Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Mettiamo che domani scivolo e aggrappandomi ad un candeliere lo spezzi.
i miei sono quelli infilati nella coperta e proprio non so cosa ci sia sotto. Immaginando che ci sia un dado bloccato nella resina come faccio a smontarli?
I candelieri posso supporre che tolta la draglia si possa svitarli, sempre che il dado sotto sia bloccato, ma pulpiti e battagliole?
Qualcuno ha già provato?
Discussioni: 145
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Mettiamo che .....
sottocoperta ci sia un portello di ispezione e che tu possa arrivare ai dadi di bloccaggio.
O, meglio, speriamo che ... !
Hai guardato dall'interno ?
Discussioni: 145
Ho guardato si. Pulpiti sarebbero raggiungibili, ma i candelieri proprio no
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 145
Citazione:otto ha scritto:
Di che barca si tratta?
La barca esattamente è un first 211 ma il problema è onnipresente su tutte le barche con costampo e candelieri senza viti in coperta, viti e non bulloni se no il problema è lo stesso
Discussioni: 5
Allora se non c'e' sotto il dado e niente viti da sopra sara' avvitato in un dado imprigionato nella struttura, ma il problema sussiste in ogni tipo di montaggio perche per cambiarlo visto che le draglie passano attraverso il candeliere, dovrai in ogni caso toglierle per poterlo cambiare a quel punto provi a svitarlo.
Discussioni: 145
Otto i tuoi ragionamenti sono logici, ma perdonami alle supposizioni c'ero già arrivato da solo anzi siccome ci penso da più tempo ne ho fatte anche molte più di te
Il problema è notevole se il candeliere ha un dado e inizio a svitarlo da sopra e questo non è fissato ma poniamo solo incastrato potrei fare anche altri danni, potrebbe scivolarmi nel controstampo dovrei poi tagliare anche quello per recuperarlo
La mia domanda è rivolta a chi si può essere già trovato in questa situazione e siccome guardandomi in giro questo tipo di fissaggio sembra essere molto comune speravo di trovare qualcuno che ci sia già passato.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Citazione:Messaggio di barcapolacca
Quindi? Ti sei fatto male?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
Comunque sul mio first 300, nell'angolo tra murata e coperta, sotto la tappezzeria incollata ahime, ci sono dei dadi con una generosa rondella tutto sommato facilmente accessibili tranne in dinette che sono coperte dai legni.
Ma la foto che hai postato non è del pulpito?
Alegar
Discussioni: 145
Il firstino invece sottocoperta è tutto controstampato
La foto è di un pulpito di prua presa in internet
Discussioni: 244
ma scusa... alla base del candeliere non c'è una vite passante in orizzontale ce tiene base e candeliere?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Se non ricordo male sul 211 ai dadi a prua ci 'arrivi', solo che devi smontare il pannello di legno che c'e' in fondo alla V di prua e poi devi rimuovere (o forse solo spostare, è passato tanto tempo) la cellula chiusa della riserva di galleggiamento, un lavoraccio.
Bello il controstampo!!
Discussioni: 244
Tu parli del pulpito però...
Discussioni: 283
Hai ragione (pensavo alla foto)!
Le basette dei candelieri non me le ricordo.
In generale però sui first 210/211 le attrezzature avvitate in zone non accessibili (tipo le viti della slitta del fuoribordo) sono in zone dove c'e' affogata nella vtr una piastra di alluminio.
La tenuta è quindi sulla filettatura nell'alluminio senza nessun dado sotto.
A spanne potrebbero essere così anche le basette, se in coperta si vedono viti.
Discussioni: 17
chiama la beneteau.
quasi non è possibile che siano talmente studpidi che abbiano progettato una barca dove per smontare un candeliere devi sfasciare mezzo mondo. secondo meesiste una soluzione semplice
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
sei sicuro che la base del candeliere sia affogata nel vtr, ma questa non sporga internamente al candeliere e poi siano tenuti insieme da un rivetto... il pulpito del nyteck è cosi
Discussioni: 145
@ Edolo: no i candelieri di questo tipo non hanno il bicchierino dove infilarli ma entrano direttamente nella coperta.
@ Anonimone: la teoria della piastra filettata mi conforta molto, potrebbe essere che i pulpiti abbiano il dado e i candelieri la piastra filettata.
@ ADL: la stupidità non ha mai fine, per raggiungere il dato delle bitte, che si svita su quasi tutte, è raggiungibile solo tagliando 50 cm di poliuretano della riserva di galleggiamento.
@ Federico_lisa: no non sono sicuro sia affogata, quello di cui sono certo è che non sporge internamente, i cielini sottocoperta sono perfettamente lisci e sopra non ci sono rivetti, in effetti potrebbe essere solo infilato ad incastro, potrei provare a tirare.
