25-02-2011, 23:03
mi sa che provo con le piastrine. posterò il risultato!
grazie mille a tutti
terzaroli-consiglio
25-02-2011, 23:03
25-02-2011, 23:28
Citazione:Madinina II ha scritto: è una soluzione anche questa. Se metti uno strozzatore disassato rispetto alla mezzeria della drizza potrai strozzarla anche all'albero, tornato in pozzetto dai un'ulteriore tiro alla drizza, uscirà dallo stopper e potrai bloccarla in pozzetto. Si usa normalmente per la drizza spi
26-02-2011, 00:27
Citazione:Madinina II ha scritto:Vedo solo un problema, anche se non grave, quando voglio predisporre le mani prima prima di issare la randa. E' vero che è una condizione più tranquilla rispetto a ridure sotto stress, ma è anche vero che come togli il blocco tutti i garrocci tendono ad uscire di colpo (diciamo che finora sono sempre riusciti nell'intento )Il mio caso è ancora più complicato perchè in condizioni di riposo il boma viene sostenuto dalla drizza (connessa direttamente alla trozza) e quindi la canaletta inferiore ha anch'essa un fermo superiore (scusate il gioco di parole). [hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
26-02-2011, 19:06
solo per rompere le balle... ma se non sbaglio, quelli della randa non si chiamano nè cursori, nè garrocci, ma CANESTRELLI!
confermate?
30-04-2011, 15:07
Citazione:mar.and ha scritto: Qualche idea la trovi cercando 'mast gate' su google... Per il fissaggio delle piastrine forse potrai usare i fori del feeder. Se ti serve una mano (per il lavoro) fammi un fischio! BV Walter
01-05-2011, 02:24
Velistadilago non rompere le bale e studia di più. Canestrelli, canestro, si infilano all'albero erano generalmente di legno. Prova ad osservare le barche d'epoca armate con rande auriche, potrai vedere i canestrelli. Marinaio d'acqua dolce
01-05-2011, 02:46
Citazione:VelistaDiLago ha scritto:si chiamano cursori; per il resto confermo il Bullo.
01-05-2011, 05:16
Citazione:Giovanni Longiave ha scritto: niente fermo dunque. e quando entri in porto e devi ammainare la randa?? tutti giù per terra??
01-05-2011, 05:31
Citazione:Messaggio di mar.and metti un cursore sotto la presa del cunningham perche manca ( optional ). sposta il primo cursore più in basso fino alla metà tra brancarella e trozza ( ti viene appena un poco più alto della vite di fermo ). una drizza parte da piede d'albero metà laterale entra nella brancarella scende al piede metà laterale opposta in un bozzello e poi nel pozzetto fine, senza sforzo ed in sicurezza
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento |
| Discussioni simili | |||||
| Oceanis 411 terzaroli | sergiot | 5 | 2.025 |
14-09-2022, 17:36 Ultimo messaggio: umeghu |
| Problema prima mano di terzaroli | IZ4GOL | 25 | 8.376 |
01-05-2011, 18:22 Ultimo messaggio: GT |
