AIRBOX per silenziare
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #41
Sembrava metallo a vederlo in foto...
Sì,
il mio ha due fori filettati sul carburatore su cui ci vanno le viti del gomito che porta prima del filtro, vedi foto all'inizio del post.
26-04-2011 02:23
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #42
Citazione:Markolone ha scritto:
A proposito di isolamento, io ho provato ad aggiungere nel vano motore ed in quello adiacente a poppavia un pannello fonoassorbente per uso 'domestico', come si vede dalla foto:
Un pò di miglioramento c'è stato ma mi aspettavo di più, considerando che in precedenza la parte alta non era coibentata.
Domanda: da 1 a 10 quanto vantaggio avrei ad aggiungere al lavoro fatto una bella verniciata di antirombo tra il pannello bianco e la superficie sovrastante (ho laciato un paio di centimetri di spazio)?
se migliora di poco evito di smontare nuovamente tutto, che è il lavoro più lungo.
Altra domanda: pensate che nel motore diesel l'airbox possa avere un effetto più consistente? anche il mio motore fa un gran casino dall'aspirazione.
Ciao Markolone,
La lana di roccia va bene per 'riempire' e il risultato dovrebbe piacerti, pero' dopo pochi mesi te la ritrovi in giro come i peli di gatto in estate! Hai presente batuffoli che girano ogni dove??
se ci passa puoi infilare un altro pannello (il tuo e' polistirene?) da 3 o 4, oppure mooooolto piu' velocemente una bomboletta di schiuma poliuretanica 6 euro e 'riempe' 45 litri....
io ho messo l'antirombo per problemi di spazio 1,5 cm tra paratia e motore e ha dato un discreto risultato.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
26-05-2011 19:22
MILENA Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #43
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dicesi 'dinamotore'....il Vire ....quando va e' insuperabile.Un airbox da moto.
Concordo pienamente!
Io ne ho 2:
1 Bvr 1963 con documenti in regola
1 vire 7 in barca
Sono mitici! Soprattutto quello vecchio ha il sound più bello che c'è!
05-03-2013 03:12
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
