Saracinesca piede sail drive
Oggi, cambiando la girante (o meglio tentando di farlo) ho visto che la saracinesca sul piede yanmar sd50, malgrado giri, non chiude completamente e quindi continua ad entrare acqua.
C'e' qualche trucco per cercare di pulire la presa a mare (è evidente che la saracinesca non chiude tutta) con la barca in acqua?
Citazione:Messaggio di anonimone
Proverei a staccare il tubo che esce dalla presa a mare [u]dall'altro lato[u], lo terrei con l'estremità al di sopra del livello del galleggiamento, ci infilerei dentro uno spezzone fi filo di ferro da un paio di centimetri oppure uno spezzone di plastica per infilare gli impianti elettrici, alla cui estremità avrei ben fissato uno scovolino da termosifoni.
Quindi a valvola aperta farei molto b.b., avanti e indrè.Poi proverei, a valvola chiusa, ad eliminare l'acqua dal tubo, ci metterei dentro svitol e/o olio di vaselina, aprirei la valvola e cercherei di soffiare fuori il lubrificante, aprendo e chiudendo la valvola per lubrificare.
Lavoro un po' cinese ma.....
B.V.
Mi sa che ci metto un'altra saracinesca sul tubo, almeno per adesso...
Apri e chiudi la saracinesca più volte se non va a fine corsa.
Ma è a sfera?
E' probabile che la sfera non giri bene per incrostazioni varie (per quanto tempo l'hai tenuta aperta?).
Se così fosse puoi provare con un bagno di ipoclorito di sodio (candeggina ).
In una vecchia discussione spiegavo come avevo tatto io, anche se il problema era inverso nel senso che entrava poca acqua.
Gino
E' possibile che sia un problema esterno cioè la leva non sia perfettamente solidale l'asse o quest'ultimo con la sfera.
In ogni caso è opportuno starci attenti e cambiarla appena possibile
E' quella solidale al piede????
Sad Corrosione sail drive st00042 184 75.570 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 29.523 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.431 14-03-2026, 16:37
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.678 16-02-2026, 12:04
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 597 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.145 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.355 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.680 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.381 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.847 10-09-2024, 01:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.612 21-05-2024, 14:37
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.804 28-02-2024, 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.411 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.361 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.193 18-12-2023, 17:24
