A vela al lasco...
non ho mai provato ad agire di vang ed in effetti sulla mia verrebbe molto più . davvero che sia meglio agire sul vang? ovviamente parliamo di andature dal traverso alla poppa, perchè di bolina almeno io non lo uso mai il vang (lo tengo solo leggermente puntato).
Sull'uso del vang di bolina , poi, ho fatto sempre continue discussioni che non hanno mai portato ad una 'definizione' universale: io praticamente non lo uso mai di bolina; qualche volta ho provato con venti medi di 15 nodi (con la mia prendo le mani dopo i 20 nodi), in modo da trattenere al massimo il vento ed appiattire al contempo la vela per via dell'effetto che ha il vang sulla curvatura dell'albero, ma ottenuto gaudagni leggeri in termini di capacità a bolinare (forse guadagno un grado al . forse).
sbaglio?
Vang,se non lo conosci lo .:
Big GrinBig Grin
sbaglio?
fai la prova anche che non troppo vento, e vedrai quando è seriamente efficace questa manovra... sta poi a te capire quanto, quando e come mollare.
Considera che una delle poche manovra sdoppiate o snodare, per il drizzista, è proprio il vang, che si devo poter mollare di colpo ovunque ti trovi...
Citazione:Lasco ha scritto:
Può darsi, ma non ci siamo iscritti alla Coppa America sono regate di circolo aperte a tutti, noi partecipiamo senza velleità di vittoria per metterci un po' alla prova e fare un po' di esperienza, senza rischiare più del dovuto e mettere in pericolo . poi qualcuno lo abbiamo lasciato dietro e quindi avanti . la barca è un . 7.70 mt.
ma quale coppa america?!?!
qui non si sa come reagire ad una raffica, non si sa cos'è il vang...
viaggi al lasco, arriva la raffica e vai in cerca di 'regolazioni d'urgenza'42 ? (questo mi mette il dubbio che non sapevate quello che stavate facendo)
scusa, ma quanto vento c'era?
restano pure oppppionioni personali, ma per quanto mi riguarda se avessi tali dubbi mi guarderei bene dall'andare a togliermeli in una regata, al contrario mi godrei acqua libera per fare una valanga di prove ed esperienza.
la mia non è legge, è un'opinione e come tale deve essere considerataWink
...che rimarebbero fini a se stesso senza un confronto con altri equipaggi.Wink
Ben vengano le regate di circolo e coloro che hanno voglia di mettersi in discussione per migliorarsi in questo contesto.
giusto ,un confronto ci vuole Wink
se rispettano le regole, non danno fastidio a nessuno
del resto chi è nato IMPARATO?
mi sa che anche te hai fatto la prima regata senza sapere regolare le vele come adesso... o mi sbaglio?
un confronto è utilissimo, ma se parti in straorza e hai una barca poco sopravento può finire molto male, e se per evitare la cosa bastava molare un po' il vang e nessuno lo sapeva....
chi ha più esperienza dovrebbe metetrla a disposizione di chi ne ha meno 8come me) senza fare critiche offensive, altrimenti il senso del forum qual è?
io grazie a 2 campionati (regate da circolo) fatti da questo inverno ho imparato tante di quelle cose che altrimenti avrei appreso chissà quando. E sono stati molto utili anche i confronti con persone di questo forum!
ognuno ha le sue opinioni e sta alle abiltà personale capire quando e come cambiarle a seguito di tali confronti!
Per esempio, dalla prossima volta farò le prove a lavorare di vang in primis (alle andature dal traverso al lasco, perchè di bolina sono ancora convinto a non utilizzare il vang), cosa che fino ad ora non avevo pensato e che in effetti sembra la cosa più intelligente da fare (ovvio che occorrerà appurare gli effetti sulla mia barca).
domenicaa me è capitata una cosa simile. i regata, con molto vento e vele 'piene', io mura a sinistra in rotta di collisione con una barca mura a dritta con diritto di rotta, . di passargli a poppa, chiamo la manovra in tempo avvertendo che avrebbero dovuto mollare le scotte seguendo la mia . ho commesso l'errore di poggiare prima che loro mollassero! Come ho poggiato, gli altri no mi hanno subito seguito e la barca ha prima poggiato e poi avuto un forte sbandamento partendo alla . stavo così prendendo l'altra barca in pieno nella pancia. fortunatamente, invece di insistere con la poggiata ho prontamente dato timone per andare all'orza e così ci siamo salvati. Gli amici alle scotte, principianti come me, non hanno avuto il tempo e la decisione di fare nulla!
Mi è servita da lezione!
Ma domenica le raffiche erano sui 18/20 . far presente che comunque non penso di aver reagito male alla situazione la barca stava andando in straorza ma non ci è andata e non perchè è sceso su di noi qualche divinità benevola ma perchè c'era qualcuno al timone...;-) poi è vero che dobbiamo migliorare, alcune manovre le dobbiamo bene imparare (. se pensi che invece che di vang debba andare di 'vanga' chiamatelo Amici della Terra questo sito....
Citazione:giapao ha scritto:
io opererei solo sulla randa, perchè il genova fa tendere comunque alla poggia ed aiuterebbe in tal caso.
Non è sempre vero.
concordo
Quando non sarebbe vero?
Suvvia ragazzi,nn andiamo ot,Lasco non tela
prendere,Marbr ha espresso un suo parere,specificandolo..
mi pare più che lecito.
Per quanto riguarda il vang,é,a mio modesto parere,
una manovra fondamentale,anche in bolina,checchè sene dica,
a patto che sia ben dimensionato,e non sia solo
la classica ritenuta per il boma...Smile
lungi da ma consigliare a qualcuno di starsene a terra! io continuo ad imparare ogni sabato e domenica... e una delle prime cose che ho imparato è che anche una minchiatella che in crocier non ci cachiamo manco di striscio ti può tirare fuori da situazione molto gravi... è proprio il caso del vang...
Non ti consiglio mica di non fare regate... anzi, falle... se puoi falle anche su barche più 'navigate', magari facendo proprio il drizzista.
Si, poi uno capisce cosa significa straorza proprio quella volta che intraprenderla ti porta il musone sulla fiancata della barca vicina.
Non mi scordo la prua dentro poro kermit di uno che ha imparato così cosa voglia dire straoza.Disapprovazione
Acqua libera, e poi se ne parla......Wink
mikael, con quali condizioni di vento tu usi il vang di bolina'
Big Grintutte!!!!!!
Dai 15 in sù,quando ho mare formato e qualsivoglia intensità,
ogniqualvolta la scotta o il trasto, non è abbastanza per portare il boma
sulla mezzeria della barca,il vang è utilissimo,imho.
in genere nal raggio di azione del carrello se ne può fare a meno, per questo lo si regola 'al bacio'... i grandi multiscafi, ad esempio, ne sono privi!
Con le derive è sicuramente così ma con i cabinati non la trovo una manovra molto imporante. Oppure la pensi diversamente? Sulla mia uso generalmente il vang solo dal traverso alla poppa. nelle andature strette preferisco averlo mollato cosiché posso gestire lo svergolamento con la sola scotta.
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.345 21-09-2023, 11:14
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.468 09-03-2022, 09:56
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 6.755 07-10-2020, 12:36
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 10.629 10-12-2018, 10:21
  Terzaroli al gran lasco rob 19 8.948 20-10-2017, 19:22
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 16.155 24-02-2016, 23:15
  regolazione genoa di lasco e grand lasco stfn 3 3.048 02-10-2009, 02:19
  Vele da lasco per S.O. 40 studiodip 1 2.107 14-08-2009, 00:45
  al lasco con poco vento ed un pò d'onda mar.and 10 4.054 11-08-2009, 14:05
  regolazione genoa grand lasco e lasco stfn 4 3.235 09-08-2009, 14:46
  Al lasco con 35 nodi solo randa o solo fiocco sventola 99 29.134 17-06-2009, 01:44
