Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Bene, vuol dire che si sta asciugando malgrado la stagione fredda, è importante che anche lo strumento lo rileva, se ci fosse la temperatura adatta potresti già andare di resina epoxy, o sbaglio?.
La mia carena aveva(venerdì 29 genn.) valori da 6-8%, quindi asciutta, ma la mia barca è da 15 mesi in secca
quindi appena arriva un pò di caldo si va di trattamento anti osmosi, ciao e buon lavoro.
Discussioni: 20
Sono molto soddisfatto del fatto che si sta asciugando più rapidamente del previsto. Probabilmente, anche se la barca si trova praticamente sul mare e in una zona nebbiosa, gioca un ruolo importante la ventilazione, infatti non manca quasi mai un po' di arietta fresca. Comunque, avendo anche altri lavori da fare (riverniciare opera morta e coperta e terminare gli interni), aspetterò le temperature adatte alla resina.
ciao e altrettanto buon lavoro a te.
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2010
salve sono nuovo del forum, volevo sapere se nessuno ha mai fatto delle misure in parallelo tra lo strumento MD 2G e quello della cecchi?
Discussioni: 37
Registrato: Feb 2010
Mi sapreste indicare un link dove acquistare l' MD-2M ? dato che per il momento non ho voglia di acquistare lo skinder mi piacerebbe almeno vedere l'andamento di asciugatura della carena
P.S: ma è veramente abbastanza affidabile ?
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
11-03-2011, 16:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2011, 16:53 da Rurik.)
Magari se ci prendi anche la resina te lo danno a meno
Se invece hai confidenza con l'inglese, spese di spedizione e paghi con CC:
http://www.axminster.co.uk/moisture-meters-dept208154/
... ma credo che tra cambio e spedizione ti costa uguale.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 37
Grazie, preso dal sito inglese, dovrebbe arrivare in settimana
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
da Axminster ho comprato una motosega a batteria e un trapano hanno prezzi veramente buoni!
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2017
Buonasera a tutti, ero curioso di sapere da quelli che hanno comprato il MD-2G come ci si sono trovati alla fine.
Discussioni: 1
Registrato: May 2019
24-06-2020, 05:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2020, 05:58 da Cesi.)
Anch'io mi ero incuriosito a questi
misuratori per controllare la catena della mia barca, gommone ecc...
Avete approfondito negli anni l'attendibilità del misuratore rispetto allo skinder?
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Una volta che sapete il valore di umidita della carena come agite? Cioè, come usate questo dato?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(24-06-2020, 13:33)paolo_vela Ha scritto: Una volta che sapete il valore di umidita della carena come agite? Cioè, come usate questo dato?
Due usi penso:
1) sapere se la carena è sana o se è predisposta a fenomeni osmotici;
2) in caso di osmosi conclamata e relativo intervento (rimozione materiale ammalorato e successiva asciugatura) permette di sapere quando si raggiunge un livello di umidità tale da consentire la chiusura del lavoro con la stuccatura e poi il ciclo antiosmosi.
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
Buonasera,
riesumo questa discussione per sapere dagli esperti in materia se in questi ultimi anni è cambiato qualcosa relativamente alla strumentazione per la misura dell'umidità della carena.
Lo Skinder venduto da Cecchi è ormai in commercio da più di un decennio e costa circa 600€
L'unica alternativa che sono riuscito a trovare per la misura della vetroresina è Tramex dal costo un po' inferiore, anche se poi con le spese di spedizione e la probabile dogana dall'Inghilterra penso che i costi si sovrappongano.
Altri apparecchi venduti su Amazon o su e-bay dal costo di poche decine di euro sembrano più adatti a misurare legno o calcestruzzo.
Ringrazio chi vorrà farmi partecipe delle sue esperienze.
Discussioni: 30
Cerca FM-10, test non distruttivo ( si adagia sulla vetroresina) e va benissimo. Riguardo allo strumento l' importante è che misuri l' umidità relativa che nel caso della VTR deve essere al di sotto del 18 per cento
Discussioni: 50
Registrato: Feb 2016
Fm-10 qualcuno già l'ha testato?
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2016
Effettuare una misurazione sopra l’antivegetativa, seppur levigata, e con scafo sull’invaso da mesi ha senso? O bisogna raschiare fino al gelcoat? Ho lo Skinder ma non ho mai trovato info in tal senso
