sabbiatura carena
ciao a tutti, sabato ho preso a noleggio una sabbiatrice e ho iniziato la sabbiatura della carena, penso sia una cosa che può essere di aiuto ad altri ADV, ho usati 10 sacchi di sabbia da 25 kg per fare la mia barca in 10 ore di lavoro.
succesivamente dopo aver rifinito la carena inizierò con l'antivegetativa (Coppercoat)
allego alcune foto
[hide][Immagine: . 005.jpg][/hide]
Sabbia per togliere l'antivegetativa?
E il gelcoat come sta?
Da come si vede bene . un po' opacizzato e basta pronto per i cicli.Mi pare ben fatto......
il gelcoat non viene neppure intaccato.
io ho usato una sabbia che si usa per sverniciare porte e finestre in legno.
quindi non troppo aggressiva... come continui adesso?
Ciao interessa anche a me mi puoi dire che tipo di sabbiatrice hai noleggiato e quanto hai speso per il materiale grazie
la prossima operazione finisco di togliere la rimanente antivegetativa e poi lucidata generale nuova antivegetativa e finalmente mareTongue
per rispondere a nenesse
io l'ho noleggiata 2 giorni sabato e domenica ho speso 50€ al giorno tot. 100€ ma bastava solamente un giorno e la sabbia 5€ al sacco 10x5=50€
...e i 250 kg. di sabbia usati che fine hanno . fatto in cantiere questo lavoro?
Il lavoro . riabilita
la sabbia che mi hanno dato è garantita ecologica, poi l'ho scopata sul prato.
si lavoro fatto in darsena, l'unica cosa ho messo un nylon attorno per non sporcare le altre barche, poi ho lavato il tutto.
Maremma maiala, se penso quanto mazzo ci si fa a raschiare la prossima volta la noleggio pure io.
[/quote
.....e poi ci prendono un'infinità di soldi per l'antivegetativaSadsmiley....!!!!
La sabbia è ecologica (chissà che vuol dire...)
Ma la antivegetativa lo è?
Altra domanda (magari Giorgione ha voglia di rispondere): ma usare una idrosabbiatura non è meglio (mi dissero che è meno aggressiva e non polvera)?
Comunque ti seri rispamiato un discreto posteriore, ottima iniziativa (se non hai rovinato il GC... cosa che NON ti auguro).
Marco
Ho fatto delle prove con . buttato dei soldi inutilemente.Personalmente visto cosi' lo giudico un ottimo lavoro.sarebbe utile sapere la granulometria della sabbia e dove hai noleggiato e che tipo di apparecchio.Sarebbe veramente utile saperlo.
L'acqua a pressione per quanto potente (e ne ho provato diverse), a parte ripulire la vegetazione (che non è cosa da poco), sull'antivegetativa ha due possibili effetti:
1) praticamente nullo
2) toglie antivegetativa rovinando anche il gel se si avvicina troppo il getto
questo secondo la mia esperienza, probabilmente anche perchè il mio gel è anzianotto.
Probabilmente la sabbiatura sfrutta l'azione di attrito dei granuli che riesce ad abrasivare in modo più omogeneo.
Naturalmente, come dice Giorgio, è fondamentale conoscere nel dettaglio la tecnica adottata da chi ha già sperimentato con successo.
Tra l'altro esistono sempre le frattaglie delle nocciole e il . visto cose sorprendenti con il . meno inquinante di quello . max qualche pesce mangia polenta e arriva con il contorno incorporato.Big Grin
concordo. sarebbe moooolto utile.
cmq ottimo lavoro a giudicare dalle foto
Io mi ero interessato a noleggiare la Ibix 25 ma mi avevano chiesto 750 euro per una settimana e per questo ho abbandonato l'idea ( anche perchè nessuno si è associato al mio invito per condividere le spese). Quelli della Ibix che avevo contattato, assicurano l'affidabilità dell'attrezzo garantendo che viene intaccato il gelcoat, ma utilizzano un minerale che non è sabbia. Mi pare di ricordare che si chiamasse Almandite o qualcosa del genere e che se ne dovesse usare qualcosa come 1 o 2 Kg in tutto. La sabbia che conterrà tutta la AV rimossa alla fine dell'operazione scopata sul prato non mi sembra che sia molto ecologica ne biodegradabile! non riesco a fare una valutazione delle condizioni del gelcoat e sfido chi lo potrebbe fare solo dalla fotografia tanto da assicurare che il lavoro è 'ottimo'. Mi domando dove sei riuscito ad ottenere a noleggio per pochi euro la sabbiatrice o idrosabbiatrice. Se fosse un favore di un amico non sarebbe ripetibile per gli altri ADV e così dicendo sarebbe solo una esternazione di un proprio vantaggio personale. Complimenti a te e bravo per il lavoro fatto, meno per la dispersione dei residui nell'ambiente.
Grazie molto interessante devo farlo anchio ,io avrei a disposizione una idrosabbiatrice ma da quel che leggo mi sa che perdo tempo dove hainoleggiato la sabbiatrice? GRAZIE OTTO.
Lo spessore della sabbia (io volgarmente la chiamo sabbia in realtà è sabbia silicea) che mi ha dato è di 400 micron così mi hanno detto.
La prossima settimana vado in darsena e faccio delle foto all'altezza della linea di galleggiamento e vi faccio vedere che la parte di murata lucida non è neppure intaccata, io non ho incartato o nastrato, prima di iniziare ho fatto delle prove sul bulbo.
vi garantisco che ho avuto diverse richieste di intervento su altre barche in darsena e sono rimasti scoccati di come si riesce a togliere l'antivegetativa.
Vi allego il collegamento, io ho preso quella midi, la sabbia sulla foto non è quella che mi hanno dato i sacchi non avevano nessuna marca.
Messa nei preferiti che si sa mai.Ottimo.Tra l'altro un motocompressore che non mi pare grandissimo.bene bene.Grazie per l'info dove sei con la barca?Smile
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.653 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 475 13-07-2026, 14:14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.203 09-08-2025, 14:31
  Carena Piratino 16 4.491 06-02-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.536 31-01-2024, 12:12
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.868 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.575 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.423 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 4.333 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.336 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.968 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 54.450 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 49.852 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 3.484 23-09-2022, 17:26
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 22.341 13-09-2022, 09:41
