Rollafiocco
Più che giusto affrontare la vita con allegria e ironia, ma bisogna essere certi che chi ci ascolta, o meglio ci legge, sia messo in grado di capire la suddetta ironia e i relativi sottintesi senza offendersi. Lo capisco che, buttandola sullo scherzo, spesso si corre il rischio di essere fraintesi; qualche volta anche a me è capitato di non essere compreso e di aver scatenato involontariamente un'inutile polemica. Ora ci sto molto più attento.
Domani posto le foto così vediamo magari di capirci qualcosa di più! Posso sapere come mai consigliate di non spruzzare dentro al rollafiocco il comune lubrificante spray?! vorrei capire come mai non è indicato...
grazie!!!!
grazie!!!!
perchè a seconda del materiale di cui sono fatte le sfere dei tuoi cuscinetti,potrebbe essere . sfere in materiali come torlon,derlin,non abbisognano di particolari attenzioni,solo tanta acqua dolce.
ma non era un problema tecnico?
Ci sono un sacco di titpi di avvolgifiocco, non è facile dare una risposta senza almeno una foto, un consiglio valido per tuti imodelli è quello di cercare di togliere tutto il gasso vecchio prima di metterne del nuovo, quindi magari se non vuoi smontare tutto, prima spruzzi CRC in abbondanza e fai girare fino a che non spute fuori tutto il grasso vecchio.
ma magari quel tappo non è nemmeno per la lubrifica quindi parliamo di aria fritta Wink
Citazione:dapnia ha scritto:
Vabbè se sono gradite e permesse tutte le domande, avendo a bordo di questa essenza, chiedo: ma la tigna del legno, nel legno di tiglio, alligna?
dovresti chiederlo al questore visto che a quest'ora sta in questura
La sviti, ci guardi dentro, tasti con uno stecchino e vedi che ci va qualche goccia di vaselina, o meglio del lubrificante tipo OneDrop della Harken o simili.
Ce ne sono in commercio di 'fatti apposta' per rolla.
Non grasso al litio.
io ho comprato un nemo B. sia il tamburo che la girella di testa erano piene di grasso al litio.
nonostante l'età, tutto era ben preservato.
ho preso una siringa di plastica come quelle che si usano per riempire di crema i bignè ed ho aggiunto ulteriore grasso al litio.
un poco viscoso ma in casa rolla che è un piacere.
fra poco lo monto in barca
Anche se non sono moderatore di questa sezione mi sento in dovere d'intervenire
Come giustamente ha fatto notare pegaso questa è una sezione tecnica quindi i dissapori vari si trattano per MP senza mettere anche in difficoltà chi con educazione ha posto un quesito a degli 'Amici', concordo sul fatto che non bisogna mai prendersi troppo sul serio ma bisognerebbe sempre riuscire a mantenere la via di mezzo non è sempre così facile attraverso uno scritto capire quando scherzosa può essere una frase.
Citazione:Anto61 ha scritto:
questa è una sezione tecnica quindi i dissapori vari si trattano per MP senza mettere anche in difficoltà chi con educazione ha posto un quesito a degli 'Amici'...
Sottoscrivo.
Marco
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.889 31-10-2022, 09:19
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 6.319 12-07-2022, 15:28
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 2.532 17-02-2022, 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 14.174 04-09-2021, 16:48
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 2.659 19-02-2021, 08:47
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 3.897 14-05-2019, 22:21
  Rollafiocco rimuovere l' anima dai profili ndalcanto 15 7.064 22-11-2017, 14:55
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 2.319 18-11-2017, 00:25
  motorizzare rollafiocco escape 26 14.630 05-12-2014, 22:15
  Montaggio rollafiocco Harken mk3 Aquaroll 8 5.570 15-12-2012, 20:03
  Rollafiocco semi bloccato paolaninolife 34 14.206 12-12-2012, 21:59
Sad Viti canalina rollafiocco pulce75 21 6.722 25-06-2012, 04:43
  si incattivisce scotta rollafiocco Bali 42 13.869 19-07-2011, 23:58
  Ancora e rollafiocco dino73 5 3.371 05-07-2011, 03:28
  Scotta del rollafiocco giusimar 6 3.981 06-06-2011, 05:03
