Stuccare SI carteggiare NO
Sono in secco da settembre passato e finalmente la setimana scorsa il cantiere mi ha stuccato la barca con l'epomast della veneziani. Sono 4 giorni (circa 8 ore al giorno) che sto carteggiando con la roto orbitale e carta da 60 ed è peggio che andare all'inferno. La prossima volta (speriamo che non ci sia) io stucco e il cantiere carteggia. Buon vento a tutti Sadsmiley Sadsmiley
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Ma perche'?Lo stucco dovrebbe essere morbido.......
Dipende da quanto .
32 ore di orbitale con carta da 60.... ma c'è ancora la barca??42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Leggendo questo argomento e tanti altri in cui tutti si lamentano della fatica a carteggiare, mi viene da domandarmi: quale carta usate per la carteggiatura?
Ogni casa produttrice di abrasivi, ha dischi di mescola diversa per i diversi materiali da trattare
Siete sicuri di usare l'abrasivo giusto?
E poi: che potenza ha la rotorbitale che impiegate?
La collegate ad un aspiratore?
Aspirare le polveri, tiene il disco più pulito
Io tutti questi problemi in carteggiatura non li ho mai riscontrati e non è che sia un mago
Bhe la macchinetta sara' quella della Barbie di . lo stucco e' indurito?Perche' il ........
io ho usato l'epomast e mi sono trovato bene nel . quando per la fretta non ho messo nella proporzione giusta i due componenti o non li ho mescolato bene
Effettivamente è un'esagerazione il tempo che indichi, ma bosognerebbe considerare tante cose ;
in primis il fatto che carteggiare una carena in alto sopra la testa non è la cosa + comoda in assoluto , me ne sto accorgendo anche io con la mia barca , e vi assicuro che dopo anni e anni passati a carteggiare di tutto ma mai barche , il carteggiare le medesime è farsi un bel paio di .,
in secondo luogo il fatto che lo stucco epossidico è effettivamente molto + coriaceo dello stucco poliestere 'intendo quelo da carrozzeria',io sto usando i prodotti della Cecchi ma comunque il tempo è accettabile,
in terzo luogo ciò che ti hanno detto al riguardo della carteggiatrice e dell'aspirazione è verissimo , ci sono differenze abissali nel rendimento tra le RUPES e le FESTO (tanto x citarne 2) e altre che si trovano nel fai da te,
altra considerazione è nel tipo di barca , cioè nei metri quadrati , la mia per esempio di soli 7 metri con fiancata alta il normale si carteggia in 'diciamo' pochi giorni o ore , mantre una di 14 metri tipo motorsailer con fiancate smisurate , ci vuole un bel pò di tempo e giudicare il lavoro un inferno è cosa verissima,
ultima cosa ma non meno + importante è la voglia di fare che uno ci mette , ovviamente se ogni 10 minuti si smette , si và a bersi una birretta, si fuma una sigaretta e si fanno 4 parole in banchina, ovviamente così ogni 10 minuti di lavoro si perdono antri 60 minuti minimo, perciò vuol dire che al giorno si lavora un paio d'ore scarse;
con questo non voglio dire che sia il tuo caso, intendiamoci ma solo per indicare che le variabili sono tantissime e che nel medesimo lavoro ,farlo in un baleno o perdersi è cosa fattibile.
B.v.
Franco
Vero che lo stucco eposidico è duro, ma se usi un buon attrezzo collegato ad un aspiratore, abrasivo idoneo allo scopo, e un trabatello per lavorare comodamente quando devi alzarti, l'opera viva di un 12 metri la carteggi in un giorno e mezzo
Epomast, come la plastolite, è durissimo. Se vuoi fare presto devi usare il carrarmato, ma devi saperlo usare e avere la forza di stare con le braccia alzate, stare sempre in piano se no fai i solchi. Buon lavoro.
Sicuramente ho sbagliato il tipo di carta, ho preso una carta generica (rossa) che di solito si usa per il legno ma in ogni caso oggi ho finito. E' venuta bene e da domani si continua con 2 mani di acquastop. Per Pasqua VOGLIO essere in acqua.
Roberto
  Carteggiare AV autolevigante. ghibli4 17 7.531 06-05-2024, 13:17
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 3.248 30-11-2021, 12:32
  Carteggiare opera viva per diminuire attrito Nicoblu 10 5.033 18-03-2021, 15:22
  Stuccare fessure nella chiglia con il sicaflex..? Palmitos way 1 2.440 03-05-2016, 22:42
  Carteggiare antisdrucciolo stampato Cosmo 0 2.331 10-09-2015, 18:58
  Stuccare elica e finire con coppercoat gommo 32 11.876 15-07-2015, 09:12
  Inizio . domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare girodichiglia 22 12.495 18-06-2015, 23:39
  stuccare il teak Settimosole 10 10.780 12-01-2014, 17:34
  Stuccare la zona attacco deriva pulce75 8 4.119 05-12-2013, 04:18
  Carteggiare l'opera viva aumenta rischio osmosi ? Capitan Testina 19 11.779 17-09-2013, 18:35
  Carteggiare AV e spugnette 3M irruenza 9 3.911 16-08-2013, 00:24
  stuccare e verniciare scafi kapp kat batu 6 4.381 03-05-2012, 18:18
