Costruire barra timone in legno
#81
Verniciature finite (3 mani di epossidica e 6 di poliuretanica monocomponente satinata)
Ora lascio asciugare bene la vernice poi monterò gli accessori (già tutto predisposto con fori per le viti riempiti di epossidica caricata con segatura).
Le prossime foto saranno dalla barca, sperando in un po’ di sole.
Beh, proprio un bel lavoro.
I miei complimenti.
Tra l'altro devo farlo anch'io.
Mi pare che la dovizia di foto, descrizioni, consigli pareri meriti di metterlo nei lavori in evidenza.
Marco
Marco
Grazie, Lei è troppo buono BlushBlushBlushBlush
[residua parte spostata su indicazione del moderatore]
Grazie ma postali nel filo appropriato per favore
Marco
E no! Adesso che hai fatto questo gioiellino non vorrai mica montarlo in barca???!!! Fatti una bella vetrina in casa e ce lo lasci . il piacere degli amici che inviti a cena, e sotto la scritta 'L'ho fatto io!!!' Big Grin
DISASTRO!!!!
Stavo stringendo la seconda vite del supporto girevole dello Stick ed ero tutto contento perché faceva un’ottima presa nell’epossidica caricata con segatura.
Così a forza di stringere… alla fine si è rotta…. quando era ormai arrivata in fondo.
Dopo qualche minuto di sconforto (molto ma molto profondo.... [:142][:142][:142][:142]) ho iniziato a studiare sul come tirarla fuori.
Alla fine l'unico sistema è stato quello di trapanarla tutta intorno con una punta da 2 mm per liberarla e prenderla con una pinzetta.
Ripulito il foro con la stessa punta da 8 che avevo usato per farlo, l’ho poi richiuso come prima.
Ora è tutto rimontato [:39][:39][:39](ma per prudenza ho usato viti da 5 mm anziché da 4 e allargato un po' il foro).
Come promesso, le ulteriori foto saranno riprese dalla barca (se non capita qualche altro casino....).
Forza che con le tue capacità hai risolto tutto in 5 minuti..
..pero' una . hai fatto a rompare una vite da 4mm ?
Sei Hulk oppure era una 'vitaccia' cinese?
Bravo, i miei complimenti ho visto solo ora questo post
Ciao,
una domanda da vero ignorante. Vorrei cimentarmi anche io nello stesso lavoro, mi chiedevo se devo procurarmi lamelle già della larghezza definitiva o se devo eseguire il taglio.
Se devo tagliarle, poi, mi chiedo se sia meglio tagliarle prima di piegare/incollare oppure a pezzo finito.
Grazie mille Smile
Citazione:Lucone ha scritto:
Ciao,
Grazie mille Smile
Devi incollare lamella su lamella gia in piega sulla forma che ti sei costruito prima leggermente piu larga e abbondante nelle misure poi quando hai incollato tutte le lame la rifili alla misura che ti serve se guardi bene questa discussione ci sono le foto di Stefano 702 che meglio delle parole ti fanno capire il procedimento e poi se non capisci chiedi a lui che e' un artista in questo campo .
ecco la barra che ho costruito io, grazie alle immagini concesse da Stefano 702 in questa discussione, non avevo idea di come farla cosi ho preso spunto dalle sue creazioni, grazie Stefano Otto.WinkPalla 8
Benfatta otto, Complimenti!!!
Per i diritti, provvederò a postare le mie coordinate bancarie in privatoBig GrinBig GrinBig Grin
Ovviamente stò scherzando, però fà piacere vedere che qualcuno recepisce bene quello che ho messo sul Forum, soprattutto se il lavoro viene eseguito con precisione come hai fatto tu!!!SmileSmile
Grazie Stefano l'apprezzamento del mio lavoro da parte tua mi lusinga molto grazie ancora Big GrinBig GrinBig Grin
Come promesso, ecco le foto della nuova barra al suo primo giorno di lavoro [:278]
Mi sembra che vada anche un pò più veloce!!!Big GrinBig GrinBig Grin
. adesso puoi stendere le gambe!!!Wink
Ragazzi, riprendo questo 3 D interessante e articolato.....
innanzi tutto i complimenti a Forza 10 per la sua dedizione e studio!!! anche se mi sembra di supporre che il tempo impiegate sia moltissimo per il risultato!!!
Ma del resto il piacere è proprio questo per chi si dedica alla Sua barchetta!!!
Valide le ossservazioni di Mario Falci, bellissimi i pezzi di Stefano e anche la barra di Otto!!
Riapro il 3D perchè ne ho realizzate alcune proprio recentemente per delle barche d'epoca, e ne ho documentato la realizzazione per condividerla con chi fosse interessato a costruirsi ua nuova barra.
Stimo, dal mio punto di vista, che dritta o curva che sia, la barra dovrebbe essere costruita comunque in lamellare, offre miglior garanzia di resistenza, rigidità e vi salva da spiacevoli fessurazioni che possono tradursi in rotture....
Comunque, quelle che vi mostro sono in lamellare, e sono rastremate sia in lunghezza che in larghezza per offrire la massima leggerezza e comodità all'impugnatura ma solidità sull'asse!!
Le sezioni sono di 55mm x 40mm all'asse per ridursi a 30mm x 30mm sull'impugnatura.
La rastrematura è eseguita a mezzo fresa con cuscinetto a copiare una sagoma, sulla tupie con cuffia a profilare (volgarmente detto a mano libera)!
Io procedo cosi:
Prepariamo le striscie di legno desiderato tagliate al quarto,per permetere lamassima resistenza ed affidabilità al manufatto ma anche per facilitare la piegatura e accostamento allo stampo.
In funzione della curva dellamia barra, deciderò lo spessore delle striscie e se tirarle a secco o doverle tirare a vapore. In questo caso la curvatura è a secco. [hide][Immagine: . 041.jpg][/hide]
Le striscie vengonoincollate una ad una su uno stampo perfettamente tagliato e a squadro, e quindi pressate e tirate da morsetti.
Luca Falegname/201257195551_Barra timone lamellare 007 small pic.jpg[/img][/hide]
Una volta asciutto il pezzo, vengono sagomati e questo è il risultato
[hide][Immagine: . 001.jpg][/hide]
queste bi-colori: Teak e Acero e Mogano e Frassino
[hide][Immagine: . 030.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 035.jpg][/hide]
Lafinitura è a data a spruzzo ed è fondo e finitura bi-componente anti U.V. base acrilica.
Saluti a tutti!!
bel lavoro Luca complimenti si vede in questi lavori la grande passione ed eleganza che trasmettono
Riapro questa discussione.
Domanda: Per incollare i listelli tra di loro e poi fare la piega, conviene usare epossidica caricata con fibre ad esempio o meglio usare solo la resina pura?
usi la resina "liscia" per impregnare i listelli poco prima di incollare, e usi come colla vera e propria un adesivo strutturale caricando in modo appropriato la resina.
Per questa applicazione va bene un mix di silice colloidale (per ridurre la tendenza a colare) e microfibre. Ti serve una pasta che non coli per riempire i piccolo spazi tra gli elementi che incolli.
Ti suggerisco la lettura della bibbia dei sistemi epossidici applicati alla costruzione in legno:
[hide]The Gougeon Brothers on Boat Construction[/hide]
capitolo 4, pagina 28/29 trovi tutto quanto serve per farti una idea dell'uso degli additivi per la resina epossidica.
Super, gentilissimo. Ottimo è la procedura che faccio di solito per i miei lavoretti ma questa volta siccome il legno tirerà una cifra mi serviva una verifica/conferma. grazie
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.299 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.542 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.229 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.685 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 4.912 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.107 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.102 20-09-2023, 15:56
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 5.321 12-06-2023, 23:24
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.623 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.219 08-10-2022, 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 7.849 11-09-2022, 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 26.787 25-06-2022, 01:37
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.781 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.439 06-04-2021, 10:24
  restauro barra timone BornFree 5 4.297 21-12-2020, 13:37
