Discussioni: 283
Registrato: Aug 2007
ma se uno zinco non e' troppo consumato perche non dargli
una lucidata con flessibile ..... o non funziona
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Prima dovresti chiederti il perchè non è consumato.
Il lucidarlo non credo sia necessario per il lavoro che deve fare.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Funge, funge.
Al limite bisogna capire perchè sia poco consumato.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
prendi il tester e controlla se c'è passaggio di corrente tra zinco e supporto.
se lo zinco è isolato non serve.
se c'è contatto, una buona spazzolata non fa affatto male.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
anche i miei sono per niente consumati (motore . ..
considerazione con il proprietario del cantiere ...sulle correnti galvaniche finisce sempre che non ci si capisce mai un pifferino...
Discussioni: 958
ci si capisce.
la galvanica si mangia lo zinco 'sacrificale' se riesce a passare da ferro a zinco.
se lo zinco è isolato dal ferro non lavora.
la galvanica si mangia il ferro e lo zinco rimane nuovo.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
ci si capisce.
quoto un'anodo sacrificale si sacrifica al posto della barca se non lo ha fatto vien da se che le correnti galvaniche si son mangiate dell'altro occorre scoprire cosa e poi ristabilire il contatto tra anodo e scafo
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
lo zinco non si consuma anche se la lega di zinco non è buona quindi attenzione a riutilizzare gli zinchi poco consumati, cambiarlo con uno di marca diversa e verificare l'hanno successivo cosa succede,è meglio! allora poi forse lo riutilizzi dopo aver capito che lo zinco non è il problema del basso consumo
Discussioni: 958
Citazione:Messaggio di mk
ha detto che non è troppo consumato. non che non è consumato affatto.
controllare il collegamento tra supporto e zinco e vai col tango. una spazzolata, a togliere l'ossido, agevola
