Come si usa il generatore?
Citazione:kitegorico ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
mai nessuno l'a messo in un gavone con lo scappamento che va fuori??
L'idea del tubo collegato allo scappammento che finisce in acqua se, come dice magicvela, funziona è l'uovo di colombo.
Funziona . per credere.. Magic
ma allora si può mettere in un gavone!! raffreddato ad acqua oppure ad aria??
ad acqua.
ha la sua presa a mare e il suo scarico
Se di notte in rada o in marina accendi un . rada con il makita ti faccio un buco sotto il . marina te lo chiudono gli addetti.Big GrinBig GrinBig GrinDi giorno e' accettato.
Lasciate perdere i generatori, su una barca a vela fino a certe dimensioni sono veramente soldi buttati e fonte di problemi di vario tipo
Sulla base di cosa fai questa affermazione? puoi specificare meglio?
Magic
Citazione:Messaggio di kitegorico
(2 servizi da 140A l'una + quella motore da 100A).
per questa capacità istallata ed un uso 'medio diportistico', ti costa meno della metà sostituire il ripartitore passivo che probabilmente hai già a bordo con un ripartitore attivo, con un'ora di motore al giorno, che ti scalda anche l'acqua del boiler, ricarichi e tieni pure il frigo sempre acceso, credo sia la soluzione più appropriata.
Meglio che le batterie siano AGM Deep Cycle.
Occhio : il mio valex l'ho messo nel gommoncino e dopo un ora il gommoncino era bello che bucato.
Un'ora al giorno???? ma tu hai un generatore nucleare? ma quanta corrente ti da l'alternatore del tuo motore? te li sei fatti i conti prima di scrivere sta cosa?
Magic
Magic
Un normale alternatore da 60A a basso num di giri almeno 30A te li tira fuori, in un'ora sono 30Ah, non consumi più di così in un giorno diportistico . lo meno nel mio caso di uso medio è così
Magic
Sei proprio sicuro che le tue batterie se li assorbono tutti 30 Ah che pensi di dargli? e tu consumi con il frigo e il resto solo 30 A in 24 ore? Complimenti sei la persona più parca che io conosca nei consumi elettrici. ciao
Magic
tipicamente lo accendo tra le 19.30 e le 20.30/21 ora in cui la richiesta di corrente è maggiore.
in altri orari o nei marina nn ci penso minimamente per ovvi motivi... a parte il makita Big Grin
tra l'altro mi son dotato di un pannellino solare, st'estate voglio vedere che ci riesco a fare.
Magic
Magic
sì, 300Ah di parco batterie assorbono 30A tranquillamente, anche 40A e 50A se serve dare una festa con luci e musica a tutto .
Magic
Ne abbiamo già parlato in altri post, proviamo a girare la domanda una barca a vela fino a 12 mt perchè mai dovrebbe avere un generatore? A cosa serve?
Il generatore di solito serve solo ad una cosa, non so tu per cosa lo usi. Io su un 9 mt non mi istallo di sicuro un generatore fisso ma su un 12 potrei pensarci, sopratutto se l'uso che faccio della barca é spesso fuori dai porti con la colonnina della corrente e con sonte lunghe in baia o con navigazione sotto vela lunghe. E continuo a non capire i problemi di vario tipo.
Caro Magicvela, chi ti parla ha un 12 metri attrezzato (solo d'estate con un pannello fotovoltaico da 75 watt) e 400 Ah di batterie per i servizi. Da quello che vedo sono tra gli ADV che fanno in assoluto più rada e navigazioni a vela durante l'anno, ho anche un dissalatore, quando sono in crociera in porto ci vado raramente, ti confesso che non ho mai sentito il bisogno del generatore.
Dico anche che tra i velisti che ho incontrato per mare quelli più in gamba e giramondo non lo avevano mai, ma avevano al 99% un pannello solare (alcuni con l'eolico), mentre quelli più incapaci avevano generatori spesso collegati male e rumorosi e in larga parte con impianti elettrici in barca non a punto ed anche con conoscenze elettriche assai scarse
un generatorino può far . in un porticciolo, ti sbattono al transito senz' acqua e senza corrente, tu tiri fuori il tuo fido genset e uno straccio di 220 volts li . questo senza pesanti batterie, ingombranti pannelli, eliche che girano in pozzetto e altre diavolerie.
Ecco, questo è esattamente quello che faccio io poichè quando posso sfrutto i posti di transito libero ma mai ho sentito il bisogno di un generatore. Poi i 'generatorini' vanno bene solo per illuminare i banchi del mercato.
Riguardo alle pesanti batterie mica te le devi portare a spalle nello zainetto, 300-400 Ah sono normale dotazione in una barca da 12 mt, tu quanto installeresti? Anche il pannello non l'ho mai trovato ingombrante, e mi sembra un accessorio che non dovrebbe mai mancare a chi va veramente a vela
Concordo - per una barca a vela di 12metri non serve un generatore. Ottimizzando l'impiantistica di bordo, si puo' ottenere una autonomia elettrica di circa 3 giorni (frigo compreso). Con sistema ottimizzato basta quella mezz'ora di motore per le manovra (per salpare l'ancora/ approdare in qualche rada) per ricaricare le batterie.
Per ottimizzare l'impiantistica occorre:
1) usare utenze efficienti (specialmente frigo e luci).
2) un parco batterie di dimensioni adeguate (300Ah per i servizi +100Ah per l'avviamento motore).
3) alternatore di almeno 100A.
4) Regolatore di carica evoluto.
Aggiungo: sto' descrivendo una barca reale che NON ha pannelli solari.
Quoto, ma...
sono anche velisti che hanno il pannello fotovoltaico appeso alle draglie, con i fili a ciondoloni che vanno fino alle batterie...
Suvvia, non generalizziamo troppo.
ognuno vede la cosa dal suo punto di vista; io ho una barchetta di 28' dove un generatore trova spazio ma grosse batterie/ pannelli solari rappresentano cose difficilmente posizionabili.
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.060 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 3.635 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.882 02-10-2023, 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.570 29-04-2022, 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 14.434 14-05-2021, 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 3.770 24-01-2020, 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 2.404 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 7.769 12-03-2019, 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 3.337 20-11-2018, 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 5.215 22-06-2018, 11:09
  OT: Consiglio speciale per generatore di corrente. Franc 21 7.816 02-06-2018, 00:37
  Nuovo tipo di generatore elettrico. Franc 4 2.428 29-05-2018, 17:04
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 19.132 18-05-2018, 08:42
  Generatore Dynamics, il mistero del Sifon Break NT1200 6 2.656 24-04-2018, 14:16
  generatore eolico fperri 1 1.975 16-02-2018, 18:09
