Catamarano tutto elettrico, domande ?
Assolutamente . farlo funzionare come se andassi a motore.La differenza . senza un refolo di . e' nelle cabine di poppa non chiude occhio per il ronfare del . le vibrazioni seppur . il caldo . magari un po' di puzza di gasolio.Allora:
generatore magari sotto al . sara' . sono 20cm di . elettronico(ormai sono . i motori elettrici che girano non vibrano e occupano un posto ridicolo.Direi che il generatore debba essere silenziato e raffreddato ad acqua.Io se mai prendero' un'altra barca lo faccio.Non va d'accordo con le barche ad alta velocita' come quelle a motore.Il conto dgli del motore vien fatto a pari del numero di giri elica.Stiamo preparando una moto elettrica da competizione per fare il TT . quindi ci sto giocando . perche'ho queste notizie.
Io il catamarano ce l'ho, visto che i motori diesel prima o poi saranno da revisionare, un'idea di convertirlo a batterie ce l'avevo fatta.
Nei locali motore ci starebbero tranquillamente anche le batterie, mentre il generatore potrei metterlo in una cabina di prua oppure nei gavoni sempre a prua. Logicamente le eliche a riposo dovrebbero funzionare da dinamo e sul bimini dovrei mettere 6 mq di pannelli, l'unica cosa che mi frena sono le batterie: non vorrei comprare una tecnologia che dopo un'anno diventa obsoleta.
Solo un esempio...
Infatti visto a . quello della nanni cercava di spacciarmi il suo ibrido con la ruota libera dicendo che non esisteva niente.Questo e' un . tutto si puo' fare.Big Grin
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 1.014 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 644 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 796 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 2.051 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.038 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.289 02-09-2025, 13:46
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 732 03-08-2025, 09:42
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.272 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.897 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.297 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.890 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 2.045 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.189 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.412 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.556 15-09-2024, 10:01
