Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Citazione:kitegorico ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
mai nessuno l'a messo in un gavone con lo scappamento che va fuori??
L'idea del tubo collegato allo scappammento che finisce in acqua se, come dice magicvela, funziona è l'uovo di colombo.
Funziona . per credere.. Magic
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
ma allora si può mettere in un gavone!! raffreddato ad acqua oppure ad aria??
ad acqua.
ha la sua presa a mare e il suo scarico
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Se di notte in rada o in marina accendi un . rada con il makita ti faccio un buco sotto il . marina te lo chiudono gli addetti.    Di giorno e' accettato.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Lasciate perdere i generatori, su una barca a vela fino a certe dimensioni sono veramente soldi buttati e fonte di problemi di vario tipo
Discussioni: 11
Sulla base di cosa fai questa affermazione? puoi specificare meglio?
Magic
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2010
Citazione:Messaggio di kitegorico
(2 servizi da 140A l'una + quella motore da 100A).
per questa capacità istallata ed un uso 'medio diportistico', ti costa meno della metà sostituire il ripartitore passivo che probabilmente hai già a bordo con un ripartitore attivo, con un'ora di motore al giorno, che ti scalda anche l'acqua del boiler, ricarichi e tieni pure il frigo sempre acceso, credo sia la soluzione più appropriata.
Meglio che le batterie siano AGM Deep Cycle.
Discussioni: 189
08-03-2011, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 18:34 da sventola.)
Occhio : il mio valex l'ho messo nel gommoncino e dopo un ora il gommoncino era bello che bucato.
Discussioni: 11
Un'ora al giorno???? ma tu hai un generatore nucleare? ma quanta corrente ti da l'alternatore del tuo motore? te li sei fatti i conti prima di scrivere sta cosa?
Magic
Discussioni: 7
Magic
Un normale alternatore da 60A a basso num di giri almeno 30A te li tira fuori, in un'ora sono 30Ah, non consumi più di così in un giorno diportistico . lo meno nel mio caso di uso medio è così
Discussioni: 11
Magic
Sei proprio sicuro che le tue batterie se li assorbono tutti 30 Ah che pensi di dargli? e tu consumi con il frigo e il resto solo 30 A in 24 ore? Complimenti sei la persona più parca che io conosca nei consumi elettrici. ciao
Magic
Discussioni: 122
tipicamente lo accendo tra le 19.30 e le 20.30/21 ora in cui la richiesta di corrente è maggiore.
in altri orari o nei marina nn ci penso minimamente per ovvi motivi... a parte il makita
tra l'altro mi son dotato di un pannellino solare, st'estate voglio vedere che ci riesco a fare.
Discussioni: 7
Magic
Magic
sì, 300Ah di parco batterie assorbono 30A tranquillamente, anche 40A e 50A se serve dare una festa con luci e musica a tutto .
Discussioni: 390
Magic
Ne abbiamo già parlato in altri post, proviamo a girare la domanda una barca a vela fino a 12 mt perchè mai dovrebbe avere un generatore? A cosa serve?
Discussioni: 11
Il generatore di solito serve solo ad una cosa, non so tu per cosa lo usi. Io su un 9 mt non mi istallo di sicuro un generatore fisso ma su un 12 potrei pensarci, sopratutto se l'uso che faccio della barca é spesso fuori dai porti con la colonnina della corrente e con sonte lunghe in baia o con navigazione sotto vela lunghe. E continuo a non capire i problemi di vario tipo.
Discussioni: 390
08-03-2011, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 20:47 da kermit.)
Caro Magicvela, chi ti parla ha un 12 metri attrezzato (solo d'estate con un pannello fotovoltaico da 75 watt) e 400 Ah di batterie per i servizi. Da quello che vedo sono tra gli ADV che fanno in assoluto più rada e navigazioni a vela durante l'anno, ho anche un dissalatore, quando sono in crociera in porto ci vado raramente, ti confesso che non ho mai sentito il bisogno del generatore.
Dico anche che tra i velisti che ho incontrato per mare quelli più in gamba e giramondo non lo avevano mai, ma avevano al 99% un pannello solare (alcuni con l'eolico), mentre quelli più incapaci avevano generatori spesso collegati male e rumorosi e in larga parte con impianti elettrici in barca non a punto ed anche con conoscenze elettriche assai scarse
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
un generatorino può far . in un porticciolo, ti sbattono al transito senz' acqua e senza corrente, tu tiri fuori il tuo fido genset e uno straccio di 220 volts li . questo senza pesanti batterie, ingombranti pannelli, eliche che girano in pozzetto e altre diavolerie.
Discussioni: 390
08-03-2011, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 21:08 da kermit.)
Ecco, questo è esattamente quello che faccio io poichè quando posso sfrutto i posti di transito libero ma mai ho sentito il bisogno di un generatore. Poi i 'generatorini' vanno bene solo per illuminare i banchi del mercato.
Riguardo alle pesanti batterie mica te le devi portare a spalle nello zainetto, 300-400 Ah sono normale dotazione in una barca da 12 mt, tu quanto installeresti? Anche il pannello non l'ho mai trovato ingombrante, e mi sembra un accessorio che non dovrebbe mai mancare a chi va veramente a vela
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
08-03-2011, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 22:07 da ASK.)
Concordo - per una barca a vela di 12metri non serve un generatore. Ottimizzando l'impiantistica di bordo, si puo' ottenere una autonomia elettrica di circa 3 giorni (frigo compreso). Con sistema ottimizzato basta quella mezz'ora di motore per le manovra (per salpare l'ancora/ approdare in qualche rada) per ricaricare le batterie.
Per ottimizzare l'impiantistica occorre:
1) usare utenze efficienti (specialmente frigo e luci).
2) un parco batterie di dimensioni adeguate (300Ah per i servizi +100Ah per l'avviamento motore).
3) alternatore di almeno 100A.
4) Regolatore di carica evoluto.
Aggiungo: sto' descrivendo una barca reale che NON ha pannelli solari.
Discussioni: 27
Quoto, ma...
sono anche velisti che hanno il pannello fotovoltaico appeso alle draglie, con i fili a ciondoloni che vanno fino alle batterie...
Suvvia, non generalizziamo troppo.
Discussioni: 930
ognuno vede la cosa dal suo punto di vista; io ho una barchetta di 28' dove un generatore trova spazio ma grosse batterie/ pannelli solari rappresentano cose difficilmente posizionabili.
