Bow Thruster - analisi preliminare - INSTALLATA
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #41
Citazione:dbk ha scritto:
ALEA IACTA EST
Elica iacta est
Big Grin
19-04-2011 05:59
dbk Offline
Messaggio: #42
Allora per dettagliare un pochino i costi:
Dopo attenta analisi sui siti internazionali e nazionali ho acquistato un kit Vetus, poi ho aggiunto un dispositivo x ottimizzare la carica delle batterie in parallelo e acquistato 5 mt di cavo elettrico da 70 mm oltre che 25 da 35 mm.
Un costo sensibile sono i capicorda, ne vanno ca. 20 alla media di 4 euri cad.
Diciamo che il totale materiale è di ca. € 2.100,00 euri iva compresa, poi abbiamo installazione del tubone, solo lavoro di vetroresina e fori sul tubone/fissaggio piedino. Tutto il resto (cablaggi e impianto elettrico) l'ho fatto da solo.
Penso che dappertutto il costo sia lo stesso, basta solo trovare un cantiere onesto e per bene che ti lasci far eseguire il lavoro da terzi, e io a Chioggia l'ho trovato e degli artigiani che sappiano il fatto loro sulle resine e che siano veloci, grazie anche a Giorgio penso di averli trovati.
Come ultima analisi x le 2 o 3 prove che ho fatto in 10 minuti vi dico che l'elica è un dispositivo utile, inutile dire che chi ce l'ha è un imbranato, un po' come la volpe e l'uva...
Quando ti accosti alle bricole oppure al gavitello oppure gli dai l'aiutino x virare in spazi ristretti è utile e basta! Poi se non ce l'hai ti adegui e và bene lo stesso.
19-04-2011 15:33
umeghu Offline
Messaggio: #43
Citazione:Montecelio ha scritto:
Un motore di una lavatrice sarà circa 800W, hai idea di quanto è grande?
[/quote]
Pino, la differenza di assorbimento dipende tutta dal diverso voltaggio: 800 watt a 220 Volts rappresentano un asorbimento di pocopmeno di 4 Amp; a 12 Volts sono circa 80 Amp.
19-04-2011 15:33
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #44
Porca miseria: pure a Chioggia? E Vetus ti fa pagare il kit bowthruster .. meno di EUR 2000? Ottimi prezzi, niente da dire, radicalmente diversi da quelli che avevo in testa io.
19-04-2011 18:56
Edolo Offline
Messaggio: #45
Occhio alle trappe DBK. Non saresti il primo che ne tira dentro una.
Bel lavoro comunque. Domanda: hai notato molte differenze andando a vela? Frena molto?
Birbante di un Frap!!
19-04-2011 19:31
mirko70 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #46
dbk ti ho mandato mp
grazie
20-04-2011 04:20
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #47
Bavaria 38H dislocamento circa 7000 Kg.
Elica di prua Side Power 4,4 Kw con gruppo batterie 2 x 70Ah + carica batterie 220v dedicati + ripartitore di carica da alternatore a 3 zone motore + servizi + Elica di prua.
tutto funziona bene, ma mi sarebbe piaciuto avere anche qualche kg. di spinta in più, molto utile per entrare ed uscire dall'ormeggio anche con forti sventolate e correnti.
20-04-2011 05:34
mirko70 Offline
Messaggio: #48
Scusate se richiedo....qualcuno ha indicazioni su,ricco, nord-est ,nei paraggi di lignano,per far montare elica di prua senza farsi spellare.....
21-04-2011 04:23
umeghu Offline
Messaggio: #49
...cioè 367 Amp di assorbimento!!
21-04-2011 05:01
mirko70 Offline
Messaggio: #50
Grazie dbk per la visita e visione al tuo bel lavoro compiuto,attendo lista per fare anche io l'ordine e mettermi al lavoro x l'elica di prua
ciao e bv
25-04-2011 15:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #51
Ue' ma la mia percentuale???[:17][:17]Le fatture a chi le mando???Big GrinBig GrinBig Grin
25-04-2011 18:31
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #52
Piccolo consiglio (non richiestoSmile), da uno che il BT ce l'ha da due anni.
Non ti far prendere la mano, imposta sempre la manovra come se non l'avessi, poi è tutta discea!
Io mi sono adagiato solo una volta dicendo tanto ho il BT e mi è bastata!!
25-04-2011 19:06
dbk Offline
Messaggio: #53
Al Gianka ahahahah
26-04-2011 02:42
Giorgio Offline
Messaggio: #54
[:253][:253]
26-04-2011 05:38
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #55
RE: Bow Thruster - analisi preliminare - INSTALLATA
(05-02-2011 02:19)umeghu Ha scritto:  AAAALT!! Fermi tutti!!
Dal catalogo Vetus:
25kgf Max 200 Amp, 110 mm Diam,
35kgf Max 205 Amp, 150 mm Diam,
55kgf Max 350 Amp
150 mm Diam,
65kgf Max 280 Amp, 185 mm Diam.
Non è che per caso sia sbagliato il dato in tabella e che siano solo (si fa per dire) 250 Amp?
azz..
28-10-2021 19:38
