Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
30-03-2011, 03:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2011, 01:24 da Trixarc.)
.. mi ritrovo la nipotina di tre anni con il piede marino...
come posso metterla in sicurezza senza istallare la stupida ,secondo me, rete...
io pensavo ,in barca il salvagente a stuola autogonfiabile agganciato ad una life-line , cosi' puo' girare in lungo in largo senza paura che si arrampichi sulla rete ...
e per il bagno un giubbino galleggiante tipo wind-serf...
chi ha esperienza ..??? e mi pio' consigliare...
grazie parliamone ... serve a tutti nonni e genitori ...
Discussioni: 99
Registrato: Apr 2005
Quando mi dai appuntamento per montare la rete?
Grande esperienza, prezzi modici, solo....... vitto e alloggio.
Referenze ed esperienze di montaggio: Stag 32, GS35, GS40, Comet 33, Zuanelli 34.
Ma come ci pensi ad una bimba legata come un cà da pajaro?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
quoto.
ai miei mettevo i braccialini e tiravo due cime per lato da pulpito a pulpito annodate con nodo parlato ai candelieri.
mai paure nè incidenti. occhio vigile ma non soffocante.
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
quoto.
Nel mio caso rete e giubettino autogonfiabile.
Occhio a braccioli che si possono sfilare se casca in acqua.
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
mi interessa molto  ono papà da 24 ore!!!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
YEPPA, complimenti BABBO!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 99
Non c'è probblema, rete a maglie mooooolto fine
Discussioni: 958
evvai!! congratulazioni, babbo. goditi questi primissimi e primi giorni, saranno irripetibili.
auguri, Carlo
Discussioni: 283
per ora pensa a cambiare i pannolini..
complimenti alla . alla bimba/o tu che c'entri ..??
Discussioni: 158
30-03-2011, 04:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2011, 05:00 da HAL9001.)
Braccioli Gianni e stai tranquillo, e quanto prima un bel corso di nuoto
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2010
Supercongratulazioni!!!![:17]
Discussioni: 158
Benvenuto al nuovo arrivato e auguri a mamma e papa'
Discussioni: 101
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 12
Citazione:Messaggio di gianni diavolone
I miei due bambini sono stati in barca sin dai primissimi mesi di vita le precauzioni prese sono sempre state salvagente autogonfiabile: meno ingombrante e meno asfissiante del tradizionale ed una piccola Life Line se il mare o la velocità di avanzamento era elevata.
La rete non la ritengo sicura anzi avete mai provato a recuperare qualcosa caduto in acqua sporgendosi oltre la rete? è veramente difficile data l'altezza.
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
concordo con peter.
i braccioli possono sfilarsi, ed ho visto una bambina di tre anni cadere da una barca con il salvagente anulare 'a ciripà' e rimanere in acqua con la testa in giù. se il fratellino non si buttava immediatamente dietro (anche noi da un'altra barca ci eravamo già buttati) la bimba poteva passare cinque brutti minuti.
la prima precauzione è la totale attenzione alla bimba e non perderla di vista neanche un secondo.
auguri e buon divertimento, gianni!
Discussioni: 158
Citazione:bluebarbjack ha scritto:
concordo con peter.
Se compri i braccioli al supermercato forse si. Quelli omolagati e' impossibile che si sfilino. E chiaramente devi comprare quelli adatti all' eta', ovviamente
Discussioni: 99
concordo con peter.
Scusa ma cosa intendi per braccioli omologati? Il problema del bracciolo sta nel fatto che è progettato per nuotare e non per tuffarsi. Quando il bimbo cade in acqua tende ad alzare le braccia verso l'alto, il corpo affonda di scatto ed i braccioli si sfilano.
Mi sembra di non aver mai visto braccioli con cinghiette sotto le ascelle (può darsi che esistano).
La mia figlia più piccola con braccioli omologati (per intendersi quelli arancioni da piscina e non quelli con i disegni di Hello Kitty  ) l'anno scorso è caduta dalla poppa (30 centimetri) ed i braccioli si sono puntualmente sfilati. Ovviamente stava li perchè eravamo all'ancora ed io ero a bagno, quindi tutto bene. Questo per dire che i braccioli danno un senso di sicurezza ai genitori, ma non sono assolutamente un mezzo di salvataggio, soprattutto in caso di caduta accidentale.
La rete, se bene montata, evita che il bambino cadendo scivoli sotto la battagliola e quindi in acqua. Inoltre serve ad evitare che i giocattoli, che immancabilmente ci sono, scivolino in acqua ed il bambino dietro a loro (ricordi il concetto della scuola guida? dietro ad un pallone che rotola in strada c'è sempre un bambino che ci corre dietro).
Ovviamente non è per portare .
Discussioni: 158
31-03-2011, 00:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011, 00:35 da HAL9001.)
concordo con peter.
Qui su in Austria vendono un modello che e' impossibile da sfilarsi (e' questa l' omologazione che ha), perche' non e' semplicemente il salciciotto che si gonfia ma al suo interno ha un bracciale che quando gonfi si stringe attorno al braccio e per sfilarsi, deve essere stato gonfiato o poco od e' di una misura troppo grande per il bambino. Collaudati con i miei che si tuffavano anche dal trampolino di tre metri e non si sono mai sfilati, e cosi' per altri centinaia di bambini che quassu' al lago li usano. Comunque la migliore prevenzione rimane, addestrarli al nuoto prima possibile e non perderli mai di vista.
Discussioni: 37
31-03-2011, 00:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011, 00:38 da NoLe.)
