Albero maestro passante o sulla tuga ?
Che differenza c'è fra un imbarcazione con albero poggiato sulla tuga e le imbarcazioni che hanno l'albero passante fino al paiolo? Sapete dirmi pro e contro?
tanti pro per disalberare piu' facilmente (intendo disalberamento manutentivo) e meno acqua piovana in sentina
Per quel che mi riguarda le barche sono con albero passante
Avevo scritto in uno dei precedenti thread che questo è un thread ciclico Big Grin:
inserendo questa stringa di ricerca in google trovi molti dei thread in cui se ne è discusso:
'albero passante' site:forum.amicidellavela.it
Ad esempio questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50778
Comunque è chiaro che dipende dal tipo di barca. Nella mia ad esempio, essendo un 25 piedi carrellabile, e io la carrellavo continuamente, con l'albero incernierato sulla tuga, pur essendo lungo almeno 9-10 metri, effettuavo le operazioni di armo e disarmo in breve tempo senza ausilio di gru od altro. Diversamente, è ovvio, non sarebbe stato possibile. Per barche più grandi non so.
creca e troverai i thread
comunque per crocieristi senza troppe pretese (o anche con pretese ?) l' albero in tuga dà solo vantaggi
verrò aspramente contraddetto da velisti sportivi duri e puri BlushWinkBig Grin
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
Un ottimo vantaggio (da crocierista) che l'albero passante da Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ci fai un foro e ti scordi della condensa visto che l'albero fa da camino e circola aria continuamente. Big GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
allora c'è un'altro che la pensa come me!!!!!!!
Passante o tuga è come la suocera,
tu scegli la barca e loro ti appioppano l'albero, credo che nessuno scelga o non scelga una barca per questa caratteristica...
(Puristi a parte)
la mia ha l'albero passante, e i problemi di infiltrazioni si risolvono...
saluti velici
sarastro
non mi è chiaro
ho due cabine, un quadrato, un bagno
ogni ambiente ha una presa d' aria sempre aperta, estate ed inverno, simile a questa
http://www.plastimo.com/catalogue/categories.php?LangID=5&catid=8
all' ormeggio lascio le porte sempre aperte
davvero non so cosa sia l' umidità e la condensa
(certo se fossi su un lago o in laguna in zona nebbiosa sarebbe molto probabilmente diverso, ma in mare alle nostre latitudini ...)
con albero appoggiato, la barca è sempre perfettamente asciutta
con albero passante non discuto che il foro aiuti - ma se proverai gli aeratori vedrai
inoltre quando piove vedo che a chi ha albero passante entra sempre acqua, da poca a veramente tanta, con albero appoggiato zero
poi, sulle preferenze per uso tirato non discuto
ma per noi, comuni crocieristi ... non c'è paragone
saluti velici
sarastro
'Sempre' è una parola grossa; io ho l'albero passante e la barca sempre asciutta; la barca precedente aveva l'albero appoggiato e quando pioveva entrava sempre un po' d'acqua (mai riuscito a capire da dove...).
Per la mia esperienza consiglio l'albero passante (era uno dei criteri di scelta della barca, e io non faccio regate), poi ciascuno valuti da sè; eviterei però di esprimere posizioni 'assolute', che possono fuorviare chi ha meno esperienza e chiede consiglio qui.
BV,
Casper
Io non so quanto ci si metta a disalberare una barca con albero appoggiato.
So che io l'ho appena fatto sulla mia con albero passante, e ho pagato mezz'ora esatta di gru. Sia per disalberare che per rialberare. Acqua in sentina poca, il giusto avendo fra l'altro una profonda ghiotta, non la vedi quasi. Non faccio regate, ma l'albero in sentina mi sembra molto più sicuro, però ammetto che forse sono solo sensazioni.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
saluti velici
sarastro
non mi è chiaro
saluti velici
sarastro
beh io il foro (fori) ce l'ho per inserire i martinetti che mi sollevano l'albero (un mast jack ad uso saltuario) e non ho maniche a vento o prese d'aria pero' non ho mai avuto condensa pur stazionando in Marina di Ravenna notoriamente nebbiosa, uggiosa e umida.
Ho notato che la gatta in estate predilige la posizione vicino al foro perché probabilmente li' c' una piacevole brezzettina Big Grin
Anche io per disalberare ci ho messo 30' ma facendo ben attenzione. Nel caso di un albero poggiato in coperta é un attimo.
Scud
Citazione:Messaggio di dlucacci
SmileIn quest'ultimo caso risulta più difficile preparare la .]
saluti velici
sarastro
non mi è chiaro
saluti velici
sarastro
Scud
cioè mi vorresti dire che nel tuo albero non c'è nessun tappo all'altezza della coperta? ma quanta acqua ti entra?
albero passante uguale deumidificatore,albero poggiato uguale meno possibilità di regorarlo
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.030 15-10-2025, 18:28
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 26.970 14-01-2025, 00:48
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 1.313 26-09-2024, 20:01
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.746 31-05-2024, 15:42
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 3.584 25-02-2024, 19:41
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.369 06-02-2024, 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.728 15-04-2023, 05:30
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.973 31-01-2023, 22:33
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 3.187 22-11-2022, 10:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 4.582 14-11-2022, 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 5.337 16-10-2022, 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 2.617 28-08-2022, 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 5.230 04-07-2022, 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 5.366 07-03-2022, 14:45
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 6.808 15-10-2021, 19:45
