AIRBOX per silenziare
mauro-37 Offline
Uno dei soci del mio circolo, oggi in banchina mi ha giustamente fatto notare (non c'avevo mai fatto caso) che il motore buona parte del rumore lo fa in aspirazione Da qui l'idea di creare un 'airbox' silenziato...
qualcuno ha esperienze in merito?
consigli su come farlo?
controindicazioni?
insomma , scatenate l'inferno...
CoolCoolCool
allego foto del motore
16-03-2011 00:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ma che motore hai? Con la dinamo?!
Hai la cinghia lenta
16-03-2011 01:47
mauro-37 Offline
uè trattamelo beneBig Grin
è un Vire 7 cv (due tempi)
l'ho appena finito di montare, la cinghia va regolata...
cosa ne pensi se gli creo un airbox 'imbottito'?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2011 23:42 da mauro-37.)
16-03-2011 01:54
mauro-37 Offline
Sì, quella è una dinamo,
funge anche da motorino di avviamento
(stile Ape-car della piaggio anni 80)
16-03-2011 01:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
da quello che sò, il rumore è come l'acqua: esce da dove c'è un buco.
se fai una serie sifoni ad U, l'aria in ingresso non dovrebbe soffrire di perdite di carico ed il rumore ( che va dritto ) perdere energia nei rimbalzi contro del materiale fonoassorbente più che isolante.
la spugna con il bugnato lungo potrebbe essere indicata
16-03-2011 02:16
kermit Offline
è un Vire 8 cv (due tempi)
SmileSmile tanto di cappello a chi rimette a posto le cose. Il motore Vire non lo conosco affatto.
Riguardo all'air box penso che si possa fare, una volta sui due tempi da cross si metteva l'air box e addirittura andavano meglio. Puoi provare a prendere un air box da una moto rottamata e adattarla al tuo motore, tentar non nuoce WinkWink
16-03-2011 02:19
mckewoy Offline
abbada!! gli air box servivano a sovralimentare non a ridurre il rumore.
16-03-2011 04:29
mauro-37 Offline
lo so, infatti ho scritto 'silenziato'
airbox era solo per far capire cosa volevo fare...
(avrei dovuto dire silenziatore di carico ?)Smile
16-03-2011 14:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Dicesi 'dinamotore'....il Vire ....quando va e' insuperabile.Un airbox da moto.
16-03-2011 16:51
mckewoy Offline
cosa volevi fare era chiarissimo.
infatti ti ho suggerito dei sifoni con fonoassorbenti.
16-03-2011 17:44
kermit Offline
Carlo, fare i sifoni all'aspirazione determina notevoli perdite di carico sul due tempi e degradano le prestazioni. L'airbox sarebbe molto meglio ed in teoria andrebbe 'accordato' con lo scarico. Bisognerebbe sentire qualche vecchio smanettone delle moto da cross (SWM, Ancillotti, Gilera, KTM ecc) degli anni 70-80 (credo che tra gli ADV ce ne siano diversi) che ci capisce, io all'epoca ero adolescente ma seguivo con passione i grandi con Ivan Alborghetti di Bergamo, ecc. poi i Rotax (con Aprilia) ed i Gilera a disco rotante erano mitici e potentissimi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2011 18:07 da kermit.)
16-03-2011 18:05
mauro-37 Offline
vero,
con solo 7cv , spinge, mare calmo e carena pulita, la mia barca (8mt ) fino a 6 nodi , 5 tranquilli di crociera...
SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 04:33 da mauro-37.)
16-03-2011 19:17
mauro-37 Offline
SmileSmile
17-03-2011 00:48
mauro-37 Offline
Gli airbox in quel caso servivano per far respirare meglio il motore creando quasi una alimentazione forzata (esperienza fatta con un KAWA GPZ1000RX) tanta attenzione a non creare turbolenza all'interno del air, bisogna anche dire che a parte il rumore 'cattolico' i veri benefici si avevano dai 200km orai in su Blush
Non credo che i sifoni facciano perdere potenza al piccolo due tempi in questione...
faccio qualche prova e vi dirò
Smile
17-03-2011 01:06
SoulSurfer Online
so' di una persona che ha installato l'airbox del subaru vivio con eccellenti risultati in termini di acustica...
per tirare fuori un po' di potenza in piu' potresti allungare il condotto di aspirazione di una 15ina di cm, e installare un airbox artigianale (ok anche quelli degli scooter)
ti ricordo che il tillotson e' un carburatore usato anche per trattori tagliaerba e go kart (infatti il kit revisione guarnizioni carburatore lo trovo a 10€contro i 40 richiesti dall'unico rivenditore ufficiale in uk)..quindi puoi estendere la ricerca anche aquesti campi..
ps: sto' studiando una modifica per passare da puntine ad accensione elettrronica, con tutti i guadagni del caso compresa l'alimentazione delle utenze con il motore
sono ancora indietro con la progettazione ma se sei interessato ti mando qualche info...
23-03-2011 01:33
mckewoy Offline
ho un motore fuoribordo entro-pozzetto che voglio silenziare.
la presa d'aria è attraverso il foro sul coperchio dove si infila la mano per prenderlo.
ci vorrei attaccare un robo così
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
non dovrebbe strozzare l'ingresso dell'aria.
23-03-2011 02:04
gi.bi Offline
il VIRE? non lo considero un motore marino,
sicuramente adesso va bene, i problemi nascono dopo,
lo avevo su di un armagnac quante volte ci a mollato.
consiglio disinteressato non lasciarlo troppo fermo sofre di
reumatismi saluti Gi.Bi
23-03-2011 02:17
prop Offline
Ad essere pignoli, più di Volvo e Yanmar, per dire.
Citazione:quante volte ci ha mollato.
Sarà stata la sfortuna...
@macchevvuoi: non strozza.
Saluti
23-03-2011 05:27
mauro-37 Offline
sempre interessato sono...
Vai,
Manda tutto quello che riesci a fare!Smile
23-03-2011 14:18
manicomio Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ma secondo voi l'airbox potrebbe silenziare un pò anche il mio infernale perkins 4108?? dentro la mia barca in acciaio il rumore rimbalza come in una campana!!!
23-03-2011 14:18
