Legni interni: AGGIUNTE FOTO
Ho voglia di sistemare un pochino i legni interni della mia bella. Niente di grosso, qualche porta graffiata e qualche sportello sbeccato. E una barca recente (2006) ma con un bel legno interno. A parte il colore, quale stucco uso? E che tipo di vernice, volendo lasciare al legno quel suo bell'aspetto satinato?
Intanto niente stucco che viene na cagata.Postare foto prima.
Se non e' niente di grosso io eviterei di verniciare, i
i graffi con un pennarello per legno di colore appropriato puoi mimetizzarli, il legno sbeccato userei lo stucco per legno colorato (non mi ricordo la marca, ma lo trovi presso tutti i bricco in tubetto) e poi una buona passata con olio paglierino rosso dato con una spugnetta per rinnovarli. Se posti qualche foto forse potrei esserti piu' utile.
ma nom avevi già chiesto la stessa cosa nel mese di febbraio??? oppure sono io che sono .
Concordo pienamenteWink
Grazie, domenica faró un po' di foto e le posterò
Rimaniamo in attesa.Big Grin
....è che poi ha di nuovo graffiato le porte e sbeccato gli . si che glielo avevano detto di non giocare a golf in barcaBig GrinBig Grin42.....
Maurizio, ma poi lo avevi chiamato 'quel . curiosoWink
Meno tocchi meglio è...alla fine la riparazione risulta spesso più visibile del danno. L'unica cosa che a mio avviso potresti provare è l'olio paglierino, fai la prova in un angolo nascosto: passane un po' con un tampone e aspetta almeno un giorno che venga ben assorbito.
In alcuni brico vendono anche l'olio riparatore, che dovrebbe essere dell'olio paglierino colorato,cercane uno con una tinta simile a quella dei tuoi legni.
Attenzione sempre a non farti prendere la mano: l'olio viene assorbito dal legno e se sbagli qualcosa non puoi tornare indietro...
Big Grin
Mi parli di questi pennarelli? Ne ignoro l'esistenza.
Premesso che con delle foto meglio si capisce il problema da affrontare, se i danni non sono enormi puoi affrontarli in questo modo
In ferramenta, trovi i bastoncini di cera colorata solida che usano i restauratori
Mischiando pezzetti con tonalità diverse, con un poco di buona volontà ottieni una cera del colore dell'essenza che hai in barca
Per far qusto, puoi sciogliere i pezzettini in un pentolino, in modo che i colori si amalgamino perfettamente
Ottenutà la tonalità valuta, fai solidificare un poco e poi con l'impasto ottenuto riempi graffi, sbreccature e quant'altro
Lasci un poco d'eccedenza e fai solidificare per bene
Prendi un panno di cotone o di lana usati, l'importante è che non perdano peli e inizi a strofinare energicamente i punti trattati
La cera si scalda superficialmente e l'ecceso viene rimosso dal panno lasciando la superficie liscia e sena segni
Se curi la miscela delle cere per avere il colore giusto, non vedrai più niente
allora, finalmente sono riuscito a fare qualche foto.
@Andrea-->ho chiamato quel . o due volte, poi mi sono dimenticato di richiamare (il campionato di RdT mi ha assorbito e rinc...)
Veniamo alle foto
Ciao Maurizio
dalle foto mi sembra di capire che i tuoi legni alla fine non sono messi affatto male, anzi: forse non ne val la pena intervenire....
Peraltro mi verrebbe da dire che le essenze son diverse: non è che alla fine ti servirebbero tante soluzioni diverse quante son le tipologie su cui intervenire? Qualche intervento non è già stato fatto ed è abbastanza evidente? Forse gli spigoli sono un po' sbiancati e lì lo straccetto di lana appena appena imbevuto di qualche goccia di paglierino puo' essere sufficiente a mettere meno in evidenza la linea bianchiccia dello spigolo..
io sinceramente non farei nulla di più....
Sono daccordo con Romeo: meno si mette mano meglio è !!
BV !!
282828
Ma . stato generale necessiterebbe di un lavoro un po' vasto.In alcune zone hai preso maggiore luce e quindi il colore ha virato.Non vedo interventi strani semplicemente luce diversa per le foto.Ma e' un Benatau?Il problema e' che bisogna fare un lavoro di fine e ci vuole parecchia mano anche perche' in origine sono stati verniciati a spruzzo e non riuscirai mai a ottenere lo stesso risultato finale.Attenzione che mentre sulla cornice in lamellare puoi anche andare'pesante'attenzione alle . resto hai credo scarsi 8 decimi di millmetro di legno e se ci vai dentro troppo duro tiri fuori il sotto che che di sicuro e' di un'essenza ben piu' povera.E' un lavoro . rimedio potrebbe essere peggio della situazione attuale.Se poi vuoi sapere come fare te lo spiego . mooooooooooooooooooolto bene.Big Grin
Guardando le foto postate non posso che ribadire quanto già detto: non ti impelagare in stuccatura e riverniciatura; si può fare ma se non hai la mano peggiori di molto lo stato in cui si trovano (non mi sembrano particolarmente rovinati) Prova con olio paglierino rosso che ti uniformerà il colore dei legni lucidandoli e mimetizzando qualche graffio. Stucco assolutamente no.
...quoto in Totò quanto detto da Giorgio...
...andrei poi cauto con l'olio paglierino che quando deciderai di metterci mano seriamente ti potrà dare dei problemi; l'olio ha la proprietà di penetrare in profondità, e con la luce e il tempo tende a scurirsi con il rischio che quando andrai a rimuovere la vernice vecchia avrai delle zone in cui l'olio è penetrato e altre dove non è penetrato per niente o poco, ossia una superficie maculata... altro rischio è che la natura dell'olio non cambia nel tempo e non è detto che ciò che andrai ad applicare sopra possa aggrappassi a dovere...
Mai usato . visto usare a profusine su alcune barche e ho chiesto:hai la barca . vernice fa una pellicola quasi . vernice resiste agli acidi ai . secondo te l'olio cosa gli fa?La rende attarattiva alla polvere con la quale fa un bell'impasto.Mi pare logica la constatazione di Ixaco.Big Grin
e quindi cosa faresti per ridare un po' di brillantezza? ho lo stesso problema e mi stavo ponendo un po' di domande
magari solo sapere come si dovrebbe fare aumenterebbe la mia cultura no? ti sarei grato se volessi . (si tratta di un ELAN)
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 8.234 11-06-2025, 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.328 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 3.718 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 1.275 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.396 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.605 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.376 06-01-2024, 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.676 15-02-2023, 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 3.737 30-05-2022, 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 3.623 16-05-2022, 09:53
  cielini e interni cabina scud 5 2.704 21-01-2022, 17:53
  Legno interni CUCUDRIL 15 6.313 15-10-2021, 18:57
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 7.495 22-06-2021, 14:37
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 8.859 13-12-2020, 12:07
  Riprendere e verniciare i legni cmv88 48 18.809 10-12-2020, 23:13
