A vela al lasco...
Domenica ero in regata (principiante) stavamo facendo l'ultimo lato di poppa con randa e . gennaker perchè c'era troppo vento per le nostre . un certo punto rinforza ancora di più il vento e mi ritrovo al gran lasco con randa e fiocco . timone cerco di contrastare il vento poggiando quando fortunatamente cala quel tanto per evitare la . questi casi che regolazioni d'urgenza dovrei fare dato che tutto è lascato? Help!!!
molla vang e tienti forte
Non è chiaro, non è chiaro: è oscuro.
1) lasca del tutto scotta randa
2) lasca del tutto scotta fiocco
3) molla vang
4) resisti
5) prega Smile
a parte gli scherzi ... sono cose che capitano ogni tanto, quando vai in straorza non devi preoccuparti più che tanto, la barca provvede da sola a raddrizzarsi, non vuole andare a fondo Smile a patto che tu abbia eseguito i primi 3 punti del mio post precedente l'importente e IMPERATIVO è no panico e no nervi ... tutto si risolve ragionando con calma
eeeeeeeeee che sarai mai una straorza, molla il vang in modo che il boma possa salire al contatto con l'acqua . con il giubbotto indossato aggrappparsi a qualcosa (non alle scotte mi raccomando)
Probabilmente la staorza e' innescata dalla randa. Se avessi avuto il gennkaer non ti sarebbe successo di straorzare (al massimo una strapoggia). Big Grin
In poppa devi portare la stessa tela che porti in bolina (spinnaker a parte 42).
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Aggiungerei di schiacciare bene sopravento
Fortunatamente non sono andato in straorza sono riuscito a contrastarla con il timone ma diciamo che mi ha salvato il calo di . certo che io il vang non so nemmeno che . mi sembra di capire che in determinate condizioni gran lasco con rotta obbligata (regata) la raffica te la prendi e devi accettare supinamente la straorza? :-(
io opererei solo sulla randa, perchè il genova fa tendere comunque alla poggia ed aiuterebbe in tal caso.
Con la mia (che non si inclina troppo facilmente) se la randa è già 'aperta' (come angollo di incidenza) allora opererei sul vang, altrimenti aprirei prima la randa e poi mollerei il . viene più naturale così perchè credo che si otengano maggiori effetti con lo sventare la randa piuttosto che facendole perdere un po i potenza svergolandola. sbaglio?
ma su che barca eri? deriva o cabinato?
cmq in generale, devi far camminare la barca (diminuisci l'apparente) e poggiare nel momento in cui il vento rinforza, evitando la strambata, guarda il mare per rendertene conto in anticipo.
se è una deriva, devi spostare il peso avanti e dietro per mantenere la barca in planata.
se devi orzare o strambare (al passaggio della boa, ad esempio), fallo nel momento di massima velocità,, quanto cioè, anche se per poco, hai le vele scariche; non fare mai nessuna manovra 'strana' con le vele che portano.
i miei 2c
Gianni
Non è sempre vero.
Non è sempre vero.
concordo
yep!
il drizzista sempre una mano pronta per mollare lo stopper del vang, ti assicuro che 'l'effetto' è palese è immediato.
In questi casi è il timoniere deve fare la sua parte... Smile anticipando la straorza, all'inizio la barca rolla e poi va all'orza, quindi sta alla sensibilità del timoniere ad anticipare poggiando un po per prendere la raffica, questo vale anche e sopratutto sotto spi.
ma forse non è il caso di lasciare spazio e tempo ad acquisire maggior padronanza di situazioni e mezzo prima di partecipare a delle competizioni?
in tutti gli sport si imparano i fondamentali ben prima di gareggiare
fare e farsi male regatando è molto facile, sbagliano i professionisti a volte, figuriamoci noi regatanti della domenica, quindi è necessaria una solida base di esperienza velica prima di pensare di gettarsi nella mischia, secondo me.
se poi hai il timone tra le mani ancor di +
Può darsi, ma non ci siamo iscritti alla Coppa America sono regate di circolo aperte a tutti, noi partecipiamo senza velleità di vittoria per metterci un po' alla prova e fare un po' di esperienza, senza rischiare più del dovuto e mettere in pericolo . poi qualcuno lo abbiamo lasciato dietro e quindi avanti . la barca è un . 7.70 mt.
Non è sempre vero.
concordo
ok, . se si è in equipaggio ridotto e si deve decidere quali manovre compiere per prima, voi come vi regolate?
io farei così:
1. mollo le scotte della randa se no è già aperta
2. mollo il vang
3. mollo il genova
voi?
Non è sempre vero.
concordo
io farei così:
2. mollo il vang
3. mollo il genova
voi?
il problema è che se il vang era puntato dalla bollina, puoi mollare quanta scotta vuoi la randa rimane potente con balumina chiusa....
Considerando che avrai già la scotta abbastanza lasca, appena apri lo stopper del vanbg vedi il boma che scappa verso l'alto e la barta torna immediatamente dritta... passata la raffica ricazzi...
Ok . vado di Vang.....
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.371 21-09-2023, 11:14
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.479 09-03-2022, 09:56
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 6.766 07-10-2020, 12:36
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 10.646 10-12-2018, 10:21
  Terzaroli al gran lasco rob 19 8.969 20-10-2017, 19:22
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 16.168 24-02-2016, 23:15
  regolazione genoa di lasco e grand lasco stfn 3 3.052 02-10-2009, 02:19
  Vele da lasco per S.O. 40 studiodip 1 2.107 14-08-2009, 00:45
  al lasco con poco vento ed un pò d'onda mar.and 10 4.058 11-08-2009, 14:05
  regolazione genoa grand lasco e lasco stfn 4 3.235 09-08-2009, 14:46
  Al lasco con 35 nodi solo randa o solo fiocco sventola 99 29.142 17-06-2009, 01:44
