Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
anche nel boma del mio piccolo FJ ha fatto dei
buchi come quelli nella foto,ma volevo chiedervi,è un processo che
continua anche se poi ho tolto il contatto dei due metalli differenti?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Se i metalli differenti non sono a contatto no.
Bisogna bonificare e proteggere le parti ammalorate isolandole.
Discussioni: 89
quindi si blocca io processo,grazie
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Perdonate la mia ignoranza, ma cosa cambia se invede del duralac usassi diretttamente del silicone? è comunque un sigillante, no?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
26-02-2011, 02:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011, 02:48 da Montecelio.)
Il fatto è che il Duralac, è un isolante non sigillante, ed è l'unico prodotto di quel genere insieme ad un altro che non ricordo come si chiama.
Io per rimettere il 'tappo' alla base dell'albero, sono riuscito a rimediare 5 rivetti 5 in monel, alla TiberMast, fabbrica di alberi a Fiumicino, ma forse la difficoltà era perchè avevendo allargato i fori per togliere i vecchi, mi servivano da 7 e non da 6.
Discussioni: 3
Registrato: May 2009
Mah, io ho imparato a diffidare del silicone anche come sigillante,
a meno che non venga compresso
dopo aver fatto presa
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Un dubbio... con i rivetti in monel non serve il duralac.
Ma sono resistenti come quelli di acciaio?
Grazie mille.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
26-02-2011, 04:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011, 04:05 da alx.)
credo ti riferisca al Tef-Gel... ce l'ho, e' una pasta a base di teflon e a differenza del duralac non indurisce ma rimane morbido, tanto che se sviti una vite dove era stato applicato anche a distanza di anni lo puoi lasciare e riavvitare.
E' un po' caro, e c'e' un solo distributore in italia, ma in UK si trova facilmente.
Discussioni: 34
Grazie mille.
Nessuno ha informazioni? Devo sostituire i rivetti del boma del mio laserino e non vorrei fare cavolate.
Lo sforzo è abbastanza importante. I rivetti in monel tengono o ci vuole l'acciaio?
Grazie mille.
Suzuki
