Discussioni: 11
Registrato: Jul 2010
vele nuove di cinque anni e possibile:
nell'utima uscita in barca ho notato che lungo la balumina ci sono delle cuciture che anno ceduto, in specie le cuciture a zig zag per tanto posso chiedervi se a qualcuno di voi e già capitato, e sopratutto dove potrei portare le vele a . l'occasione vorrei farle lavare e far applicare il numero velico,
in zona Fiumicino Ostia, chiedo troppo?
un saluto fabio. [:62]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
5 . nuove non dire.
sole e vento silenziosamente lavorano.
credo ceh una manutenzione sia normale a quell'età.
tutto normale in fondo.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Maurizio Fastelli, Via Castagnevizza, 237 a Fiumicino Isola Sacra, 3483346967
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Cucile, ago filo e guardapalma. Vai sui buchi già esistenti. Applica dei rinforzi all'altezza delle crocette, basta del tessuto adesivo. Il numero velico basta incollarlo, vendono numeri e lettere già pronti, li puoi fare anche tu con del tessuto adesivo. Riparare le vele è un'opppppinione.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di erzinghero
se è montata su un rollafiocco è più che normale dopo cinque anni che la balumina cominci a cedere nella balumina c'è il meolo che lavora
Discussioni: 8
Mi è capitato una settimana fa. Con 30 nodi ho ridotto il genoa ma non avendo un barber e non potendo avanzare il carrello oltre le sue dimensioni la balumina sbatteva. Come ti hanno detto c'è il meolo che lavora ed infatti si è scucita la banda anti UV ed è uscito il meolo. Già portata dal velaio e ricucita, non è un gran lavoro.
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2010
Come ha già scritto bullo, puoi tranquillamente cucirtela da solo.
Non ci vuole molto, davvero.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Un barber si improvvisa con l'ultimo dei pezzi di cavo  .
Discussioni: 11
ciao Montecelio:
e sempre un piacere risentirti a presto, indirizzo salvato,
ps,ancora niente posto per far carena.
Ciao andros, pensa che immaginavo che le mie vele erano . mi sbagliavo, domanda quando una vela si ritiene (vecchia?)
Ciao bullo, mi piace il tuo modo di affrontare il problema.. la prossima volta che vado alla barca ci provo, visto che aghi e filo li ho già, non avevo pensato di incollare lettere e numeri, li dovrò cercare in qualche negozio a Fiumicino.
Ciao dapnia, in sostanza far fare il lavoro a un professionista pensando che ti risolva il . rimanere insoddisfatti e proprio quello che cerco di evitare.
un grazie atutti e un saluto fabio.[:236]
Discussioni: 11
[u][u][color=red]proprio gaiardo sto forum[color='navy][u][u]
non ho resistito un saluto fabio.
Discussioni: 144
Bene, sono contento che tu sia contento e che ti piaccia l'ambiente.
Intendevo dire a Mupix che 'non avendo un barber', non è una buona ragione per strappare un fiocco: il barber, appunto, si improvvisa con l'ultimo dgli spezzoni di cavo che ti ritrovi a bordo.
Poi c'è un meolo da far lavorare per evitare sbatacchiamenti e se è uscito dalle cuciture vuol dire che è un pezzo che lavora male.
Poi, prima di scassare tutto, si può anche rientrare il fiocco ed andare di randa o a motore.
Vele di cinque anni possono anche essere nuove, se hanno dormito nel loro sacco tutte le notti, ma anche la più nuova delle vele se bistrattata cede in breve tempo.
Insomma dipende dall'uso che se ne fa.
La scucitura della balùmina non è un evento grave, si ripara con poco, magari si cambia la fascia UV, e con l'occasione un buon velaio ricontrollerà tutto a puntino.
Prorpio gajardo sto' . e vedrai: anche lui ha i suoi difetti, o meglio, alcuni dei suoi ne hanno.
Nel complesso non è male (understatement)
Discussioni: 8
Giusto Dapnia, sono daccordo un barber si può improvvisare, ma quando hai raffiche di 30 nodi, decidi di rollare il genova, ti accorgi che la vela lavora male e dopo 30 secondi te lo trovi scucito, puoi solo prendere atto della .. In un secondo tempo, a freddo  come quando stai dietro una tastiera, ti autocritichi, ti fustighi, rifletti e fai esperienza
Discussioni: 11
non credo sia molto . solo qualche punto?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
salve Fabio. io mi trovo bene da Bianchi & Migliori a Fiumicino. prezzi onesti e buona lavorazione.
ciao, Mc Kewoy
Discussioni: 11
Ciao mckewoy:
Citazione:io mi trovo bene da Bianchi & Migliori a Fiumicino. prezzi onesti e buona lavorazione.
non avresti anche .] [:120]
un saluto fabio.
Discussioni: 958
Citazione:erzinghero ha scritto:
Ciao mckewoy:
un saluto fabio.
via sante tani 91,fiumicino.
066580995 - veleriabem@libero.it
venendo dal ponte della scafa, al primo semaforo a destra e poi ancora a destra
Discussioni: 11
Ho seguito i vostri consigli,'SEMPRE PREZIOSI'
ho portato le vele dal velaio a Fiumicino
le ho fatte lavare,ricucire nei punti rovinati e fatto applicare il numero velico anche quello andato,il tutto per 400,00 piotte e passa la paura.
un saluto fabio. [:72][:69]
