Rottura drizza
#41
...e, se posso aggiungere, mai dare spiegazioni dettagliate a domande vaghe.
Primo perchè, se uno non ci mette del suo per capire, la conoscenza è talmente labile che non dura il tempo del fare.
Poi perchè, se uno non è riuscito a focalizzare il problema, nel tentare la soluzione fa più danni di quelli che lo stesso problema avrebbe potuto causare.
Buon vento! by Mario
Ok, avete ragione, non volevo spingerlo al suicidio ma solo fargli capire che sotto le opportune condizioni (un amico pratico e che lo abbia già fatto) è una cosa fattibile, lo si fa di continuo.
Tra l'altro tirare giù l'albero è una operazione comunque non priva di rischi, sia durante la manovra che per le incognite del monta/smonta , basta dimenticare una copiglia e la frittata è fatta.
e poi, con l'albero a terra in posizione orizzontale non è tanto agevole ripassare la drizza, meglio aiutarsi con la forza di gravità.
A questo punto rimane solo che si esprima lui, può darsi che nella domanda e nelle successive risposte sia stato un pò frettoloso e non ci ha fatto capire se è una cosa che è in grado di fare o meno.
Rivaru, se ci sei batti un colpo....
SmileCiao ibanez,
gentile a offrire il tuo aiuto, Blushma quali sono le tue parti?
Sandro
se le cose non le sai fare, chiama chi le sa fare. e impara.
tesoro, dice al marito che torna a casa, oggi si è rotta la lavatrice.
ed allora, chiama il tecnico io faccio l'avvocato mica faccio l'idraulico,
tesoro, si è rotto il ferro da stiro, mica faccio l'elettricista
tesoro, si è rotta la porta dell'armadio, mica faccio il falegname.
tesoro, oggi è venuto il figlio della portiera ed ha aggiustato tutto
ha voluto molto??
no, mi ha detto: o sei carina con me oppure mi fai una torta.
e tu??
mica faccio la pasticcera!!
10 giorni che si combatte per consigliare ad uno come cambiare una . lui non ha avuto la gentilezza di aggiornare o . domando chi celo fà .:
Felletti, io sono di salerno, ho dimenticato di metterlo nella firma, aggiornerò il profilo.
forse Rivaru non ci risponde più perchè ha seguito il mio consiglio e gli si è rotta anche la drizza randa? Blush
Citazione:mikael ha scritto:
se hai un'altra drizza in TA,la sfili attaccandoci due testimoni,uno lo userai per passare la nuova drizza,con l'altro rimetti quella che ti è servita a passarli,così avrai tutto il tempo ed il comodo per lavorare in coperta a cercare di 'intercettare'il testimone che ti serve per la drizza rotta...
282828
Citazione:ibanez ha scritto:
ragazzi, ma voi che lo sapete fare, come avete imparato?
Probabilmente come me, che alla prima occasione sono andato su, ho sistemato tutto per poi godermi ogni bolina con un sorriso sule labbra che diceva 'you're a set up genius, sir!'
Io personalmente vado in barca anche per queste cose e sono le cose che mi hanno fatto crescere come uomo e come velista.
Il piacere di navigare sulla Mia barca, la barca della quale ho personalmente stretto ogni vite e perchè no, ripassato ogni drizza, non ha prezzo.
Altrimenti mi prendo un charter due settimane l'anno, mi conviene sicuramente, no?
In barca bisogna saper fare un pò di tutto, specie i lavori che non richiedono attrezzature da specialisti o conoscenze approfondite di meccanica/elettronica, mi è stato insegnato così fin da ragazzino e mi è tornato utile per tutta la vita.
E poi ripeto, voi e i famosi 'rigger', come avete imparato? Non mi risulta ci sia una scuola, no?
Se sei delle mie parti chiamami, che la sistemiamo insieme in mezz'ora. Ciao
Bravo Iba!
....scusate ero in vacanza..... ringrazio tutti per i consigli e sicuramente mi rivolgero' ad un esperto. Se pero' qualcuno di voi e' sul lago di Garda e vuole darmi una mano..... grazie ancora a tutti.
in che porto sei?
Garda.
Citazione:corradocap ha scritto:
Ricordo che l'amico Sailor13 consigliava di usare come testimone un pezzo di catena di bicicletta, ha il giusto peso e flessibilità, quindi riuscirebbe a 'sgusciare' agevolmente in caso di interno-albero 'affollato' di drizze e cavi elettrici.
aloha
Ho infilato il testimone oggi dalla testa d'albero usando come pesetti 4 dadarelli del sei messi in fila e agganciato in basso con un filo di ferro fatto a gancetto. In 10 minuti la nuova drizza genoa era infilata e sistemata
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 5.204 19-05-2025, 13:53
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 4.482 29-05-2024, 16:45
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.987 21-01-2024, 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 10.019 22-12-2023, 13:59
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 5.313 10-05-2022, 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.236 19-08-2021, 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 2.335 26-07-2021, 19:49
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 3.251 20-07-2021, 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 3.384 02-04-2021, 18:12
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 2.775 25-03-2019, 18:24
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 3.662 15-09-2018, 22:51
  Rottura vetroresina ste.fano 12 5.728 05-09-2017, 16:59
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 22.001 22-08-2017, 11:07
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 5.540 24-05-2017, 18:16
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 7.193 20-12-2016, 18:06
