Code 0 - filmati
[hide][Video: .][/hide]
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=XbXx524vOGU][/hide]
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
E' entusiasmante la velocità delle barche, con così poco vento, nel primo e punultimo filmato Tongue.
Mi sa che devo rivedere alcune idee su questa velaSadsmiley.
Già, anche se quello dell'ultimo filmato imho è portato al limite delle specifiche.
Sonmì
Por favor....
Puoi mettere gli indirizzi U-tube di questi filmati?
Perchè così, non riesco ad aprirli.Sad
Si, infatti è un po' stonato con quelli sopra. E' più gen che code0. Smile
Citazione:Temasek ha scritto:
Sonmì
Por favor....
http://www.youtube.com/watch?v=4mzxeF7FF5I
http://www.youtube.com/watch?v=KupYrrxKce0
http://www.youtube.com/watch?v=aRgf_LfWb0Y
http://www.youtube.com/watch?v=5CzfpFWkbdw
http://www.youtube.com/watch?v=GdBGoHxWiWY
ma si può armare su tutte le barche?? Tipo il Fun...
-Con che materiale è fatto?
-Che tagli può avere?
-rang di vento?
-da/fino a che angoli si puo tenere rispetto al reale?
...bello!!!
Sonmi, vado un po OT, ma non ci racconti niente della barca nuova?
-rang di vento?
...bello!!!
. con così poco . primo . che è una meraviglia!!!
Non pensavo che il code0 facesse così tanto!!
Perdonate la mia ignoranza, ma su un first . un buon investimento??
-rang di vento?
...bello!!!
Bello si! Ti posso dire di che materiale è fatto quello del Bonin31: laminato Contender in Kevlar ZL 02 di 1,9oz e 04 di 2,1oz sui punti di maggior stress, per una sup. di 60mq su 3000kg di barca.
Il taglio è molto simile ad un genoa leggero.
Il range di vento in bolina va da 0 a 5/6 nodi max.
L'angolo al reale è simile a quello del genoa legg., poi chiaramente dipende molto dalle caratteristiche della barca; con aria puoi tenerlo a riva con angoli più larghi, ma è nato per sfruttare le ariette con angoli stretti dovuti all'apparente che si crea con la velocità.
Se ti piace navigare con le ariette (0-5/6nodi), è la vela giusta.
Grazie Einstein!!
le ho tolto il cagnaro e l'ho lavata un po' (ma non c'era acqua alla colonnina).
Primo approccio con le manovre correnti: 'urka quante!'
primi dubbi (anzi, certezzeSmile): le drizze sono tutte annodate, dovrò impiombarle ... speriamo.
Poi le dimensioni dei moschettoni ... mi sembrano tanto piccoli per cotanta SV ... fotograferò tutto e chiederò aiuto.
La drizza dello spi è di un diametro molto grosso (12 o 14 ... ) ... forse perchè si manovra anche a mano?
Grazie SonmìBig GrinBig Grin
Chiedo venia in anticipo per l'ignoranza...
E' assolutamente necessario un bompresso per murarlo? Che differenza c'è tra code 0 e code 1 (sul sito della north di quest'ultimo c'è solo un filmato)?
Mi avete fatto venire la voglia, è veramente una figata (francesismo)!
No, non è necessario il bompresso, è importante comunque avere un po' di spazio oltre lo strallo dove murarlo, più spazio hai a disposizione e meno interferisce con il genoa avvolto, e questo vale anche in testa.
Circa il filmato:http://www.northsails.com/Prodotti/RACING/Downwind/Code1/tabid/13504/Default.aspx , se è questo a cui ti riferisci, a me sembra sempre un Code0, anche se indicato Code1, forse di grammatura superiore,; certo è che non ha niente a che vedere con il disegno sottostante, dove si nota chiaramente che la caduta prodiera è nettamente più lunga della distanza mura-uscita drizza.
Citazione:einstein ha scritto:
Circa il filmato: . , se è questo a cui ti riferisci, a me sembra sempre un Code0, anche se indicato Code1, forse di grammatura superiore,; certo è che non ha niente a che vedere con il disegno sottostante, dove si nota chiaramente che la caduta prodiera è nettamente più lunga della distanza mura-uscita drizza.
..... hai tolto le parole di . due vele . del filmato ha la ghinda corta e diritta col cavo interno (Code0), quella del del disegno (A1) invece ha la ghinda allunata e dunque non è frullabile correttamente senza cavo antitorsione esterno (es. roll-gen).
Grazie Einstein, grazie Albert.
Per Albert: tu li fai 'sti code 0Big Grin?
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 757 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 3.827 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.194 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.390 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.423 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.538 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.100 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.141 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.537 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.582 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 29.789 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 27.008 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.438 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 10.497 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 3.127 18-11-2021, 10:24
