cambiato . parte!!!
eccomi ancora qui a . sostituito il prefiltro . tutte le indicazoni riportate in questo discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49964
( il mio e' simile ma con coppa trasparente sotto)
sono riuscito a fare la . quand ho finito il lavoro (me lo sentivo....) ho riavviato il . quale s e' acceso ma non e' andato avanti per piu' di 10 . s e' . ritentato ma niente non . ho seguito le indicazioni di un libro che ho a . la valvola di spurgo del ' filtro gasolio' e dopo un estenuante ricerc sono riuscito a trovare la pompetta . andato avanti con il su e giu della pompetta per una decina di minuti ma niente ....non esce . riserrato la vite dello spurgo ho tentato di riaccendere ma nulla di nulla non ne vuole . posso fare?
Grazie!
La pompetta è piccola, il filtro magari è grande: pompaaaaaaaSmileSmileSmile
Buon vento! by Mario
Successo anche a me la stessa cosa, per un'incredibile concomitanza di eventi era anche finito il gasolio nel serbatoio. E' bastato staccare il tubo carburante che dalla pompa carburante porta alla pompa d'iniezione per capire che non avevo più carburante. Fatto il rabocco è partito regolarmente. Nel tuo caso può darsi che la pompetta a mano non riesce ad aspirare il gasolio per riempire il prefiltro oppure non l'hai chiuso ermeticamente e non riesci a creare il vuoto in esso.
Pompa, pompa, senza gasolio il motore non parte. I congiuntivi sono um'oppppppinione.
La pompa è azzionata da una camme, se l'albero della camme è sul punto morto superiore pompando a mano si pompa pochissimo gasolio.
Bisogna accertarsi facendo girare un poco il motore a mano che la levetta della pompa lavori per tutta la corsa
Citazione:Messaggio di Bali
'scolta:
1) smonta l'attacco del prefiltro dal serbatoio: sono due ulloncini emplici semplici.
2) con il gruppo prefiltro in mano, smonta la cartuccia SOLO DOPO AVER CHIUSO IL RUBINETTO DI 'EMERGENZA' che chiude l'afflusso del carburnte dal serbatoio (è un tirantino in cavo di acciaio) (sennò TUTTO il circuito si svuota e sono .....amari),
3) sostituisci la cartuccia, tenendo conto che quella a conchiglia ha DUE guarnizioni che sono DIVERSE tra di loro e non intercambuiabili,
4) Rimonta il gruppo prefiltro sul serbatoio,
5) Riapri la valvola di emergenza.
SE hai mancato al punto 2, dopo aver verificato il corretto montaggio di tutto quanto, stacchi il tubo che porta il gasolio alla pompa ad alta pressione, a valle del filtro momtato sul motore e, aperto la valvola di 'emergenza' SUCCHIA gasolio à la Monica .è un fiotto di caldo gasolio ti conferma che il circuito è pieno; a questo punto velocemente ricolleghi il tubo e vai!!!!!!
Poi puoi valutare di sostituire il prefiltro a conchiglia con uno che ha le cartucce da avvitare, una sola guarnizione, ed una pompetta per ogni evenienza; costo del portafiltro 40 euri, costo della cartuccia 8 euri,,,fatto la scorsa settimana.
Fammi sapere.
B.V.
Citazione:palve ha scritto:
fatto bene l'articolo, quello nella foto è il mio motore Smile
Se serve .....
quando cambio filtro e prefiltro gasolio, e voglio evitare di stare tutta la mattina a pompettare e succhiare gasolio, svito il tappo di spurgo superiore del filtro e prefiltro e con una bottiglia di plastica, dotata di una cannuccia flessibile, riempio per bene di gasolio i filtri e solo dopo agisco sulla pompa per eliminare quel poco di aria rimasta.
A questo punto basta mettere in moto .....
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
Se serve .....
...come quella per rabboccare l'acqua distillata nelle batterie...
Elementare Watson, ma GENIALE!!!!
Grazie a . farei senza di voi!!!!
sono . che dipendesse dal fatto che la pompetta ( quella che meglio nascosta e inaccessibile noin potevano fare....) funziona solo nell ultima parte della sua . pochi . essere stato li per un bel .' finalmente arrivato il gasolio nella valvola di spurgo del ' filtro' . alla fine sono riuscito a fare la manutenzione ordinaria di base ( prefiltro gasolio-filtro gasolio-filtro olio-cambio olio-girante e guarnizioni) da . se senza di . tentazione di chimare un meccanico del cantiere sarebbe stata forte!
Grazie ancora a tutti!
Ciax!
anche la cinghia !!!!
ciax!
Ho il serbatoio più alto dei filtri ... apro il rubinetto e faccio lo spurgo senza pompare !!! Smile
Che goduria !!!!
messa prima del pre-filtro una pompa a mano tipo motore fuoribordo,qualche pompata ed i filtri sono pieni e lo spurgo fatto!!!
Nino
Buon vento
by NINO
:smiley58:
è tuo anche il dito?Wink
Domanda: perchè gli argomenti motore non si mettono nella sezione motore, fatta per i motori, altrimenti a che serve la sezione motore fatta per i motori, ecc. ecc. ecc.?[?][?][?]
scusate l intrusine nella rubrica non .
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.300 09-04-2022, 18:56
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.243 19-03-2022, 23:37
  Pompa maceratrice nuova non parte Vincenzo Cocciolo 5 2.769 03-06-2019, 17:15
  Linea d'asse e relative procedure parte 2 peppeboys 13 5.252 14-02-2018, 12:07
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 8.621 15-01-2018, 16:18
  Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte Diabolik 5 3.704 16-05-2017, 21:00
  Aiuto. Il mio autoclave ha "cambiato" modo di funzionamento... :/ Gagio 23 15.756 16-10-2016, 08:27
  Nuova barra del timone in teak parte 2 sea4see 6 4.107 10-11-2015, 16:22
  Ebersparcher che non parte.... kpotassio 43 19.555 16-11-2014, 18:07
  Frigo che ghiaccia parte della piastra Sailor 4 4.519 09-07-2014, 14:50
  webasto che parte (a volte!) ilverococco 21 11.311 03-11-2013, 16:56
  Mi si è . parte nonnopeppe 5 2.811 15-06-2011, 19:09
  riempire parte sentina con schiuma wind e sea 35 23.094 04-06-2011, 05:23
  e' arrivata la barca, e ho cambiato le foto domenica2 11 4.965 05-05-2011, 08:04
  Giubbotto autogonfiabile che parte? Madinina II 17 6.608 12-01-2011, 04:08
