Rottura drizza
Ieri mentre issavo il Genoa mi si e' rotta la drizza, ed e rimarta per una buona parte nell'albero. Per ora sto usando quella del Gennaker ma come posso fare per inserirla nuovamente devo per forza salire sull'albero?
Essì, o sali tu o scende lui.
Citazione:Messaggio di rivaru
Non solo,
ti devi portare dietro pure la drizza nuova...
CoolCool
Altrimenti in altirnativa puoi provare ad usare il flauto come gli incantatori di .:
Dai scusate, ma cerchiamo di essere utili in qualche modo!!WinkSmile
Ciao se dopo la rottura non è caduta dentro l'albero e penzola recuperala, ma prima cuci la nuova da piede albero e inseriscila!WinkBig Grin
come fa a rompersi una drizza durante una semplice issata?? magari prima di infilare quella nuova sarebbe il caso di capire cosa ha lacerato quella vecchia.
Giusta osservazione, potrebbe essere un'usura da sfregamento su una puleggia deformata o dentro l'albero o era distrutta dall'uso o dagli anniWinkBig Grin
Se hai il rollafiocco può essere stato quello il problema. Controllerei anche lo strallo.
Io il messaggio iniziale lo interpreto che un capo della drizza è dentro l'albero, allora la vedo molto dura senza disalberare.
Quindi devo sfilare la drizza che e' rimasta nell'albero dalla base dell'albero, sarire e inserire un cavo in acciaia (messaggero) con attaccato la nuova drizza?
Beh io l'ho fatto in rada con onde da motoscafo in crocera
Ho usato un cordino con un piombo da pesca un paio di palle un ora e mezza in testa albero
ci vuole molta pazienza e sperare di beccare il buco (sembra un destino del maschioBig Grin) poi lo usi come messaggero armati di un paio di pinze lunghe e strette per prenderlo
Alla fine la drizza che era molto vecchia si è rotta per via di un malfunzionamento dell'avvolgifiocco che faceva lavorare lo strallo in maniera contraria alla spirale d'acciaio
Meno male che in testa albero ho visto lo strallo danneggiato cerca di scoprire il motivo della rottura
se hai un'altra drizza in TA,la sfili attaccandoci due testimoni,uno lo userai per passare la nuova drizza,con l'altro rimetti quella che ti è servita a passarli,così avrai tutto il tempo ed il comodo per lavorare in coperta a cercare di 'intercettare'il testimone che ti serve per la drizza rotta...
non ho idea della barca che hai,ma l'unca se possibile è salire in testa d'albero.Io uso uncimino di 2/3 mm a cui lego un perno di un grillo grosso,lo faccio scendere dalla testa fino all'uscita della drizza rotta e lo recupero con un fil di ferro con un uncino.Di solito in unquarto d'ora il messaggero è armato e a quel punto passo la nuova drizza.
B.V.
Lorenzo
Se dovessi decidere di salire in testa d'albero come faccio? Utilizzo la drizza del Gennaker per farmi issare?
Drizza randa e drizza spi una delle due fa da sicurezza
La fate troppo facile: siamo tutti finocchi col buco degli altri.Big Grin.
Se, se, se: troppi se, così è facile anche rischiare la pelle.
Magari è la prima volta che va sù e si accinge ad un lavoro che richiede mano ferma, delicatezza ed un tempo notevole. E lui è appeso lassù a dondolare con i suoi dubbi.
Fallo fare da qualcuno del mestiere (si spera competente), non rischi tu, ti chiarisce il notivo della rottura e magari ti spiega anche qualche altra cosa.
Spendi, ma impari.
La prossima volta, che hai visto e sai, vai tu.
Bravo dapnia,risposta intelligente in effetti salire in testa d'albero non è cosa da tutti.Poi la rottura di una drizza si dovrebbe sempre prevenire.La drizza si rompe se è sopragiunto un problema,ma te ne dovresti subito accorgere nell'issata oppure per usura,ma le drizze tutti i giorni le hai sotto gli occhi.Buon vento Buser
Toccato anche a me due o tre volte. In una occasione più rognosa l'attrezzista l'ha risolta facendo scendere il testimonio guidato da mezzo metro di catenella (tipo da tappo del lavello).
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
D'accordissimo con Dapnia, anche perchè se soffri di vertigini ti fermi appena i piedi non toccano più....
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 5.205 19-05-2025, 13:53
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 4.482 29-05-2024, 16:45
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.987 21-01-2024, 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 10.021 22-12-2023, 13:59
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 5.313 10-05-2022, 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.237 19-08-2021, 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 2.335 26-07-2021, 19:49
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 3.251 20-07-2021, 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 3.384 02-04-2021, 18:12
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 2.775 25-03-2019, 18:24
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 3.663 15-09-2018, 22:51
  Rottura vetroresina ste.fano 12 5.728 05-09-2017, 16:59
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 22.022 22-08-2017, 11:07
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 5.540 24-05-2017, 18:16
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 7.216 20-12-2016, 18:06
