25-02-2011, 14:07
Si ho visto. Ma credo che il discorso sia lo stesso per qualunque cartografico
Offerta GPS su SVB
25-02-2011, 14:07
25-02-2011, 14:51
Nella sezione mercatino c'erano delle C-MAP in vendita.
Le discussioni erano ancora aperte ed abbastanza fresche. Tentar non nuoce
25-02-2011, 18:06
Per quanto riguarda le C-MAP, c'è da dire comunque che anche se il costo è elevato (più del . fine il pacchetto completo va a costare sempre meno di tanti altri che offrono 'lo strumento base' ad un costo variabile tra le 3 e 4 volte rispetto a quello di questo proposto da Montecelio!!
In ogni caso, vorrei ricordare che le C-MAP, se non sbaglio, vengono vendute come LOCAL o WIDE e visto la potenza di questo chartplotter, eccovi un esempio di costo riferito al Mar Adriatico: CARTA LOCAL ----------- Pro 1. costo dimezzato ( circa 100 € - . ) ![]() 2. stessa qualità in dettaglio delle CARTE WIDE 3. molta meno memoria impiegata ----> il chartplotter non impiega una vita a caricare la carta e a aggiornarsi quando si fanno zoom veloci e smanetti imperiali (e per questo chartplotter è una manna!) Contro 1. per coprire tutto il Mar Adriatico, servono 5 Carte per un costo comprensivo di oltre 500 €, in confronto ad una WIDE che costa poco più di 200 CARTA WIDE ---------- Pro 1. Copertura di una zona molto più ampia! 2. A parità di zona coperta il prezzo di questa carta è più conveniente ( . ) ![]() Contro 1. Servono chartplotter con una potenza di calcolo maggiore dato che le informazioni da caricare ad ogni zoomata e smenazzi vari, sono un disastro di più! Quindi, sta a chi compra farsi un due conti su quelle che sono le reali necessità circa il n° di carte da . non vi girate tutto l'Adriatico ma siete 'simpatizzanti' solo di alcune zone, è più conveniente la versione LOCAL, se invece siete degli zingari del mare, allora investite su una WIDE; tutto questo a monte di un'analisi circa la potenza del vostro chartplotter: meglio una carta che si carica veloce che una che ci mette una vita a farvi vedere le . come la penso io!! ![]() Buon Vento
25-02-2011, 18:07
Buongiorno Montecelio
ma oltre a quelle arancioni, si possono usare anche quelle nere sempre c-map e rettangolari ?
26-02-2011, 14:28
Come cartucce il Cobra può usare le NT+ o le MAX.
Non ho conoscenza della differenza fra 'arancioni' e 'nere', comunque ho ordinato la C-CARD W95 (wide del Mediterraneo) a 212 euro compreso il trasporto. Come dice Montecelio il prezzo è quello del plotter stesso, ma in ogni caso non cambierebbe se avessi acquistato un plotter più caro, quindi in totale credo di aver speso comunque una cifra accettabile. Spero che le prestazioni siano accettabili anche con la cartuccia Wide. In ogni caso ormai l'ho comprata ed aspetto solo che arrivi per provarla. Riporterò l'esperienza anche in merito a questo. Ora scappo al porto, dopo tutta sta teoria, un po' di pratica!
27-02-2011, 01:53
Citazione:skippy2 ha scritto: Dove l'hai trovata a quel prezzo ? Ho fatto una ricerca e ho trovato solo prezzi più alti
27-02-2011, 02:17
Citazione:rapone ha scritto: . Dovrebbe essere questa sencodo te che risoluzione ha
27-02-2011, 03:05
Non credo sia quella. Lui parla della w 95 solo mediterraneo. Piacerebbe anche a me capire se il dettaglio di una carta è inversamente proporzionale alla sua estensione geografica o se è solo questione di tempi di carica da parte del gps. Mi spiace non poterti rispondere,(non ne capisco ancora una mazza) ma magari qualcuno legge e ci illumina entrambi
27-02-2011, 03:06
Dimenticavo, grazie della segnalazione
27-02-2011, 03:31
Io l'ho comprata qui (scusa avevo detto 212 ma sono 219)
. Se guardi c'è anche la cartina con la copertura. Comunque ho visto che i prezzi sono abbastanza standardizzati. Per quanto concerne la prova salta a settimana prossima, oggi ho montato il contagiri, fatto un paio di orette a vela con un mare da urlo e mangiato a bordo con gli amici. Onestamente ho preferito rimandare ;-) Poi intanto arriverà la cartografia, così vedremo anche le prestazioni. Buon vento!
27-02-2011, 03:41
Citazione:skippy2 ha scritto:Come non capirti .Grazie
28-02-2011, 20:34
Oggi mi sono informato da un rivenditore nautico sulla questione delle differenze di particolari tra una cartuccia estesa (ad esempio tutto il mediterraneo) ed una local. A suo dire non c'è differenza. Cioè entrambe sono particolareggiate alla stessa maniera. Mi sembra una buona notizia
28-02-2011, 20:45
Citazione:ecotango ha scritto: Quella è una cartuccia in formato SD la standard C-Map è una cartuccia stretta e lunga, proprietaria, su ebay c'è una ditta di Torvaianica (RM) che in genere vende una Wide a 200 euro ed una local alla metà.
28-02-2011, 21:10
Citazione:rapone ha scritto: Te lo potevo dire anche io, sempre che vi siate capiti, io non ricordo una unica card c-map per tutto il mediterraneo, non è che tu inytendevi la mappa prec aricata e lui la mappa si ccard? Comunque per chiarire a chi non conosce la cartografia c-map, le cartucce standard sono queste arancioni, quella nera è chiamata cartuccia utente, e permette tramite un lettore di card, di usare un PC a casa per fate rotte, memorizzare WP, e scaricare poi il tutto sul GPS in barca, alcuni GPS hanno lo slot per due card, in quel caso la nera può rimanere sempre inserita. Questo è un annuncio su ebay della ditta che avevo citato precedentemente. . [hide][Immagine: . 472.jpg][/hide]
28-02-2011, 21:28
Citazione:Montecelio ha scritto: La mw1 non copre tutto il med più mar nero? Non è una cmap arancione che si può inserire nello slot del gps? Mi sento un tantino citrullo a non capire questa storia della mappe
28-02-2011, 22:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2011, 22:26 da ecotango.)
Per Montecelio questa secondo Te è una carta particolareggiata perchè se la è copre tutto il mediterraneo
. Tu ti senti citrullo rapone io invece proprio un PIRLA
28-02-2011, 22:55
Quella card, cioè su supporto Sd, nel mio GPS non può essere inserita, il fatto che si chiami MW potrebbe significare MegaWide, e se dice che copre tutto il Mediterraneo, sarà così, comunque per vostra tranquillità, la copertura non incide sulla risoluzione della mappa, la scala è la stessa per una local che per una Wide, che è quella che ho io, ma perchè non vai sul sito C-Map e vedi tutte le carte in produzione? Che io ricordi, solo le NT NT+ è una tecnologia obsoleta, se resti sulle Wide vai bene per anni.
Le c-map vengono aggionate tre volte l'anno al costo di circa 90 euro. Per cui all'acquisto controllate la data, o acquistatele poco prima delle vacanze, mi sembra che uno degli aggiornamenti sia a giugno.
28-02-2011, 22:58
Credo che sistano anche c-map su compact-flash.
28-02-2011, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2011, 23:23 da Montecelio.)
| Discussioni simili | |||||
| Offerta cartografia mediterraneo navionics | carminemancone | 14 | 6.601 |
20-10-2014, 16:34 Ultimo messaggio: Carlo Campagnoli |
| segnalo offerta led | robertobaffigo | 3 | 2.910 |
18-05-2014, 12:38 Ultimo messaggio: robertobaffigo |
| Offerta antenna vhf | redstar | 1 | 2.403 |
19-04-2014, 01:29 Ultimo messaggio: Marcox |
| offerta mini impianto off-grid | robertobaffigo | 0 | 1.920 |
11-03-2014, 22:40 Ultimo messaggio: robertobaffigo |
