AIS e pc a bordo
ho capito che ci vuole un antenna vocata e forse riesco a farmela, conosco la frequenza di riferimento.. come glie la do al pc sta antenna, l' attacco alla usb o cosa.
mannaggia ho pure trovato un programmino che me la chiede l' antenna e mi piazzarebbe le navi sulla cartografia ma la connessione.. so riuscito a fargli digerire il gps e la stazione del vento... mi manca solo l' antenna per l' ais... mi devo compra un ricevitore o cosa?
Citazione:Messaggio di ZK
Credo di non aver capito....
vorresti attaccare un'antenna al PC per ricevere i segnali AIS???
non funziona così!... devi avere un ricevitore per AIS al quale collegare la propria antenna, o tramite splitter usare l'antenna del VHF. Poi l'uscita NMEA o USB del ricevitore la colleghi al PC.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Per l'AIS ti basta una normalissima antenna da VHF, è tutto il resto ch non ho capito Smile
alcuni vhf hanno un uscita che si chiama discriminator, altre, buttandoci dentro le mani al vhf hanno la possibilità di ricavarlo questo discriminator. Butta un occhio qui http://www.discriminator.nl/ais/index-en.html. Se ricavi questo con un jack riporti il tutto vero l'IN della scheda audio del pc ed un software dovrebbe 'tradurre' il segnale in dati AIS da dare in pasto ai soliti programmi di navigazione.
Altrimenti un bel ricevitore AIS ed uno splitter d'antenna e sei a posto.
no found pero c'era questo:
http://discriminator.nl/rs232/index.html
e' lui che fara da interfaccia tra l' antenna e il . lo so che sembro un fijo scemo... non ci capisco nulla!
avrei anche una domanda di riserva... non mandatemi a quel paese... se mi piglio un vhf portatile (ne ho uno vecchio da marinizzare) lo trovo con l' uscita per la usb che attacco e me ne frego di . caso, che mi conviene prendere?
Credo che il link sia questo: http://www.discriminator.nl/ais/index.html
Pep
Il portatile non va bene principalmente per due motivi (a parte gli altri Smile):
L'AIS ha senso se lo lasci acceso sempre (almeno in navigazione) in modo da poter vedere i bersagli da lontano (anche prima di vederli visivamente) e valutare se ti interessano o no.
A questo punto è facile che il tuo VHF portatile debba essere alimentato, rendendolo un fisso o quasi.
Per lo stesso motivo anche la portata dell'antenna ha importanza e coincide più o meno con quella del VHF.
Se da un fisso puoi aspettarti ragionevolmente una 30ina di miglia (ok, te ne potrebbero bastare anche qualcuna meno ma male non fa) da un portatile quando va bene sei attorno alle 3/5, troppo poche per aver davvero senso.
Se proprio non ne sai nulla di collegamenti e non vuoi complicarti la vita perchè non prendi direttamente una black box tipo questa
http://www.mesltd.co.uk/nasa-black-receiver-p-784.html
Se non altro ha molte più probabilità di funzionare rispetto quello che vuoi fare tu Wink
sulla mia ci navigo sempre meno, invece sono sempre piu spesso su barche di altri.
il concetto pc attrezzato mi funziona bene, previsioni, navigatore ecc.
la ricezione a 5 miglia mi basta di sicuro, ho la sensazione che costi meno un ricevitore portatile e sarebbe sicuramente piu utile.
la cosa che faccio fatica a capire e' che un decoder tv costa 24 euro ma aime parte da 720 mhz i modi 'nautici' costano un botto e non ne ho mai capito i motivi, mi sto a allarga troppo?
tra i ricevitori vhf portatili qualcuno ha provato?
ti prepari tutto l'accorocco pc-ricevitore ais e quando sali su una barca attacchi la scatolina ais al vhf fisso della barca del momento.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Dubito che un portatile (per quanto possa avere un'uscita esterna) sia canalizzato per le frequenze dell'AIS.
E poi il pc lo terrai al carteggio, il portatile te lo tieni in pozzetto con un filo lungo lungo??
Mi sembra che ti vuoi complicare la vita Big Grin
Se proprio vuoi fare il kit del bravo trasferitore professionista o fai come dice shein oppure (se non vuoi mettere le mani sull'impianto della barca (e sarebbe pure cosa buona e giusta) e vuoi risparmiarti uno splitter) ti pigli una di quelle antenne portatili da emergenza per il VHF che attacchi al pulpito.
Tanto a te del VHF interessa il segnale dall'antenna, non il sintonizzatore.
ricomicio?
dai non c'ho capito nulla.
provo a ricrivere la domanda:
voglio poter avere l' ais sul mio portatile, mi bastano 5 miglia e il sistema deve essere totalmente indipendente.. gli do solo la corrente!
se po fa?
se po fa?
Secondo me sì, ma non come dici tu Smile
Se dovessi farlo io prenderei:
1) antenna VHF tipo questa
[hide][Immagine: http://www.glomex.it/product/big/ra111ais.jpg][/hide]
che è della glomex ed è figa, ma può andare bene una qualunque basta che non occupi molto spazio e sia facile da fissare da qualche parte ad un pulpito o dove ti è più comodo.
2) scatolino ricevitore AIS, tipo quello della nasa che ti ho postato prima
[hide][Immagine: http://www.mesltd.co.uk/images/ZNAS010.185.jpg][/hide]
Alimenti lo scatolino, da una parte ci attacchi l'antenna e dall'altra ci attacchi il tuo pc con il suo software di gestione.
Fine dei giochi.
Dello scatolino in questione devi controllare che l'output (in questo caso NMEA 2000) sia gestito dal software che intendi usare.
L'uscita dello scatolino è in seriale, se sul tuo pc hai solo USB basta che ti compri un adattatore.
Spero di essermi spiegato (disse il paracadute).
PS: allo scatolino andrebbe anche attaccato un GPS, ma se dal tuo pc vuoi farci navigazione mi sa che già ce l'hai.
ricomicio?
se po fa?
Per il radar hai già pensato a qualcosa? Big Grin
ricomicio?
se po fa?
no, il radar per ora non mi interessa!
t'ha mai puntato una gasiera? sai che sono?
agli amici che stavano a pesca 100 metri piu in la gli ha lasciato il tempo di sganciarsi dal parabordo e allontanarsi 50 metri poi gli ha portato via parabordo e 200 metri di cima... non serve per vederle, serve per sapere come si chiamano e chiamarle!
se po fa?
Fine dei giochi.
comicia a piacermi di piu... ma alla fine non spendo di piu che a farmi un vhf portatile... ma il portatile poi ha sempre bisogno dello scatolotto?
il portatile me lo vorrei prendere comunque che ne ho uno vecchio che sta per morire.
Secondo me, passando da un VHF portatile, non ce la fai.
So che esistono VHF fissi che incorporano la funzione AIS ma di portatili non mi pare.
Se la vuoi fare ancora più facile c'e' questo della Comar studiato apposta per i piloti/trasferitori etc.
E' alimentato direttamente tramite la porta USB dal portatile, quindi ti risparmi sia l'alimentazione dello scatolotto che l'adattatore seriale/USB.
Ma sto cavolo di antennino VHF devi attaccarglielo comunque!!! 4242
l' avevo gia visto, vi ringrazio per ora.
io lo so parto da zero ma non mi scoraggio!
oggi mi compro un nuovo modello di decoder tv sul primo non ci si mette le mani... mi so fatto un lungo giro negli ultimi giorni... sarebbe proprio giusto se si potesse modificare il range di funzionamento.
c'ho anche un po di beghe di lavoro e parecchio da ricordare e ristudiare ma pare che la vela cominci a passare anche per l' eletronica, bisogna che mi aggiorno.
purtroppo so gia che vi ri-rompo, grazie e ciao
non ho solo discusso con albert in questi giorni!
ho cercato e ho trovato questo:
http://www.occhiaperti.net/index.phtml?id=634
in realta' ho trovato molto di piu!
la chiave di ricerca e 'gnu radio ais'
so 25 anni che non faccio un po di sana 'nuova elettronica'..
prima di fare la ricerca vi invito a leggere il link
Quindi per questo modello non c'è bisogno di collegamento a un GPS, in quanto lo dovrebbe avere integrato. Ma poi il pc deve avere un programma di navigazione o nel cd allegato al ricevitore esiste già un qualcosa di simile?
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.493 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 31.074 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 5.768 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 8.999 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 33.161 12-04-2022, 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.596 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 4.678 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 2.186 16-02-2021, 11:25
  Cause incendio a bordo br1 36 12.892 06-01-2020, 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 5.709 22-01-2019, 09:07
  inizio di incendio a bordo marloc 16 5.475 01-10-2018, 22:32
  Il PC di bordo acquafredda 69 23.205 30-04-2018, 09:45
  Come si visualizza MOB AIS sul plotter di bordo? kavokcinque 3 2.777 21-03-2018, 15:43
  SSB Installazione a bordo Ilviaggiatore 48 14.301 19-03-2018, 11:01
  la radio SSB a bordo Giovanni Chiappisi 102 53.817 23-11-2016, 00:56
