sartia - è grave?
oggi mi sono accorto di questo:
secondo voi è grave?
forse potrebbe essere solo un problema dell'impimbatura. non strutturale
Blush
voglio dire, magari si può cambiare solo l'impiombatura ...
bhe direi che non è nulla, puoi stare tranquillo... ma dicci per favore subito qual'è il tuo posto barca per stare tranquilli anche noi!
Scherzo naturalmente, aspetto anch'io l'intervento di un ADV più competente.
Al tuo posto, la toglierei subito e la porterei a rimpiombare, se la sartia è ancora buona, altrimenti la sostituirei. Meno male che te ne sei accorto, avresti potuto rimetterci l'albero. Ma aspettiamo anche il parere degli addetti ai lavori.....
io, da inesperto, no starei comunque tranquillo. ma in questi casi come si fa? mi riferisco all'attesa della . resta senza sartie? si mette una sartia volante per sicurezza o cosa?
Orca..... da profano quale sono, è la prima volta che vedo una impiombatura così. Sembra una matita con la punta temperata. Mi piace. Quando ho cambiato lo strallo quest'estate il costo di un cavo da 8(15 mt) con doppio occhiello, impiombatura e arridatoio Ronstan Sealoc mi è venuto in tutto 240 euro. Il costo più alto è stato quello dei riggers che mi hanno smontato quello vecchio e rimontato il nuovo €.447,00 (ovviamente con smontaggio/rimontaggio di canalina e rollafiocco). Importi ivati.
Io non ci penserei due volte. Cambierei tutto, però magari è possibile che basti ripiomare il cavo (ma si può fare...?).
Citazione:Messaggio di fab666
Blush
Io non mi fiderei di fare interventi vari. C'è solo da sostituire per dormire sogni tranquilli.
A proposito non voglio insegnare nulla a nessuno, ma quante volte ci ricordiamo ad inizio stagione, e magari anche nel corso della stessa, di verificare le manovre dormienti anche salendo a riva da quello che si legge, si sente e si vede, l'inox è traditore.
saluti e ....tante mgl di poppa.....
Joshua
Ripiombando la stessa riduci la lunghezza dai 6/8 cm. Puoi metterci 2 snodi, Muatesier ci metteva due tre maglie di catena.
Io la sostituirei al più presto !!!!!
Non sono un rigger, ma sulle impiombature addirittura si ricercano le microcricche con i liquidi penetranti, figuriamoci quando la cricca si vede ad occhio nudo, non credo tu abbia più alcuna garanzia sulla tenuta.
vedrai che qualcuno fra un pò ti dirà che non è gravissimo perchè la spaccatura è più corta dei 7/16 del diametro della sartia x la radice cubica del n° di scarpe del rigger che a suo tempo fece la pressatura.
4242
io rifarei tutta la sartia, anzi le rifarei tutteWink
Ciao dico la . terminale filettato è scoppiato causa ruggine all'interno, il cavo anch'esso arrugginito andrebbe
tagliato un cm sopra per ripressarlo ma a questo punto la sartia diventa corta e non riuscira a raggiungere il barilotto del tornichetto.
L'unica soluzione per aggirare il problema è tagliare il cavo, pressare un terminale con occhio, cambiare il tornichetto con uno forcella & forcella e sperare di raggiungere il terminale a occhio.WinkBig GrinSpero di essermi spiegato!
Bella questa davvero divertente!!Wink
4242
devi cambiarle tutte. minimo minimo, hanno 25 anni. Quel tipo di impiombatura esagonale fa quella fine li, a volte sei fortunato e te ne accorgi prima, a volte dopo (non chiedere prima o dopo cosa). Succede prima nei terminali bassi, ma quelle alte seguono a breve.
Poi se ti senti molto fortunato puoi provare a tagliare e mettere un nuovo terminale e un rosario di snodi, in attesa della prossima.
Io mi sarei preoccupato (e tanto) solo nel vedere tutta quella ruggine uscire dall’impiombatura
4242
quoto
non è ruggine, le ho scaldate con la fiamma perchè gli arridatoi erano bloccati e non si sbloccavano con il CRC
poi quando sono riuscito a sbloccarli quella in questione aveva l'impanatura per la chiave inglese spanata e non riuscivo a tenerla ferma per stringere ... ho usato le pinze a scatto e credo che il casino l'ho combinato io, cioè non ne sono sicuro ma credo che stringendo a morte con le pinze a scatto ho provocato la crepa ...
Sadsmiley
fab guarda che quell'esagono non è fatto per le chiavi inglesi, era un metodo di pressatura, poi che ci stia anche una chiave non è da escludere.
se tu con una pinza a scatto sei + forte di una pressa idraulica allora i casi sono 2: o hai una forza MOSTRUOSA 42 o lì di metallo ne è rimasto pocoOcchio nero
rileggi la risposta , qui sopra, di sailor13, ti ha detto l'unica verità! (non per casoWink)
Ciao ho notato dalla foto un particolare non da poco, il terminale sano che si vede ha una pressatura diversa da quello lesionato, chiedo a fab che lui sappia è una sartia rifatta non originale quella lesionata.WinkSmileBig Grin
Mi chiedo cosa aspetti a rifare il . un albero costa .......
Le sartie e le impiombature non fanno la ruggine, magari si riepiono di sale che è ancora peggio.
Quel tipo di pressature lì fanno tutte quella fine.
ci sono casi in cui si può essere in dubbio se è ora o no di rifare il sartiame, ma nel tuo caso purtroppo no.
IMHO. nel dubbio, condanna. rifai tutto. se vuoi uscire per divertirti senza averlo troppo stretto.
non li buttare, ho bisogno di cavi per rifare le draglie e quelli dell'8 mi stanno proprio bene che stò sulle spese.
e poi non dire che non dò consigli disinteressati.
  Posizione sartia su landa dehler 34 enzo 5 865 19-05-2026, 08:28
  Nodo su sartia gutta 7 2.557 05-06-2024, 16:51
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 17.659 12-03-2022, 16:34
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 8.634 11-01-2018, 19:59
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 5.107 18-11-2016, 01:32
  Sartia camolata? pinop 15 6.943 29-12-2014, 20:18
  Sostituzione arridatoi e/o terminali sartia Brunello 16 6.724 21-03-2013, 17:24
  terminale sartia tiger86 33 9.711 24-02-2013, 03:54
  scotta del braccio spi sulla sartia Brunoc 3 2.777 07-05-2012, 18:42
  Bloccare stralletto su sartia ghibli4 3 3.195 21-06-2010, 23:16
