Come installare lavello
Ciao AdV,
proprio ieri stavo dando un occhi piú attento al lavello che ho in barca (che non ho mai usato) e guardando bene vedo che lo scarico non esiste.....
ora le opzioni sono 2:
- non si usa il lavello
-collegare lo scarico per far scaricare fuori...
la prima ipotesi la vorrei tralasciare il piú possibile, quindi volevo riuscire a collegare lo scarico al giá presente buco a cui é attaccato un piccolo tubo che fa scaricare l'acqua dal pozzetto...
Come si installa una cosa del genere... autoclavi? valvole? aiutatemi che non sono esperto... ]
grazie mille
Citazione:Messaggio di cavalcaman
Non è che il lavello sia estraibile, nel senso che si solleva dalla sede, si vuota fuoribordo e si rimette a posto?
Altrimenti devi inserire un 'T' subito a monte della valvola a sfera che presidia il 'buco' dello scafo, ad un ramo del 'T' attacchi lo scarico del pozzetto ed ad un altro quello del lavello.
Occhio a mettere una retina di protezione sul fondo del lavello per impedire che i detriti ostruiscano lo scarico che immagino essere di piccolo diametro.
nono é fisso... la valvola l'avrei messa... ma non ci vuole qualcosa che ... pompi l'acqua fuori?
Perche dubiyo che l'acqua riesca ad uscire da sola dal foro a poppa... Secondo me è abbastanza elevato rispetto all,altezza del lavello...
Intanto di che barca . di dove e'il lavello.Devi mettere un passascafo con saracinesca e portagomma e collegarlo al lavello.Il passascafo deve essere messo piu' basso dello . sotto il galleggiamento.Quindi barca in secco e fai quello che devi.Lascia perdere pompe e robe varie perche' vuoi complicarti la vita?
Perche non avevo voglia di tirare la barca in secco... Cmq nytec 23
Sul sito del Cantiere:
IMPIANTO IDRAULICO (Optional)
[u]Distribuzione [u]
Impianto realizzato con tubazioni atossiche per uso alimentare, completo di:
serbatoio acqua in PVC
tappo di imbarco in coperta
beccuccio rubinetto
Pompa a pedale
[u]Scarico[u]
scarico a mare
saracinesca a sfera.
Quindi penso che la tua barca sia stata venduta senza l'optional dell'impianto idraulico, ma con il solo lavello; in tal caso ribadisco la soluzione di un lavello mobile, in plastica.
- smonti quello inox,
- lo vendi su e-bay,
- compri un mastello in polietilene (ampia gamma di colori)a misura del foro esistente,
- vivi semplice e beato.
[hide][Immagine: http://img37.imageshack.us/img37/2933/bacinella3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img833.imageshack.us/img833/9158/bacinella2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img88.imageshack.us/img88/341/bacinella1.jpg][/hide]
B.V.
Finalmente sappiamo di che barca stiamo parlando, se inserissi nel tuo profilo la tua città, chissà quanti sarebbero disposti a vedere di persona la situazione, ma te non sei neanche passato in Welcom on board a lasciare una presentazione, non sappiamo neanche se sei un uomo o una donna, o come ti chiami, Francesca? Mario? Non credi ci sia da parte di alcuni di noi, meno voglia di aiutare un anonimo?
Pino.
Non sappiamo se e' uomo....... . se fosse??????????????????????????[:17][:17]
Marsch in welcome che senno' te ne spariamo ditutti i colori.Big GrinBig Grin
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.476 08-05-2026, 08:26
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.101 15-12-2025, 09:22
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.503 22-07-2024, 19:39
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.660 04-03-2023, 20:25
  Piano lavello Lucone 6 2.854 22-05-2021, 18:01
  Piani chiusura lavello max440 20 6.150 24-09-2018, 10:40
  lavello ostruito dottortoni 11 5.257 19-07-2017, 13:23
  Lavello inox ribalta Palbi 5 3.429 17-03-2017, 00:58
Question Installare bimini cesaref 1 2.598 13-07-2016, 09:56
  Come installare serbatoio acqua supplementare Rino 0 2.437 21-04-2015, 12:08
  Ruggine nel lavello di acciaio maras 5 4.929 09-01-2015, 12:28
  Lavello inox che perde bludiprua 8 11.494 07-11-2014, 17:05
  Installare gruetta per Fb Dma 11 6.830 02-02-2014, 22:29
  odori dal lavello osef 11 6.713 11-02-2013, 17:06
  pompa a piede per lavello cucina Capitanmano 21 11.858 22-11-2012, 23:17
