siphon break...
. sapreste indicare un sito dove reperire cotal . guardato un po' in rete ma non riesco a trovare una .
Il lavoro . riabilita
Lo puoi trovare nel sito della Vetus (.).
Grazie, ma vendono direttamente?
...anche su Osculati lo trovi...
No Vetus non vende direttamente, ma ci sono negozi di nautica che rivendono i loro prodotti. Lo stesso vale per Osculati.
Vedi anche da motomarine ci sono diverse versioni.
sto studiando il come montare 'l'aggeggio' ed anche da chi . quello di osculati e quello della vetus mi pare che ci sia una bella differenza di prezzo.....è giustificata? o posso stare tranquillo anche con il primo?
scusate l'ignoranza, ma ritiro fuori l'argomento.
A che serve sto siphon break?
Perchè io non ce l'ho?
Serve ad interrompere il flusso d'acqua dentro al tubo di portata tra la girante ed il motore(o sullo scarico).
E' un aggeggio fatto a 'U' rovesciata ,dentro al quale c'è una molla ed una valvolina conica che, nel momento in cui il motore si arresta e la girante non pompa, apre facendo entrare aria che interrompe il flusso d'acqua scongiurando l'effetto sifone e l'eventuale(accidentale) riempimento del motore.
Guarda bene che dovresti averlo...Wink
Sul MD 22 PB ho trovato una siphon break in bronzo che regolarmente mi riempiva la sentina dallo sfiato. L'ho sostituita con una della Vetus mod. Airvet senza tubo di sfiato e non ho avuto più problemi; o meglio una volta anche questa ha incominciato a perdere acqua dallo sfiato. L'ho smontata, ho smontato la parte superiore della valvola e ho trovato un po di sporco che impediva lla valvolina superiore di chiudere. Tutto risolto.
Grazie,
Controllo.
Direi comunque di aver scoperto l'arcano..
Io non l a cercavo a forma di 'U' rovesciata, ma la cercavo a forma di 'serbatoio ricurvo' Ho poi scoperto che in commercio ne esistono di vari tipi e di varie fattezze, non perforza uguali tra loro..
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 1.073 29-07-2024, 17:22
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 3.576 02-08-2022, 09:25
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 16.022 21-01-2022, 11:32
  Mousse 907 e siphon break Wally 0 1.428 09-01-2020, 23:30
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 3.570 02-04-2018, 22:12
  siphon break che gocciola francidoro 32 16.915 21-03-2016, 18:37
  siphon break marceff 8 8.429 05-04-2015, 12:44
  siphon break zorrolavolpe 14 9.001 05-12-2014, 14:30
  Troppo acqua dal siphon break bellatrix 17 13.513 20-05-2014, 18:24
