Il Furlex mi ha . sul nuovo?
#41
@Matteo/@Fast37: me il Bamar/Furlex S200 ve lo siete trovato già montato quando avete preso la barca o l'avete acquistato voi in momento successivo?
Il Bamar è uno dei più economici, anche se è realizzato con molti particolari in alluminio Anticorodal realizzati dal pieno, è anche uno dei più scorrevoli e meno faticosi, i cuscinetti interni sono realizzati con grosse sfere in Derlin (dopo 7/8 anni è meglio cambiarle perchè si screpola e si cristallizza la superficie), il profilo è il più leggero in commercio, purtroppo il tamburo non è smontabile e manca il feeder, in oltre il sistema di fissaggio delle giunz<ioni profilo è fatto con dei grani, se si usa cambiare vela spesso, tendono ad allentarsi e separare le giunzioni, una cosa molto buona però è che in mezzo alle anime c'è un rivetto che le mantiene sempre a metà del profilo (cosa molto importante per la sicurezza.
nella confezione manca la cima di . nel tuo caso devi aggiungere lo strallo.
dico na minchiata?
vabbè la dico
esiste un rullafiocco per vele ingarrocciate?
magari solo immagazzinatore.
ecco, l'ho detta.
Citazione:kermit ha scritto:
Già che siamo in argomento mi piacerebbe sapere quale sistema è il più leggero e se esistono con profili in fibra di carbonio, quando si ha un inferitura molto lunga come nel mio caso il fattore peso conta molto
detto fatto,Marcè!
Citazione:celofatta ha scritto:
dico na minchiata?
vabbè la dico
ecco, l'ho detta.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51393
Scusate ma nella vostra classifica non vedo i Reckmann, come mai, troppo costosi?
Madinina ha fatto una specifica richiesta, se tu voui un confronto fra marche diverse prova a chiedere...
dico na minchiata?
vabbè la dico
ecco, l'ho detta.
http://www.bartels.eu/rollfock/x99.pdf
conoscevo già bartels ma non riesco a decidermi se è un buon prodotto o na roba così così. Non è che mi casca l'albero in testa? (in caso, mica per la testa, per . )
Nel sito non si parla di carichi...
L'anno scorso stavo quasi per ordinare il frullino per il code zero poi ho lasciato perdere.
Sai dirmi quacchecosa di più?
non male anche la possibilità di imboscare la padella sottocoperta.
tu cosa ne pensi?
Personalmente non conoscevo Bartels, ho guardato il catalogo e sembra essere attrezzatura solida e ben fatta (teteschi), ma a parte l'aspetto 'visivo' poco altro posso dire. Ho provato a comporre un prezzo per un rolla completo, ma da loro listino non esiste un kit, il prezzo totale sembra debba essere costruito scegliendo i singoli . lasciato stare.
secondo me lascia stare le fantasie ..... se non riesci a riparare quello che hai, o FURLEX o HARKEN, non ci sono membri che tengano!
Big Grin
.. Furlex ....per prezzo prestazione ....
resto son chiacchiere..
condivido pienamente
Citazione:zankipal ha scritto:
Vorrei precisare che è vero che sono di parte ma perchè l'ho scelta io in quanto la reputo la migliore.
qualsiasi avvolgifiocco nuovo funziona ma non sono tutti uguali.
Reputo il Furlex il migliore per una barca di medie dimensioni, in quanto è l'unico 'strallo avvolgibile' e non un atrezzatura che riveste lo strallo esistente.
Questo permette di avere un profilo di sezione inferiore, dato che all'interno è sufficiente che passi il diametro dello strallo e non del terminale impiombato, anche Harken una volta faceva un avvolgifiocco bellissimo fatto in questo modo, poi ha cambiato startegie e non ho mai capito il perchè.
Il fatto che il corpo centrale contenga l'arridatoio, permette di no avere qualla che in gergo si chiama 'Candela', cioè quell'ingrossamento del profilo nell'attacco al tamburo.
In questo modo quando si vuole utilizzare l'avvolgifiocco da strallo cavo, è possibile abbassare la testa girevole in basso, in modo che non intralci.
Un altra cosa che preferisco è il fatto di avere un intero contatto di materiale plastico, tra lo strallo e l'anima del profilo lungo tutta la lunghezza, questo evita la flessione del profilo nei punti di stress dovuti al tiro della vela o a quello della drizza.
Me lo sono ritrovato con la barca (penso che Comar monti solo Bamar)
matteo
Marco, non sono esperto e quindi non so se posso esserti utile: ho avuto il tuo stesso problema una decina d'anni fa con il furlex montato su Gs 34 dell'anno 1981;
Non si trovavano i pezzi di ricambio: si sostituisce il vecchio con un nuovo furlex; mai piu avuti problemi; il vecchio , che per le mie capacita' e per quelle del tecnico ,che poi ce lo ha sostituito,non era riparabile, quindi fu messo in vendita su bolina per un milione di lire: visto e preso da un ragazzo di Napoli che venne fino a Lucca per ritirarlo e quindi molto probabilmente, gia' era sicuro, e sapeva come ripararlo
Atto conclusivo, strallo e avvolgifiocco sostituiti, ecco il nuovo entrato in famiglia (Harken MKIV Unit 1):
Aimè al vecchio Furlex MKII Type B gli ho fatto il funerale, il mio pensiero di rivenderlo non aveva molte possibilità di successo, per toglierlo sono stati fatti interventi un pò distruttivi. Vabbè...
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 1.011 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.656 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.983 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.970 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.203 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.204 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.140 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.452 18-12-2023, 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 18.187 26-08-2022, 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.433 10-03-2022, 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 4.753 27-09-2019, 09:28
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 4.305 26-04-2019, 17:01
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 4.337 12-02-2019, 15:40
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 6.442 18-10-2018, 14:13
  smontaggio rollafiocco furlex Fredjoint 8 4.438 10-10-2018, 23:16
