24-02-2011, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011, 04:53 da Giorgio.)
Ma in . si definisce?Insomma e' la definizone della scuffia in Inglese??????
Mi definite lo spin . come si scrive???????
24-02-2011, 21:24
24-02-2011, 21:26
Voi scrivete che io torno lunedi'
24-02-2011, 21:45
24-02-2011, 21:56
Ma va . parla di vela
24-02-2011, 22:20
Vuoi forse dire lo spin out ??
![]() Ovvero il fenomeno per cui ad alta velocità le appendici cavitano, la barca o il surf si mette per traverso e decolla descrivendo un tonneau ?? Ciao
24-02-2011, 22:28
Ecco vedi manco lo so scrivere correttamente.Si esatto quella cavitazione . mi dicono che non ce' una traduzione . un . pare un po' . di quegli oggetti che vanno in sostentamento.
24-02-2011, 22:29
Che in effetti pero' molto si avvicinano al .
24-02-2011, 22:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011, 22:42 da albert.)
E' un termine derivato dal . sono state fatte le prime tavolette da velocità senza deriva, avevano una grossa pinna che oltre una certa velocità faceva sbandare la tavoletta sottovento. Non appena l'aria riusciva ad infilarsi fino alla pinna, il decollo ed il successivo tonneau erano . sono nate le pinnette anti spin out, con dei separatori di flusso che impedivano appunto il fenomeno.
Allora, a torbole o al lago di S. croce era tradotto in 'cappottone' .Ora credo che il termine trasferito ai moth o ai foilers in genere sia quando si decolla (forse per questo ora si chiama spin up !!!!! ![]() ) e si esegue invece il . so però come si traduca......![]() Ciao
24-02-2011, 22:52
Albert nel windsurf si dovrebbe chiamare 'spin-out' e questo fenomeno capita quando si ha una pinna troppo piccola rispetto alla velocità che facciamo e premendo troppo con il piede posteriore la pinna perde portanza generando lo spin-out
24-02-2011, 23:15
Sembra lo facciate .
![]() ![]() ciao
24-02-2011, 23:21
Citazione:einstein ha scritto: ![]() ![]() ![]() ![]()
25-02-2011, 00:59
a causa dello spin-aut ,quando andavo in giro con il mio tavolone, ero pieno di lividi
![]() ![]() ![]() la tavola in un attimo ti 'scrollava' via. Ma erano le prime tavole con derivona e pinnetta. poi si è capito che togliendo il derivone ed aumentando la superficie e la profondita' della pinnetta il fenomeno non si . a noi , con i nostri lenti barconi, non accadra' mai ![]()
25-02-2011, 01:10
Citazione:easy221 ha scritto:Lo spin-out si genera perchè la pinna è troppo grande rispetto all'intensità del vento/metratura della vela. Quello che dici tu avviene con i freestyle di ultima generazione, molto larghi e corti ma che hanno pinne sempre più piccole e con venti leggeri, tieni il peso sulla gamba anteriore per non fare troppa pressione sulla pinna e partire prima in planata ![]() non sò se mi sono fatto capire
25-02-2011, 01:14
@ easy:
non hai letto dal principio !!e sono (da surfista dei primordi) d'accordo con kawua, come puoi leggere più . invece è tutta un'altra storia......
25-02-2011, 01:14
Citazione:nikisail ha scritto:cosa credi che sia una straorza?
25-02-2011, 01:28
Citazione:easy221 ha scritto: ma è quello spostamento della tavola dovuto alla velocità che si vede nel filmato? .
25-02-2011, 01:36
Scusa Albert,non so perchè ma avevo letto spin off
Lo spin out può capitare anche se la pinna è troppo grande ma in questo caso è dovuto all'incapacità del surfista di controllare il comportamento e la direzione della tavola che tende ad scivolare in questa condizione. Le pinne piccole succede se non si è in grado di portare la tavola ad una velocità tale per cui la pinna ha la capacità di resistere a tutte le forze applicate dal rig e del piede posteriore altrimenti si scarroccia o la poppa della tavola ruota sottovento... Questo è quello che so in linea di .ò mi rimetto alla vostra conoscenza di anta anni più di .
25-02-2011, 01:48
As Russell said: Spin Up.... (trad: Su Spi)!
![]() ![]() ![]() Spin down (trad: Giu' Spi). Shut up and flat down Mr. Cinghia!!! ![]() ![]() ![]()
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-02-2011, 02:32
. che non spicco inglese
25-02-2011, 03:29
Spin = spine, lisca, in veneziano el spin del pesse. Il comandante grida ' ciapa el spring ' prendi lo spring, ea barca se slarga, la barca si allarga, ma gridando forte e un pò, causa il vento e la voce fine del comandante, giù in coperta, si sente ciapa el SPIN, i marinai al primo giorno di lavoro, cercano invano la lisca, la spina del pesce, corrono a prua a poppa ma non trovano le spine. Per fortuna ci sono anch'io e grido ciapa el cavo al traverso, risolto il problema, il cavo viene messo, possiamo mettere in folle. Capirsi è un'opppppinione.
| Discussioni simili | |||||
| Spin in solitario - Funziona | rasputino | 25 | 10.250 |
12-05-2016, 09:45 Ultimo messaggio: lord |
| Spin stops | sonmì | 3 | 2.420 |
07-04-2014, 02:57 Ultimo messaggio: BornFree |
| Spin strallato | stout | 50 | 11.556 |
27-06-2013, 20:03 Ultimo messaggio: masa66 |
| genn- spin in regata oltre 20 kn | Brunoc | 43 | 10.836 |
11-02-2010, 15:12 Ultimo messaggio: Mr. Cinghia |
