Yanmar
Il mio entrobordo, un vecchio Yanmar 8SB a sogliola (8hp nominali) del 1977, non parte più. Per provare a risolvere un problema d'accensione dovevo spingere la leva dell'acceleratore quasi a fondo per farlo partire, su indicazione del meccanico ho dunque fatto sostituire la pompa del gasolio (che fatica trovarla) e il puntale dell'iniettore ma senza successo. La barca è a Genova: conoscete un dieselista (mago) a cui possa rivolgermi? Grazie a tuttiSmile Giorgio
Il motore è analogo al mio che funziona alla grande. Mi sembra strano che un meccanico non sia in grado di scoprire i motivi del malfunzionamento.
Il fatto che ti abbia fatto sostituire la pompa del gasolio così a scatola chiusa mi lascia perplesso. Io che non sono un meccanico avrei allentato un manicotto a valle della pompa e avrei visto subito se il gasolio arriva (ti garantisco che spruzza alla grande).
In che zona tieni la barca?
Un motore diesel di quel tipo è semplicissimo, in sostanza ha una pompa carburante, una pompa d'iniezione ed un iniettore per cilindro. Se non arriva il gasolio all'iniettore si vede subito ed allora può dipendere dalla pompa carburante o da quella d'iniezione, se l'iniettore è guasto lo smonti e lo fai revisionare da un meccanico. A volte il gasolio non arriva alla pompa perché il filtro è intasato, in tal caso basta far pescare il carburante da una tanichetta. Se nonostante il carburante arrivi il motore non parte allora potrebbe essere la compressione scarsa, anche questa un meccanico la controlla facilmente. Più difficilmente si potrebbe trattare del filtro dell'aria sporco.
Nel tuo caso perché hai già sostituito la pompa (gasolio o iniezione?) e l'iniettore, ti manca poco alla soluzione del problema.
Mi permetto di rettificare quanto scritto da Butler:
......e lo fai revisionare ad un meccanico. (Butler)
......e lo fai revisionare ad un pompista.
Li trovi in quelle officine, con su scritto 'Bosh Service'.
Questo però in Italia, nel Ticino non sò.
Grazie a tutti per l'aiuto. Francamente anch'io continuo a non comprendere perché il motore abbia cessato di funzionare... Da mercoledi sarò sulla mia barca e parlerò ancora col meccanico, anche basandomi sui vostri suggerimenti. Sono ormeggiato a Prà (Mostes). Se però qualcuno volesse eventualmente contattarmi per indicarmi un nome può farlo, è il benvenuto. Ho un cell italiano (348 0853637) e un cell svizzero (+4179 6829764): per non spendere provate prima con un sms. Grazie ancora! Wink
ti ho inviato un MP
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.825 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 587 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.556 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.177 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.503 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.174 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.060 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.471 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.646 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 570 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.410 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 946 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 916 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.115 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.515 29-07-2025, 09:35
