GPS portatile Geonav 4C XS
Ciao a tutti,
da un po´sono alla ricerca di un buon GPS portatile da tenere in pozzetto in navigazione.
Mi sarei volentieri risparmiato la spesa ma poiche´non ho una barca mia e noleggio barche sempre diverse, odio non 'padroneggiare' i vari GPS che trovo a bordo, ogni volta diversi.
Poi non mi piace dover scendere sotto coperta ogni volta che voglio controllare il punto, la rotta ed eventuali pericoli in zona.
Ho trovato una buona offerta per un Geonav 4C XS + cartografia Navionics Gold a scelta inclusa.
Qualcuno possiede od ha usato questo GPS e sa dirmi come si comporta?
Suggerimenti per valide alternative sono benvenuti...
Grazie agli ADV che risponderanno.
io ho il gipsy che credo sia il modello successivo al 4c e ne sono molto contento,facile da impostare e da leggere e buona durata delle batterie.Mi sembra che l'unico difetto che aveva riscontrato qualcuno era proprio nella scarsa durata delle batterie sul4C.
B.V.
Lorenzo
Ah! Io addirittura pensavo che il 4C fosse il modello successivo del Gipsy...
Ho confrontato le caratteristiche tecniche e le uniche differenze che ho trovato sono nell´alimentazione, batterie e consumo.
Il Gipsy consuma 4w, il 4c 2,2w, ma le batterie sono diverse...
Boh non capisco all´atto pratico le differenze quali siano e quale dei due sia migliore.[?][?]
Ho avuto il 4c (non sx) fino alla sua morte e poi sostituito con un Gipsy.
Le differenze principali stanno proprio nelle batterie: nel primo sono 4 stilo che volendo possono essere sia ricaricabili che non (basta toccare un interruttore), nel secondo le batterie sono interne e piatte, quindi è molto più fino.
La durata delle batterie nel 4c dipende molto dalle batterie utilizzate e comunque ho sempre notato che duravano molto meno dell'attuale, che dopo 7/8 ore inizia a chiedere di essere ricaricato (io però non sto sempre a smanettarci sopra).
Un'altra differenza sostanziale fra il Gipsy ed il 4C SX è che l'SX, tramite cavetto apposito, lo puoi interfacciare con un monitor/TV in cui si duplica l'immagine... comodo per comandanti pirati guerci con la benda sull'occhio.
Altre differenze non né conosco. Io preferisco il Gipsy per il tipo di batterie e per le dimensioni... ma cambia poco.
Ah, dimenticavo: il mio vecchio 4C (non SX) mi risulta sia fuori produzione; un anno fa smise improvvisamente di funzionare e, portato ai tecnici di zona, mi dissero che era un prodotto un po' sfigato che normalmente si rompeva 'così all'improvviso.'
Guarda caso avevano un Gipsy pronto a sostituirlo che però, devo ammettere, mi vendettero a meno di metà prezzo.
un mio amico mi ha detto che la geonav ha chiuso!!! comunque il prodotto è comunque ottimo e difficilmente si rompe. il difficile è trovarli ancora.SadsmileySadsmileySadsmiley
Non mi sembra che Geonav abbia chiuso si è solo separata da Navionics
Grazie MrPendolo, tutto chiaro.
Ho trovato due offerte con cartografia del mediterraneo Navionics inclusa. Quella con il Gipsy costa circa 130 Euro in piu´di quella con il 4C XS...
Ho cercato anche altre marche ma di portatili con 3,5´´ di schermo alternativi al Geonav ne ho trovato solo uno, questo: http://www.mynav.it/marine.asp
Dalle acaratteristiche sembra interessante e lavora con cartografia c-map.
Non sono un esperto, se qualcuno con piu´esperienza potesse dargli uno sguardo e dirmi se sipuo´considerare una altenativa al Gipsy, gliene sarei molto grato!
Ciao. Io ho il 4c da 6 anni. Funziona benino, ma ha la cattiva abitudine di perdere il segnale ognitanto, e di metterci un pò troppo a ritrovarlo, tanto che stavo pensando di mettere un'antenna fissa esterna. Comunque quando faccio navigazione d'altura me ne porto un'altro di scorta non cartografico e riporto ogni ora sulla carta il punto nave. Confermo che le batterie durano pochissimo (anche nuove)e praticamente lo tengo quasi sempre attaccato con il cavetto alla presa 12v del carteggio.
Mmmmm non mi sembrano difettucci da poco.
mettere un´antenna fissa esterna e tenerlo collegato al 12v lo trasformano in un gps fisso...
no, non ci siamo...
no, non ci siamo...
Ho un 4 gipsy da 5-6 anni e non ha affatto questi difetti, anzi avendo 12 canali prende il segnale dove molti altri gps non lo prendono...
Citazione:Ho un 4 gipsy da 5-6 anni e non ha affatto questi difetti, anzi avendo 12 canali prende il segnale dove molti altri gps non lo prendono...
Quoto l'amico Napoli:
Stessa esperienza da 2 anni.
Io ho il 4C da 3 anni. Mi sono trovato benissimo. Purtroppo l'estate scorsa mi e' caduto, per l'ennesima volta, e il suo display mi ha lasciato, ma per me e' un ottimo strumento.
Solo un anno fa feci le stesse considerazioni e mi presi un gipsy usato, devo dire che estremamente rilassante entrare in una rada o porto
con un gipsy montato su colonnina fronte timone...
beati voi...
anche io ho il 4c sx da tre anni e ne sono soddisfatto lo tengo davanti al timone e se voglio vedere la cartografia ingrandita lo collego ad un video in cabina veramente eccellente
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 191 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 516 22-05-2026, 22:57
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.001 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.899 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.224 31-08-2025, 12:46
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.462 27-09-2024, 11:14
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.849 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 14.257 22-05-2024, 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 1.034 08-02-2024, 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 1.269 23-08-2023, 12:50
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 13.082 10-05-2023, 22:07
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.583 14-03-2023, 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.496 29-04-2022, 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 3.290 09-03-2022, 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 3.959 07-02-2022, 17:20
