RIVERNICIARE L'ALBERO E IL BOMA
Ciao a tutti, se riesco vorrei quest'anno riverniciare l'albero e il boma. Se non ce la faccio lo farò a fine stagione.
Qualcuno mi potrebbe consigliare come fare e sopratutto che vernici usare?
Grazie mille!!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Senza dubbio, seguendo i consigli avuti su questo forum, di usare la 'Zincotass' della Tassani. Rotorbitale non necessariamente fino a zero e direttamente due/tre mani di suddetto prodotto.
CARO AMICO DELLA VELA SONO SMANIOTTO DI VENEZIA E POCO TENPO FA E INIZIATO IL RESTAURO DELLA MIA CUTER CRISS UN NOVE METRI DEL 1962,SONO PARTITO CON ALBERO BOMA,DOPO AVERLI PORTATI A LEGNO VERGINE LE HO APLICATO TRE MANI DI RESINA EPOSIDICA DIECI MANI DI FONDO POLIORETANICO E TRE DI FINITURA LUCIDA (910 DELLA STOPANI)SE VUI CHE SI MANTENGA QUESTA E LA VECCHIA REGOLA DEI MAESTRI D'ASCIA,INVECE SE EIN ALLUMINIO UNA MANO DI FONDO EPOSIDICO E DUE DI FINITURA POLIORETANICA.A RISENTIRCI BUON VENTO DA LUCIANO
ciao smaniotto,scolta,scrivere in maiuscolo significa gridare e sta anche male.Wink
scusa l'appunto.
Citazione:Messaggio di andre082
Grazie mille!!
ah! vedi un altro mousse.ciao collega.
quell'albero dovrebbe essere anodizzato nero
e riverniciarlo in modo duraturo non sarà facilissimo.
è vero,prodotti ce ne sono tanti ma ho anche visto alberi spellatie non sono un gran bel vedere.
vale veramente la pena?
...lavoro eseguito da 3 anni ad oggi ancora tutto ok come nuovo,mi spiace non poter allegare foto,smontato tutto carteggiato a mano non a secco, epoxy primer diluito a .%, perfection bianco, tutto con rullino di spugna risultato pari allo spruzzo
Come ti hanno consigliato il trattamento ideale è fondo epossidico e vernice poliuretanica. Purtroppo non sono vernici ideali da dare a pennello e menchèmeno a rullo, ma tutto si può fare, dipende dai gusti.
Se lo trovi ti conviene preparare bene la superficie e dare anche una mano leggera di un Wash primer. Un link a caso: http://www.finedin.it/t/docs/WashPrimer.htm
, è il trattamento richiesto dalle specifiche militari agli automezzi militari con carrozzeria in alluminio tipo Land Rover (la mia seconda passione)
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Grazie a tutti!!
Quindi epossidico e vernce poliuretanica !!
Appena provo vi posto qualche foto!!!
Mi . avere un buon risultato il lavoro deve avvenire al chiuso, altrimenti rischi di vanificare .è in questo caso l'alluminio teme l'umidità.
Lavorando all'aperto l'alluminio trattiene umidità creando reazione con le vernici poliuretaniche, si formerebbero delle bolle.
Insisto sulla zincotass, rileggiti questo tread:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23758
Confermo, appena riarmata la barca, allegherò foto.
Unica differenza, invece che la rotorbitale, ho fatto sabbiare da azienda specializzata.
Perfection bianco con il suo primer
Col rullino anch'io, risultato pari a spruzzo.
Il Pastore
Quelli che mi han sabbiato l'estruso mi han raccomandato di stendere la prima mano di fondo entro 6 ore dalla sabbiatura perchè dicono che l'ossidazione inizia immediatamente e compromette la tenuta del fondo
il Pastore
Sabbiatura con Garnet 400 mesh o con carbonati di calcio
Decapaggio con prodotto idoneo per alluminio che puoi mettere in uno spruzzatore e spruzzare a mano senza problemi il decapagio serve a preparare meglio la superficie, la lega d'alluminio con il tempo inizia a produrre ossidi che dall'interno arrivano all'esterno, pulire ulteriormente i pori dopo la sabbiatura, da maggiori garanzie di ancoraggio del primer
Due mani di primer epox la prima un poco più liquida data a pennello, per meglio farla penetrare nelle microporosità lasciate dalla sabbiatura
Carteggiatura fino a grana 400, meglio sarebbe 600
3 mani di poliuretanica bicomponente con 2/3% di elasticizzante
Appena finito di fare: pulizia con rotorbitale, 2 mani di primer epossidico bianco (cecchi), 2 mani di Gel gloss (veneziani) a pennello.
Il precedente trattamento così fatto è durato inalterato 8 anni.Cool
Non si smette mai di . gel gloss per verniciare l'albero????Big Grin
Solitamente è consigliato usare il ciclo di trattamento della stessa marca. In questo modo sei sicuro che i prodotti siano perfettamente compatibili tra loro.
Quoto di far passare meno tempo possibile tra la sabbiatura e il fondo. Anche meno di 6 ore se in ambiente salino.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Io ho verniciato il mio tutto materiale . epo e vernice ....bho quella che va bene della Sikkens sempre con catalizzatori e dilatanti.E' li da qualche anno e mi pare a posto......
Dimentoicavo io ho scartavetrato con 400 sopra l'anodicaBlushpoi fatto .:
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 2.288 03-03-2025, 16:33
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 16.174 10-02-2024, 09:33
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.845 06-01-2024, 18:13
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.643 22-09-2023, 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 6.024 09-03-2022, 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 2.225 23-08-2021, 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 3.737 17-07-2021, 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 3.052 08-07-2020, 11:30
  devo riverniciare l'albero? marcofailla 15 6.620 19-01-2020, 20:01
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 2.708 18-10-2019, 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 4.427 26-08-2019, 15:49
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 2.290 29-05-2018, 13:13
  boma Salvatorecorradi 5 3.352 29-11-2017, 00:42
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.668 08-11-2017, 01:02
  Inventa una ritenuta del boma!!! Cepics 32 15.463 10-09-2017, 09:09
