Una passerella . Tender!!!!
se galleggia è già un buon inizio!
a bocce ferme l'unica perplessità è data dallo sfregamento del pontile sulla parte molle della struttura, sopratutto nella parte finale non protetta dalla 'chiglia' Ci hai pensato? di che materiale è?
Materiale: doppio strato PVC, termosaldatoBig Grin
vogliamo vedere la foto in planataSmileSmileSmile
Calma Fabrizio che la vita.......
l'è duraaaaaaaSadsmiley
Provala in acque basse Big GrinBig Grin
io ho messo giù un po' di disegni di una sorta di doppia prua che si trasforma in tender ( influenzato da il nautilus de la leggenda degli uomini straordinari, nn sono mai passato all'azione però
la passerella tender è una figata (concordo con l'idea di nn testarla al largo..
Costruiti ed approntati, i galleggianti antirollioBig Grin
allora... funziona?
SmileSmile
.......galleggia[:17]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... GALL1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... GALL2.jpg][/hide]
Passer-tender!! Il nome è una figata!
42
Scherzi a parte, il peso di 16Kg mi lascia un po' perplesso, soprattutto come uso passerella.
Com'è fatto lo specchio di poppa?
Ciao Pierino.
42
Ciao Pierino.
Ma come!!!!!......
Invece di portare a spasso, Passerella e Tender insieme(fai tu il calcolo del peso)Sadsmiley.....
Risolvi il problema..... in un Unica SoluzioneBig Grin
....tu, ti preoccupi dei 16 KG.!!!!!!
Scusa, ma non ti seguoBig Grin
Ciao EDOLINO.
'a piero, questa è 'na botta di genio !!!
ottimizzala!!!!Smile
42
Ciao Pierino.
Ma come!!!!!......
Ciao EDOLINO.
Piero. A parte che ritengo lodevoli tutte le tue invenzioni, fosse anche solo per l'ingegno ed in tempo che ci metti.
Però sbalzare una passerella di 16Kg non è uno scherzo. Io ti consiglierei di metterci almeno un golfare ad una delle due estremità in modo di aiutarsi con una drizza.
Rispondi... lo specchio di poppa com'è fatto?? Te lo chiedo perchè quel motore mi sembra spropositato e la rottura di uno specchio di poppa col motore che frulla... ci siam capiti.
Comunque Edolino mi chiamava la mia prima ragazza 42Big Grin.
Ciao Pierino Big Grin
quindi se io sono in un porticciolo della croazia
e voglio andare a fare il bagno nella baietta prospiciente..........
tolgo la passerella
..la apro.......... ci collego il ........... torno,,,,
salgo in barca........... tolgo il motore...........
sollevo il tender sulla barca
lo piego e finalmente posso scendere a a terra........
comodo!!!
si si!
In effetti può essere una buona idea.
Però ci sono situazioni dove invece è scomoda, come suggerisce Bifrak! Penso ad esempio ai tanti marina spostati rispetto al centro della città, dove il tender fa comunque comodo. Ad Arbe, ad esempio, il Marina è contrapposto alla città vera e propria: con il tender si risparmiano venti minuti di .:
tolgo la passerella
comodo!!!
si si!
E ccche .!!! Quante ne vuoi!!!!!!
. per quelle . TRE volte... su . fregatoSadsmiley
avrai questa scomoditàSadsmileySadsmileySadsmiley
Ma . almeno in UNA..... di quelle DUE o TRE volteBig Grin
Tu ...non possa scendere a terra.... anche dal TENDERSmile(come si fà . tanti problemi).
D'altra . ha le proprie esigenze.Smile
pietro a che punto sei??
come procede il progetto??
sarei interessato!!!!!!!!!!!!
...scusate il 'cerchio' bianco ma . mutandeBlush
[hide][Immagine: . 410.jpg][/hide]
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 9.811 23-12-2021, 20:36
  Passerella antiscivolo danielebardi 15 13.620 03-11-2021, 11:59
  . prua franco53 14 11.029 22-05-2013, 03:15
  passerella fai da te Nebbia 38 25.473 21-02-2013, 00:08
  guardate che passerella ho inventato! Mario Falci 51 17.133 22-06-2010, 06:06
  Consiglio costruzione passerella Deepdiver 14 12.625 13-02-2009, 02:34
