TV a bordo
#41
Mamma mia la TV a bordo! Se mai dovessi farmi la barca è prorpio dalla TV che voglio scappare! Salvate i vostri figli, salvate la vostra famiglia, salvate la vostra vita. Buttate la TV a mare e al massimo aprite un bel libro.
Citazione:BAFI52 ha scritto:
ma proprio oggi ho ordinato l'antenna della Glomex,' Vega-V9114',unidirezionale TV+Radio AM FM,per programmi analogici e digitali.Vedremo!!!!!!!!!!
Disapprovazionebeh, decisamente l'ultima cosa che serve in una barca è un'antenna 'unidirezionale', a meno che non sia motorizzata o comunque orientabile con una certa precisione in direzione del trasmettitore DTT!!
In casa è ovviamente diverso perchè, di norma, la casa non si sposta nè si ruota e le emissioni le riceve SEMPRE dalla stessa direzione.
Citazione:Senza Parole ha scritto:
Montecelio mi ha convinto, ho preso la Glomex.
Chi viene a tirarmi in testa d'albero (82kg)? SmileSmileSmile
ieri ho provato l'antenna, devo dire che rispetto ai tentativi approssimati che avevo fatto in precedenza, attaccando il cavo un po' ovunque (draglie, sartie, antenna VHF....) vedo un sacco di canali in piu', anche nel mio porto che e' una zona difficile e parecchio in ombra.
E non l'ho ancora fissata in testa d'albero, l'ho solo spedita all'altezza della crocetta piu' alta con una drizza.
Riguardo l'antenna volevo farvi notare (x chi non lo sapesse) l'importanza di avere l'antenna installata in alto. Le nuove trasmissioni in DTT sono in digitale e non in analogico. Significa che il segnale o arriva o non arriva. Con l'analogico non era così. Ricordate il cambio di tecnologia coi cellulari ? Stessa cosa.
Poi se si ha la fortuna di stare in un posto dove il segnale arriva tutto va bene.
Ciao BAFI,
hai intenzione di vendere il tangone dell'Evolution? Sarei interessato.
Di TV non capisco . la posseggo neanche a casa !!!
Cordialmente
Sigke
Ho un'antenna Banten 00335 in testa d'albero e una economicissimo TV DIKOM LCDTV-M15D (stra-cinese), che ha la particolarità di funzionare a 12V, ingressI SCART, USB, SD e CF per tutte le diavolerie del caso, e slot per payTV.
Sono a Marina degli Aregai, nota per la scarsa qualità del segnale, ed anche se in liguria il DTV non é ancora ufficialmente partito, la ricezione di alcuni canali é già accettabile, meglio dell'analogico e si captano un sacco di TV francesi.
Ciao,
ormai che ci sei ti consiglio di collegare anche il cavo FM dell'autoradio all'antenna della tv.
Facendo così, sono riuscito a ricevere i programmi radio anche non vicinissimo alla costa, rispetto a quando avevo il cavo dell'antenna collegato al pulpito.
Io inoltre ho montato un'autoradio Sony (ma ne esistono anche di altre marche) che fa anche da lettore DVD.
Non volevo insultare i velisti puri, con tanto di cappello, ma la sera, ogni tanto, un film lo si guarda volentieri..
io
Esistono anche antenne satellitari portatili tipo questa:
non so che tipo di ricezione può avere. Io ho messo una glomex in testa d'albero.
Il mio problema sono le connessioni elettriche a 12 volts sia dell'amplificatore dell'antenna sia del televisore. In particolare non so se, per problemi di assorbimento, posso collegare tutto con i fili (rosso e nero) provenienti da un vecchio loran ancora alimentato, per non andare a toccare il pannello elettrico dove c'è un grviglio di fili che mi mette ansia.BlushBlush
Ciao a tutti.
Sandro
Citazione:p30t ha scritto:
Ciao,
io
Ciao p30t,l'antenna che andrò a montare in testa d'albero è una Glomex,ma ha un attacco unico, il cavo FM dell'autoradio dove lo si attacca??
ciao Bafi
Citazione:ASK ha scritto:
Quasi dimenticavo: A bordo delle barche il satellitare non e' applicabile. Richiede un puntamento del satellite molto preciso, impossibile da realizzare su un mezzo galleggiante ed eternamente in leggero movimento.
Scusa ma ti contraddico.
In barca hai almeno tre possibili scelte per montare antenne satellitari, destinabili a TV (antenne monodirezionali) o TV e Internet (antenne bidirezionali).
Di seguito tre esempi, la più nota è certamente la Glomex, tipica antenna ad inseguimento (assegnatole il satellite da cui ricevere, ci pensa lei a tenerlo centrato.
Le altre due mi inzingano in quanto sono, oltre che più piatte, soprattutto basate su una 'altra' tecnologia: infatti non c'è una parabola che si muove fisicamente per tenere a fuoco il satellite, ma tale risultato viene ottenuto via SW focalizzando continuamente e opportunamente le singole celle che costituiscono la parte ricevente (e trasmittente) dell'antenna.
I costi sono, al momento, appunto satellitari; ricordo però che 10 anni fa il LNB di una parabola da satellite costava un milioncino, ora te lo tirano dietro per 5 euri.....
Ciao,
io
ciao Bafi
Ciao Bafi,
il cavo FM lo colleghi in parallelo all'uscita.
Spiego meglio.
L'uscita che trovi sul preampli della Glome (lo scatolotto nero e beige alimentato e con la manopolina) la colleghi ad uno sdoppiatore (reperibile nei negozi di bricolage reparto antenne-satelliti).
Quindi porti le uscite dello sdoppiatore alla tv ed alla radio FM.
Puoi fare andare tv e radio contemporaneamente.
Occhio che per ascoltare la radio devi accendere l'antenna e regolare il guadagno in base alla ricezione.
io
senti . mia antenna tv ha queste caratteristiche.
Antenna tv amplificata omnidirezionale
Questa è un antenna TV di elevata potenza e qualità che permette una sicura ricezione del segnale TV per poter vedere la TV anche in presenza di segnale instabile come ad esempio roulotte, camper, imbarcazioni.
Caratteristiche:
*Frequenza 40 -230 MHz guadagno 16dB
*Frequenza 470-860 MHz guadagno 20dB
*Impedenza 75ohm
* Connettore tipo F
*Rumore 6dB
*Livello Uscita 100dB µV
* Temperatura di lavoro -20~+50°C
*Alimentazione 230Vca 50Hz o 12Vcc
*Dimensioni antenna ø 36 cm.
l'ampli, da 100mA, ha un ingresso antenna e due uscite TV.
chi sa cosa significano tutte queste parolacce mi può dire se mi serve 'anche' per sentire la radio??
88 - 108 MHz
se non lo sapete, ditelo. senza vergognarvi. basta scrivere 'non lo sò'
Significa che è un'antenna con quelle determinate caratteristiche che sono più o meno equivalenti ad altre antenne dello stesso tipo.
Per quanto riguarda la radio ti sei risposto da solo: le trasmissioni sono tra 88 e 108 Mhz e l'antenna copre da 40 a 230Mhz quindi va benissimo.
grazie. allora è lo stesso tipo di segnale e non serve nessun baracchino. da una parte la spina TV e provo a mettere dall'altra parte uno spinotto per autoradio. perfetto ancora arigrazie
mckewoy,
sono ritornato sul forum solo ora..
Ti confermo comunque che la Glomex che ho io ha caratteristiche simili alla tua.
Ed ho collegato la tv e l'autoradio parallelamente (è lo stesso segnale).
Ricorda solo che così facendo dovrai accendere il preampli dell'antenna tutte le volte che vuoi ascoltare l'autoradio e regolare la manopola del gain per non sentire fruscio sull'autoradio.
Sappici dire.
Magari così facendo crei pure un campo elettromagnetico così amplifichi l'effetto dello scacciatopi per denti di cane che dovrai collaudare!
luca
mckewoy,
Sappici dire.
luca
chePalla 8Palla 8!!! ma le cose più semplici noo??
ragioniamo. la batteria servizi non è collegata con l'alternatore.
io ci amplifico il segnale che viene dall'antenna, ci alimento la radio e, mentre me ne stò in pozzetto, mi sento un poco di roba anni '60.
da dove viene il fruscio di fondo??
squelch e gain non sò neanche cosa servano per un autoradio. o sento o non sento.
Il primo fruscio di fondo potrebbe venire dalla qualità delle incisioni che venivano fatte negli anni 60.
Che comunque sia, regalavano il loro calore..
Tornando a noi,
il fruscio potrebbe venire da un elevato guadagno del segnale.
Per modificare tale guadagno dovresti avere una manopolina sul preamplificatore dell'antenna.
Mi confermi ciò? Oppure è un preamplificatore senza possibilità di regolazione della preamplificazione(in questo caso non hai alcuna manopolina)?
Da questo dipende più o meno tutto.
Se hai la manopolina per il guadagno (gain), le operazioni da fare sono:
1- accendi l'autoradio con un pò di volume (non a zero!)
2 - accendi il premamplificatore dell'antenna e inizi ad aumentare il gain (manopolina) finchè il suono ti sembra ottimale.
Se senti del rumore, non fai altro che aumentare o diminuire il gain.
Altra cosa: l'antenna l'hai montata in testa d'albero? Hai alberi di alluminio vicini più alti del tuo?
Questo non dovrebbe influire tanto sulla radio, ma quanto sulla ricezione del segnale TV.
Anche se teoricamente con il digitale parte di questo problema dovrebbe essere risolto.
Così mi hanno detto.
Ti lascio comunque in privato il mio numero di telefono; chiamami quando vuoi.
Era utilie scrivere ciò sul forum anche per altri, ma capisco che parlandosi per telefono sia tutto più chiaro.
luca
.............puo' essere utile?
[hide][Immagine: . 033.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 034.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 035.jpg][/hide]
bella installazione!
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 960 14-07-2026, 09:17
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.357 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.139 17-04-2026, 10:06
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 864 01-10-2025, 15:07
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 4.291 04-03-2024, 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.718 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 32.078 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.227 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 9.652 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 35.416 12-04-2022, 21:38
  libro per impianto elettrico di bordo frengo73 10 4.204 08-12-2021, 10:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 6.716 25-11-2021, 18:54
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.677 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 4.943 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 2.305 16-02-2021, 11:25
