, 01:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011, 01:29 da otto.)
se ci metti anche olio di gomito diventa piu saporita!
Non mi ci fate pensare che quell'esperienza tra poco tocca anche a me
Ma cosa intendi per raschietto farla tutta a mano ?
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
lavoro delicato, e se si intacca il gelcot? Togli quello che si leva con una normale grattata e poi avg
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
24-02-2011, 03:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011, 04:08 da JARIFE.)
Io l'ho appena fatto.
Raschietto a tirare o a spingere,dipende quello che ti garba di più dopo averli provati entrambi.
Io ho iniziato con un raschietto e ogni tanto lo alternavo ad un'altro.
Ho fatto dei graffi,qualcuno profondo,li riprenderò con stucco epossidico,carteggerò la carena,la laverò,poi trattamento preventivo(ho scelto Gelsheld 200 International) e antivegetativa.
E' un lavoraccio ma se sei motivato piano piano si può fare.
Farlo con la rotorbitale secondo me è sbagliato perchè la minima disattenzione ti farebbe abbassare lo spessore del gelcoat.
DPI: mascherina seria per non respirare la polvere,occhiali chiusi,tuta chiusa fino al cappuccio e vedrai che te ne troverai lungo le maniche ,nel collo e se non stai attento anche nelle mutande
Buon lavoro
Discussioni: 284
Registrato: Aug 2007
se adoperi raschietto elimina, arrotonda gli angoli della lama, son quelli che
fanno danni, prendi delle lame di ricambio, tuta da lavoro usa e getta, copriti tutto, occhiali , mascherina decente
per respirare......... buon lavoro.... prendila con filosofia, senza fretta,
Discussioni: 257
Mi rendo conto che ho detto una cosa per voi . vi assicuro che per non intaccare il gel si sabbia con la farina di mais.da qui si capisce che probabilmente avete poca esperienza di sabbiature di barche.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
O bicarbonato o, come è stato fatto sulla mia l'anno scorso, graniglia di scorze di noccioline.
Silentisland se ti interessa ti passo il telefono del sabbiatore che lo ha fatto sulla mia ( è di S.Donà o lì vicino).
Quando acquistai la barca, siccome aveva una miscellanea di av dura e autolevigante, l'ho fatta togliere per rifare l'applicazione dal primer.
Mi ricordo che hanno usato un prodotto della veneziani che si presentava come una schiuma-gel di colore rosa.
So solo che ha funzionato bene lasciandolo applicato per qualche ora ( esattamente non so quanto perchè sono arrivato quando stavano finendo).
Buon vento! by Mario
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2009
Finito sabato sulla mia. Iniziato con rotorbitale perchè i raschietti che avevo non asportavano quasi niente, ma finito con raschietto, ma quello che mi ha mostrato l'uomo del cantiere che mi ha cambiato la vita. Non presentava delle differenze sostanziali, ma il suo funzionava perfettamente e i miei 2 (diversi tra loro)quasi niente. Spero di non farlo mai più, ma se lo rifacessi sarebbe con i raschietti BAHCO 650 ergo. 17€ e ti passa la paura.
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2010
Anche io sto facendo lo stesso lavoro!
lo sto facendoa . è davvero un lavoraccio!!!
Sverniciatori non funzionano rpoprio???
Discussioni: 257
Mai visto uno . tutti quelli che girano tra Lombardia e Friuli venezia Giulia.
