Fuoribordo: piattelli a serrare bloccati
Li chiamo piattelli a serrare, sono i due fermi per bloccare il motorino fuori bordo Honda sulla poppa del tender. Si sono inchiodati, ho provato CRC, vasellina, leva lunga, . da fare. COsa posso fare per farli svitare/avvitare senza rischiare di spaccarli? Grazie.
Bomboletta spry raffreddante sul filetto della vite?
La sera, mettigli sopra uno straccio imbevuto di petrolio,
poi vai a dormire, il giorno dopo prova a svitarli.
E' fortemente penetrante.
questo mi sembra piu' opportuno che un altro consiglio di ' riscaldare' con la fiamma.
Che bomboletta usi?
Per Tomasek: non ho provato, ma mi sembra anche questa una buona idea.
vecchia storia: l'alluminio del supporto e l'acciaio dei bulloni ...
AlessandroKirie dice coca(cola) ... il principio non è sbagliato ... acido cloridrico, varichina comune Smile ... si fa prima.
Ai miei tempi la coca era lo spermicida degli ottimisti ... Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
E il vecchio rimedio della cocacola?
Ho visto quando ero giovane svitare due bulloni di una caldaia che non avrei mai più pensato si potessero svitare però chissa se la coca cola è ancora la stessaBig GrinBig GrinBig Grin
Ricordo, anche io diversi anni fa ho avuto il medesimo . io che avevo lasciato il fuoribordo sul pulpito di poppa da un'estate all'altra; prima di partire per le ferie verifico che tutto funzioni, cambio candela, faccio girare, ecc. ecc., tutto . non mi era venuto in mente di provare a toglierlo. Arrivato in Capraia (ero in rada) il disastro, nulla da fare, neppure con il supporto di attrezzi e leve create ad-hoc.
Alla fine con imprecazioni che non vi dico sono almeno riuscito a toglierlo dal pulpito.
Da allora sulla filettatura c'è sempre del grasso, sempre!!!
Nel mio caso avendo rotto le leve in plastica le ho tolte del tutto ed ho usato un punteruolo inserito nei fori dove erano fissate le levette in plastica, ho allungato la leva e con uno sforzo pazzesco lentamente hanno . solo che la parte terminale della vite si è deformata completamente dallo sforzo!
Allora, mi capita ahime' spesso, nonostante il grasso.
Con il mio motore funziona questo trucco:
Usa una chiave a rullino, detta anche volgarmente pappagallo. Grossa. Serra tra le ganasce della chiave i fianchi della farfallina del morsetto. Fai in modo di tenere il perno all'interno delle ganasce, non devi far leva sulla farfalla, che la rompi, ma sulle sue facce piane intorno al perno. A quel punto puoi applicare la forza bruta.
Ovviamente aiuta il crc o quanto puoi usare per diminuire l'attrito.
fammi sapere se funziona anche per te.
mi pare sia stato detto più o meno tutto...
anche colpi decisi con martello sulla testa della vite possono aiutare...è un metodo meno invasivo del riscaldamento,ma in comunione con gli altri metodi 'chimici'spesso aiuta...
Smile
segarli? tolto il dente, tolto il dolore....
Nello specifico, che tipo di imprecazioni?Wink
  e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] dante calderoni 16 2.161 20-04-2026, 11:30
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 5.306 05-06-2023, 13:36
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 2.913 28-02-2023, 23:37
  brandeggio [timone e fuoribordo] Giovanni Fontanot 6 2.431 30-09-2022, 16:15
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 9.121 12-08-2022, 21:05
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 1.795 19-07-2022, 16:02
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 4.943 03-02-2021, 16:12
  Sotituire entrobordo con fuoribordo. Conviene? Giampaolo Consonni 29 9.624 12-06-2019, 20:06
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 3.887 25-02-2019, 16:31
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 35.681 20-05-2018, 00:47
  cavalletto per fuoribordo con 10 euro marloc 14 7.166 05-04-2018, 10:08
  supporto fuoribordo samz 27 14.127 27-10-2017, 13:25
  Forare gavone in vtr per tubo carburante fuoribordo kobold 20 8.999 05-08-2017, 15:58
  Fuoribordo ausiliario Luciano53 35 11.763 01-06-2017, 18:15
  Idea per blocco fuoribordo acquafredda 17 8.873 26-05-2017, 12:31
