Mi serve un gentile aiuto per un problema tecnico
Citazione:ibanez ha scritto:
nota la sollecitazione, calcolare una molla è un gioco da ragazzi.
Ti manca proprio la sollecitazione, che in linea di massima dipende dal peso della barca (facile), dalla velocità che raggiunge a causa della risacca e del vento (moooolto difficile) e da in quanto tempo si ferma (non impossibile, diciamo che si può stimare)
semplificando al massimo F=m*a=m*dv/dt dove attenzione che la stessa dv è dv(f(K), cioè funzione della stessa costante elastica della molla che vuoi calcolare.
poi velocità e tempo sono davvvero difficili da calcolare, ci vorrebbero analisi di simulazione mooolto complesse, per cui mi affiderei alla taglia che suggerisce il costruttore in base al peso della barca e poi cercherei di limitare V e t come ti ha detto Mcwuoi, con i famosi salmoni, dei grossi pesi sulle cime che evitano che la barca acceleri e che la fanno rallentare molto dolcemente.
Tutto si può calcolare analiticamente (sono un tecnico anche io, come suppongo tu) ma procurarsi i dati di partenza spesso richiede un lavorio ingiustificato.
Fidati di chi ne ha testate migliaia, la sua analisi è più vicina alla realtà di qualsiasi algoritmo (supposto che si riesca a farlo convergere)
io ho utilizzato con sucesso u metodo moolto burino, da vergognarsi di portarlo in banchina, però ha funzionato alla grande:
due copertoni di auto sulle cime di ormeggio, legati in modo da avere un certo imbando nel tratto interno al copertone in modo che se dovesse cedere il copertone, rimane sempre la cima.[:22]
può darsi che ti caccino dal circolo, ma salvi la barca Smile
Grazie per l'autorevole conferma: io lo so che tutti storcono il naso quando vedono i copertoni, ma ho visto gente cercarli disperatamente quando vento e mare non giocavano più. Per cui, se posso permettermi un suggerimento: tenerne almeno un paio a bordo.. e se temete che sporchino rivestiteli con giri di cima vecchia. Anche come parabordi sono più che preziosi . fondo andare in barca non è una sfilata di moda.B.V.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.701 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.130 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.147 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.014 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.207 18-02-2025, 17:34
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.961 05-02-2025, 23:24
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.294 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.511 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.814 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.755 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.624 19-04-2024, 12:15
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.240 05-11-2023, 22:15
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.228 11-10-2023, 16:34
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.277 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.510 25-08-2023, 10:24
