zinco su bulbo
Ho fatto sabbiare il bulbo in ghisa per fioritura di ruggine e poi trattare con tre mani di stucco e copertura finale con resina epossidica, quindi non dovrebbe più esserci metallo a contatto con l'acqua. però, all'interno della sentina, sui bulloni del bulbo arrivano le trecce elettriche collegate all'attacco delle sartie per lo scarico a terra di corrente.
La mia domanda èConfusedecondo voi, devo comunque mettere lo zinco sul bulbo?
Io lo metterei, perchè non sai se si potranno creare correnti parassite o coppie galvaniche tra tutti gli elementi metallici collegati della barca (per esempio con il rame delle trecce) o andare a intaccare altre parti mettalliche della barca (alluminio del rig, del motore del SD...).
Ripeto i due elementi fondamentali anche per chi leggerà il thread in futuro:
1 - lo zinco deve essere collegato elettricamente con il bulbo (quindi sverniciare la zona di montaggio e mettere i metalli a contatto).
2 - lo zinco non deve essere verniciato perchè ecplicita la sua azione dissipando l'energia nell'acqua e se fosse isolato dalla vernice non servirebbe a nulla.
Anche io ho sabbiato il bulbo in ghisa ma non c'era nessun tipo di anodo di zinco a contatto , in effetti non c'è nemmeno la treccia che collega le sartie ai prigionieri. Devo comunque mettere l'anodo di zinco?
Vedi le foto
Se si devo fare un foro cieco nella chiglia , filettarlo e poi fissare sul metallo l'anodo?
Se si di che misura devo prenderlo?
Grazie delle eventuali sisposte
Franco
Vedi le foto
Franco
Lo zinco protegge la ghisa dalla corrosione elettrochimica formando una cella galvanica, e portando la ghisa ad un potenziale negativo oltre la soglia protettiva.
Gli altri fili per equipotenziare l'impianto con questa sua funzione non hanno niente a che fare (cioè funge anche senza)
Ma, secondo le tecniche di protezione dell'acciaio, lo zinco ha una funzione di protezione secondaria. La protezione primaria la fanno i strati protettivi, che isolano l'acciaio dal ambiente circostante corrosivo.
Perciò, se fino ad adesso lo zinco non c'era e non hai trovato problemi imputabili a questo, meglio non cambiare se non sai bene che cosa fai...
Citazione:Messaggio di magia
Se il bulbo e' isolato bene dall'ambiente marino, non esiste il collegamento a 'terra', perciò tutto il collegamento non serve, qualche volta può anche provocare danni: per esempio per correnti vaganti (se l'istallazione non e' fatta bene o si guasta), o coppie galvaniche (se hai collegati metalli differenti immersi).
Io lo metterei.
Ma per la protezione parafulmine, questo zinco non basterà. Per le regole, dovrebbe esserci una piastra di rame.
Secondo certi testi che ho letto, se nel sistema sono collegate anche le prese a mare e senza la piastra il fulmine potrebbe scaricarsi attraverso le prese, bruciandole e forse anche affondando la barca.
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 10 760 05-10-2026, 20:53
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 559 21-07-2026, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.781 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.380 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.463 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.452 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.029 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.231 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.394 31-01-2024, 12:12
  Anodo Zinco Magnesio MAXDV 4 1.841 11-01-2023, 00:16
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.394 07-05-2022, 22:35
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.767 19-03-2022, 16:47
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 8.219 02-11-2021, 00:05
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 2.725 08-07-2021, 13:13
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 11.753 04-06-2021, 06:16
