Dove fate gasolio?
Qui a Venezia fanno tutti gasolio in banchina. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:ciccio ha scritto:
A proposito di travasare, vi ricordo la mia 'invenzione' (simile a quella dell'acqua calda), che funziona tuttora.
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/ciccio/2007228101525_travasatore.JPG
Travaso il gasolio (senza buttarne una goccia, anche se qualcuno solleva l'onda) con un sistema economico derivato dal travaso del vino.
Il tubo che va all'interno della tanica è infilato quel tanto che basta ad arrivare sino al fondo; infilato il cono, basta soffiare nel tubicino (che - a differenza dell'aspirare - non sporca la bocca di nafta, nè ammorba l'alito) ed il travaso parte.
Giuro che funziona (ed è economico).
Buon vento a tutti: anche agli 'inventori'.
Non sono solo d'accordo nel far arrivare il tubo a fondo tanica.
Meglio tenerlo sollevato di quei 5 cm.
La finezza e' una calza da donna tenuta da un elastico sulla canna che va dentro la tanica.
e poi le calze tornan buone se vai all'est!
Big Grin
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=yrreSNyK3ZI][/hide]
Lo scorso mese ho smontato i 12 iniettiori dei motori e gli 8 dei generatori. quelli dei motori sono riuscito a farli pulire ad ultrasuoni, di quelli dei generatori 2 ho dovuto sostituirli, per gli altri buono l'ultrasound. Causa acqua!
Ora mi sto attrezzando... 160 taniche da 25 litri, una cordata di sherpa e faccio il pieno... secondo me mi costa meno. Poi, però, non so come e dove stivare le taniche, qualcuno ne conosce di 'collassabili'??
Nooo... scusate, m'ero scordato che il gasolio agevolato lo mettono solo in banchina!!!! nulla di fatto!!! Big GrinBig Grin
Per i travasi io ho un tubo che termina con una rudimentale valvola di fondo, con una pallina che tappa per gravita'. Basta infilarla nella tanica, scuotere un po' su e giu' con quel movimento che i più' rudi di noi chiamano .... Il tubo si carica e appena supera il gomito va giu' per gravita'. Senza soffiare.
ps qui si naviga... Prua su ponza!
Si può organizzare un filtro volante da porre al volo all'estremità della pistola del benzinaio che filtri l'acqua? A chi dobbiamo chiedere un marchingegno simile, a Sensi Piero o esiste già?
Bha, in realta' comunque tutti i motori delle barche dovrerbbero avere un prefiltro decantatore. Ognitanto basta svitare la valvolina sotto e far defluire l'acqua (anche di condensa). Diciamo che un prefiltro e un filtro gia' risolvono un 80% dei danni.
Citazione:Bompa ha scritto:
Citazione:GT ha scritto:
Sempre fatto nei porti. In genere faccio sempre il pieno, quindi, 150/160 litri da portare nelle latte e non mi va proprio.
Certo 150 litri non lo farei nemmeno io.
La mia essendo a vela, faccio al massimo 2 pieni al l'anno (proprio se e un anno senza vento). Per le uscite del fine settimana, la tanica basta e avanza. 20 litri oggi, 20 litri tra 3 mesi e per le ferie te la trovi pure con il pieno Big Grin
E in macchina che fai? 5 euro alla volta, come mia moglie?
Felix con tutti questi inettori che albero hai?
Dal profilo dici un 26 piedi, e per la GF confessa...
Non te l'ha detto la mamma che la tanica va sempre rimboccata se non vuoi acqua(Condensa) e morchia in giro?
Gaspare, i 26 sono giusti, ma si parla di metri!
I motori sono 2 man da 340 cavalli l'uno.
E la GdF l'ho avuta a bordo abbastanza volte, più ispezione spulciante a terra... non li temo!! Big GrinBig Grin
Io ho due separ da 1 litri l'uno, ma se consideri un pieno 'avariato' ed un trasferimento di una 30na di ore a motore (e ne capitano), con un consumo orario di 60 litri..... i separ o i racor, da soli, te li fai fritti!!! Dovresti metterti lì, ogni tanto, andare in sala macchine, spegnere un motore per volta e far uscire l'acqua... ma non lo fai sempre. Dopo mesi su e giù per i mari.... a volte ti secca!!!
Sto, invece, pensando molto seriamente ad un serbatoio decantatore altro e stretto da una 50na di litri, con pescante a 40 cm dal fondo... quello si che è una figata!!!! Ho un mesetto per organizzare!!
Per tornare alla domanda, penso sia da pazzi girare con le taniche ogni volta che mi imbarco. Durante la settimana lavoro come un dannato e il we non ho voglia di continuare. Cerco di concentrare la manutenzione in pochi periodi come inizio primavera esubito prima e dopo le vacanze e nonostante tutto resta sempre da far qualcosa. Morchie e acqua? Ho sempre fatto una manutenzione non maniacale ma giusta e ho avuto un sol problema in oltre 25 anni dovuto ad un cantiere che non ha fatto ciò che gli avevo chiesto pur addebitandomelo.
Poi, se uno non lavora o lavora poco e ha la barca sotto l'ufficio, posso capire che la scusa di portare la tanichetta a bordo faccia piacere.
Per la tua barca e per l'uso che ne fai il serbatoio decantatore 'di giornata' è una soluzione. Ma mettere i decantatori con l'allarme acqua?
Ciao e B.V.
Di solito il gasolio migliore lo trovi nei distributori con più 'giro', quindi quelli stradali dovrebbero essere più puliti, comunque se vedo l'autocisterna nel distributore, non faccio il pieno lì, . subito.
Si può trasportare carburante in auto, mi pare che la quantità massima per la benzina sia 30kg, per il gasolio non so, ma dovrebbe essere una quantità superiore, bisogna però usare le taniche in lamiera e si dovrebbe chiedere l'autorizzazione in comune, poi, se devi rifornirti in un comune e la barca ce l'hai in un altro non ho capito bene se devi chiedere l'autorizzazione a entrambe i comuni...Smile
PS: attenzione è meglio mettere a terra ( o massa, che dir si voglia) le taniche in lamiera prima di farvi mettere la benzina, potrebbe innescarsi la scintilla e fare il botto!
Ciao e B.V.
Teoricamente si, ma preferisco di no.... alla lunga ci si abitua al 'dover sentire' l'allarme e ci si rilassa dal punto operativo. Quando l'allarme non funziona ti frega!
Un giornaliero con 'spurgo' ogni 3 - 4 giorni credo sia la soluzione migliore.
Meglio di tutto, poi, una pompa di travaso al giornaliero con centrifuga, ma costa una fortuna!
Un compromesso potrebbe essere: separatori con allarme elettrico sonoro portato in pozzetto E la procedura di controllare visivamente la situazione del decantatore AD OGNI PIENO.
Comunque esistono anche dei 'sistemi', mi pare RACOR, con due filtri in cascata e lo 'switch' automatico al secondo se il primo si intasa/è pieno di acqua; certo in barca, come in macchina, tutto ciò che non c'è non si guasta.....
ma che taniche, travasatori, filtri, . marchingegni vari!!!!!
elementare, watson:-
venite tutti a far gasolio a viareggio: sul canale burlamacca sul lato nord vengono riforniti gli autoveicoli,
sul lato sud, la stessa manichetta fa il pieno alle imbarcazioni!!![:253]
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.500 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.830 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.149 05-03-2026, 11:40
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.422 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.236 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 5.551 01-10-2024, 12:11
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 1.545 27-09-2024, 21:58
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.417 14-09-2024, 11:13
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 1.566 30-08-2024, 09:07
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.163 08-07-2024, 22:43
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.515 22-04-2024, 18:22
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.018 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.510 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.286 06-10-2023, 17:03
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.290 13-09-2023, 21:53
