Sondaggio: quando avete sostituito il sartiame?
Citazione:Ala ha scritto:
Ma perchè non proviamo a fare un sondaggio all'inverso? Chi ha visto spezzarsi una sartia, ha rischiato di disalberare o ha proprio disalberato? Quanto era vecchio il sartiame in quel caso? Così magari iniziamo a fare una statistica di quanto effettivamente durano ste benedette sartie!
Effetivamente sarebbe piu utile sapere quando e troppo tardi che sapere quanto e stato troppo presto Big Grin
Concordo su un tentativo di raccolta statistiche, perchè potrebbero rivelare sorprese.
Se scoprissimo che il 50% o più dei disalberamenti per rottura sartie avviene con sartie nuove o seminuove a che servirebbe cambiarle? non migliorerebbe la probabilità.
recentemente dalle mie parti è caduto un albero di una barca con meno di 10 anni, perchè si sono rotte le teste di due bulloni di una landa!
alzi la mano chi ha sostituito il sartiame ma non ha mai smontato le lande?
questo solo per dire che sondagi del genere non hanno senso, le barche vecchie vanno controllate bene soprtatutto quelle attrezzature che a vela vanno sotto stress.
Zanki vabbeh non fare nomi ma sappiamo tutti chi e come
racer estremo di cantiere blasonato
una colisione importante a mezzanave in regata poi riparata
pestato s onde ripide in trasferimenti vari
4 viti a teste svasate con chiave incasso esagonale molto profonda e del 12.
Se ha tirato una frustata 8a seguito dei vari abusi) ed innestato una cricca laddove l'incasso esagonale indebolisce la testa ... PAFFF il gioco é fatto. Comunque non é stata la sola di quel modello ad avere i medesimi ed identici problemi. L'attacco lande é identico al mio ma le mie viti, sostituite quest'anno con del 14 (e non piu' a testa svasata con chiave incassata), risultavano perfette sotto tutti i punti di vista e nemmeno ossidate dopo 12 anni.
Recenti acciai cinesi? da dire che l'incasso di chiave delle mie viti era molto meno profondo di quello che ho rilevato sulla barca in questione.
circa 10 anni fa navigavo di conserva con un amico armatore di un HR del 72, di bolina a lui si è rotta una bassa. Ritornato a casa ho fatto sostituire le mie di corsa. avevano 16 anni.
allora vogliamo parlare di quel 46' che si è spezzato l'albero all'altezza del collare? sempre per imanere nel tuo circolo Big Grin
quello che volevo dire è che possono essere tanti gli incidenti e le cause, difficile fare un sondaggio.
10 anni . diciamo 2001? HR DEL 72? ..la bassa è saltata dopo 30 anni . pare che ci stia
Le mie sono appena maggiorenni ma sembrano ancora adolescentiBig Grin
+1!
Ma quanto costa in Italia cambiare il sartiame di un 29 piedi?
sono i perni A2 del 40 paperini?
Partecipo ala statistica che ritengo molto utile per farsi un'idea in merito,a differenza di quanto sostenuto da altri.
La mia prima barca (meteor) ha navigato per oltre 14 anni con il suo sartiame originale,poi l'ho venduta e non so cosa è successo.
La mia seconda barca (CNSO del '72) ha navigato con il suo sartiale originale sino al 2000,prima di venderla in quell'anno,ho sostituito lo stralle e le sartie lunghe.Sartie corte e paterazzi hanno ancora 39 anni e non mostrano segni di cedimento.
Rodolfo Foschi in un articolo su Bolina sostiene che il sartiame, se opportunamente dimensionato, dura quanto la barca e non encessita di sostituzioni.
Mi pare di capire che il punto di rottura è la piombatura (o norsemann) e non il cavo che ha un carico di rottura sovradimensionato.
Il problema era stato affrontato anche in un'altra discussione ed avevo lanciato l'idea di un archivio avarie da rottura del sartiame per vetustà.
In base alla mia esperienza di crocierista non ricordo di disalberamenti per vetustà delle sartie ma di barche da regata per errate manovre o altro.
Da quanto leggo qui ci sono molte barhe che navigano con sartiame molto vecchio e non hanno avuto problemi ( come le mie ex che ancora navigano).
Qualcuno ha esperienza in merito di sartiame che ha ceduto dopo 15 anni?
Concordo con chi dice che il controllo alle lande è doveroso e spesso si trascura.
scusate, ma quando leggo che Barche con sartiame del 15/18 ancora navigano mi viene da ridere.
se fare 10 ore di vela all' anno lo chiamate navigare, allora va bene tutto. Chi abita in un posto di mare come me lo vede benissimo quanto e come vengono usate le barche. Il fatto stesso che cambiate tendalini, manichetta e cavo di corrente molto più spesso che vele, sartie e drizze la dice lunga sull' utilizzo 'velico' della barca. Se non le usate, va bene tutto...
Senza polemicaBig GrinBig GrinBig Grin
[/. dimensionamento non c'entra niente. Sono la qualità iniziale del materiale, l'uso e la manutenzione che determinano la durata di un sartiame, nient'altro.
Tutto viene sostituito in una barca quando minaccia la nostra tranquillità, dal motore alle prese a mare, non capisco quindi perchè si pretenda qualcosa di diverso dalle sartie.
Citazione:Messaggio di Mikey
Sondaggio: dopo quanti anni avete sostituito integralmente il vostro sartiame?
So che i rigger, quasi all'unanimità, sostengono max 15 anni per lo spiroidale e 10 anni per il tondino come periodi limite ma all'atto pratico non ho mai conosciuto nessuno che abbia seguito questo dettame, così sarei curioso di conoscere il dato statistico concreto.
Anche, nel caso non lo abbiate mai sostituito, quanti anni ha il vostro sartiame.
Il mio per esempio ha appena compiuto 16 primavere (spiroidale)
Sartiame, e dove si trova, vuoi vedere che c'è anche sulla mia barca Big GrinBig GrinBig Grin
appena sostituito il sartiame in tondino dopo 20 anni. La barca ha navigato anche intensamente in passato. Il tondino (Navtec) non presentava evidenti segni di usura, ho notato solo una cricca verticale su una stenball ed un altra, sempre verticale, sul corpo di un arridatoio (V1, navtec, 40 ton di carico teorico se non ricordo male). Quest'ultima era il problema piu' evidente riscontrato. Per me il tondino vero e proprio durava altri 20 anni... seri problemi di corrosione invece sulle crocette, ma questo e' un problema di rigger e scarsa manutenzione.
infatti...
Leggendo questa discussione (certamente interessante), mi sono chesto 'dipende da quanto, da come e da dove usi la barca'. Impossibile fare statistiche o/e avere una regola fissa.
Mai
Ci sto pensando solo perché se ne parla nel forum.
Per la verità controlli ne ho fatti: cambiato gli attacchi delle crocette all' albero, rivettata la base in alluminio sul piede dell' albero, tolti e rimessi tutti ( si veramente tutti) i rivetti che fissano le piastre e i perni passanti in acciaio degli attacchi del sartiame all' albero interponendo il Duralac.
Ma i cavi in acciaio, gli attacchi e gli arridatoi, a vederli scrupolosamente, dopo 35 anni sembrano ancora in buone condizioni e reputo sia più alto il rischio di sostituirli con qualche porcheria.
Ogni tanto però, con gli amici a bordo, metto a dura prova l' intera atrezzatura. Poi, in crociera con la famiglia, mi sento tranquillo.
B.V.
Bhè... alla mia è arrivata l'ora di cambiare almeno quelle alte... dopo 34 anni di onorato servizio ('77)...!!! quelle basse sembrerebbero ancora in ottimo stato... ma forse cambierò anche loro... almeno per un po' dormo tranquillo... o no??? MMMmmmm.... mhò arriverà anche l'acciaio radioattivo dal giappone... CoolCoolCool
COmplimenti per la manutenzione.
ti ricordo però che anche se sei molto scrupoloso nel controllo e smonti tutti i cavi, li esamini centimetro per centimetro rivoltandoli per vedere tutti i lati, per quanto tu sia bravo riesci a vedere solo metà superfice di 12/19 dei fili che compongono la sartia, non vedi nè il lato oscuro di quelli esterni nè i sette interni. Oltretutto, non capisco cosa ti aspetti di vedere, te ne accorgi cìsolo quando il filo è crepato e addirittura spezzato. QUindi fintanto che non si rompe, è sempre in 'buone condizioni'.
Per quanto riguarda la paura delle porcherie, il sistema per evitarle c'è...
Vabè a qualcuno verrà da ridere ma io navigo (da crocierista s'intende!) da più di trent'anni con barche datate e non ho mai notato segni di cedimento sul sartiame,piombature ed arridatoi.
Continuo a ripetere:
chi ha dati sulle avarie al sartiame da vetustà?
insomma,se si fanno degli interventi ciclici di manutenzione,essi sono giustificati dalla probabilità di avarie che in passato sono avvenute.
Anche su un'altro forum di vela si era aperta una discussione simile e tutti hanno risposto come qui.
Non siamo tutti doppiatori di Cape Horn,forse proprio per questo non cambiamo il sartiame dopo 10 o 15 anni come consigliato e i nostri albrei continuano a fare egregiamente il loro lavoro.
Mi pare invece che fior di alberi ipertecnologici vadano giù per motivi ben diversi...........
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.268 24-02-2026, 21:07
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 657 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.148 20-02-2025, 15:42
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.717 04-02-2025, 09:45
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 3.575 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.704 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 4.134 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.646 14-05-2022, 17:54
  Sondaggio ( seguito a Pazza idea) ventodiprua 26 9.620 25-09-2021, 11:12
  Sartiame nuovo Nanni 85 35.649 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 5.260 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 5.479 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 9.378 19-11-2018, 08:09
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 12.605 18-07-2018, 16:38
  sartiame zingarellasport 80 30.767 23-05-2018, 15:43
