Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
Citazione:gatsby ha scritto:
No, no. Dovete darmi facoltà di difendermi! (ma francamente mi sembrava ovvio che non volevo guardare la televisione in pozzetto durante una navigazione notturna).
Semplicemente mi piacerebbe che i miei figli, che (ancora?) non disdegnano di accompagnare in vacanza i genitori e che durante i trasferimenti magari passano un'ora guardando film su piccolissimi monitor in quadrato, lo facessero su uno schermo vero.
mi trovi totalmente d'accordo.
i bambini vanno tenuti in considerazione e le loro esigenze non si possono pilotare piu' di tanto, per cui meglio andarci con loro e una tv che non andarci del tutto.
a parer mio, tuttavia, e considerando la mia poca affezione ai programmi televisivi in chiaro (di spendere i soldi di un'antenna sat raymarine non se ne parla) meglio un'antenna qualsiasi e un lettore dvd (o una ps3 coi film grabbati su disco fisso).
saluti.
gianni.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2008
importante più che l'antenna scegliere un TV che funzioni a 12 V e che consumi poco... altrimenti batterie...!!! purtroppo quelli che sono in giro e che consumano poco , sono anche un po' scarsi di qualità ho trovato Sansui, Akay che girano a 12 v con circa 40 Ah ma gli schermi anche se a LED non sono un granchè! naturalmente è soggettivo per mi a moglie ndrebbe benissimo non vede differenza, io non riesco a guardarli.....; mi sembra stupido utilizzare un inverter per passare da 12 a 220 poi alimentare un Tv che comunqe funziona con alimentazione dai 12 a max 20 volt in continua... c'è un sacco di dispersione di energia... tutto a discapito delle batterie!!! io infatticonsiglierei come qualità prezzo LG a LED che ha anche ingresso USB , quindi vedersi un sano film in Divx , ma purtroppo questo apparecchio funzina a 19 volt continui, sono convinto che tra un po' ci sarannmo degli ottimi Tv led , aspettiamo la tecnologia ed il mercato facciano il loro corso.. nel frattempo musica e libri ed un anno in più di attesa non ci cambiano la vita.
Discussioni: 41
Registrato: Aug 2007
Citazione:Notorius ha scritto:
Mamma mia la TV a bordo! Se mai dovessi farmi la barca è prorpio dalla TV che voglio scappare! Salvate i vostri figli, salvate la vostra famiglia, salvate la vostra vita. Buttate la TV a mare e al massimo aprite un bel libro.
puoi iniziare a farlo già in terraferma
Discussioni: 21
Registrato: Oct 2010
scusate se chiedo cose ingenue ma non me ne intendo. Sulla barca che ho comprato da poco (Amel, francese) ho trovato l'antenna ed il cavo gia' installato. Ho comprato una TV a led alimentata con caricatore tipo PC a 220V-12V e l'ho sistemata.
La prova e' stata fatta nel porto di Marina degli Aregai (IM).
la sintonizzazione che ha fatto la TV mi ha preso praticamente tutto il DGT francese con un ottima qualita' ma solo pochi programmi italiani (Rai1, 2 e 3) e nient'altro e con qualita' bassissima.
Potrebbe essere un'antenna con caratteristiche tali da prendere la TV francese? Dovrei cambiarla?
Ma allora uno che ha un'antenna comprata in Italia e poi va all'estero non prende piu' nulla?
mi date una mano?
Discussioni: 781
Registrato: Mar 2010
24-04-2011, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2011, 00:44 da umeghu.)
Discussioni: 21
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
24-04-2011, 05:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2011, 05:16 da mckewoy.)
Citazione:p30t ha scritto:
Tornando a noi,
il fruscio potrebbe venire da un elevato guadagno del segnale.
Per modificare tale guadagno dovresti avere una manopolina sul preamplificatore dell'antenna.
Mi confermi ciò? Oppure è un preamplificatore senza possibilità di regolazione della preamplificazione(in questo caso non hai alcuna manopolina)?
Da questo dipende più o meno tutto.
luca
grazie Luca. il problema non sono le manopoline ma quello che non c'è intorno.
per ora ho un'antenna ed un'amplificatore di segnale da 3W / 230Volts
100mA / 12v con un ingresso antenna e due uscite tv1 e tv2.
punto. voi cosa ci mettereste intorno alle manopoline??
Carlo.
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
Io ci ho pensato un po' ed alla fine ho fatto un paio di valutazioni.
Io sto in Grecia e credo che con il digitale terrestre ci farei ben poco.
Per vedere qualche canale italiano dovrei, se non erro, mettere una parabola.
I monitor/tv costano un po' di più di alcuni ottimi monitor senza sintonizzatore.
Ho pensato quindi: prendo un bel monitor led a 12V ci collego il PC e ci guardo dei film. Se dovessi decidere di utilizzare un tuner posso sempre comprare quelli da PC che se non erro possono utilizzare anche la parabola.
Sbaglio?
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Sbaglio?
i tuner da PC sono di qualita' scadente......
e' meglio una ....
Discussioni: 52
Sbaglio?
e' meglio una ....
Però ho visto che ci sono anche tuner per antenne satellitari che mi dicono funzionare bene come il terratec S7. Certo, poi ci vuole la parabola che funziona solo se si è fermi e possibilmente in banchina.
Boh! Ma il digitale terrestre in Grecia esiste?
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Tornando a noi,
luca
Carlo.
Di niente, Carlo!
Hai un problema su ciò che non sta intorno alle manopoline.. in che senso?
Hai un problema di schermatura, del tipo che quando ti avvicini o quando tocchi la manopolina cambia qualcosa sulla sintonia?
Non ho capito, forse è l'orario..
Magari stanotte sognerò manopoline!
