che vela è
ho una vela da 100 gr/mq che è un triangolo isoscele più, in basso, un triangolo che parte da un vertice della base ed incontra il prolungamento del lato opposto. ha i tre vertici nero penna e rosso bianco base.
non inferito. parrebbe una vela da tangone e perciò non drifter nè yankee.
può essere un gennaker molto molto magro?? come si usa??
un lato più lungo ( circa 500 base x 600 e 550 lati ), vertici con rinforzo triangolare rigido. senza spalle e senza fianchi. piatto come una tavola piallata.
ferzi orizzontali a formare i colori celeste-rosso-celeste-bianco
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
potrebbe essere proprio un drifter / reacher. A volte sono inferiti e a volte no.
Oppure... un tendalino!!! Big GrinBig Grin
perchè i vertici rigidi per un drifter/ reacher?? se non è inferito dovrebbe avere un rinforzo sul lato lungo ma non c'è. i tre lati sono semplicenente una piegatura cucita.
primo me sembra roba da tangone più che da landa di prua.
Citazione:Messaggio di mckewoy
ciao Carlo dalla tua descrizione sembrerebbe proprio un big boy da usare in poppa piena per raccogliere i rifiuti dello spy l'ho usato in una traversata macinaggio genova esaltante ma serve un'equipaggio preparato
non ha le spalle mi ricorda qualcos'altro.
deve essere una vela di quello che nun tiene le spalle e che nun vuole pensieri.
non credo Stefano. il big boy si chiama così perchè si affiancava allo spi ed era altrettanto grasso.
questo è tanto magro, forse avevano finito la tela.
Telon da camion, imbarca' par sbaglio. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
MPS?
Concordo cor Sor Cinghia, sempre !Big Grin
Una fotina, Mck ? Magari aiuta a capire se è per un TIR od un .:
Henry Ford
Carbonera, e se non ti serve REGALAMELAAAAAAAAA
Big GrinWinkTongue
non è che è un vecchio big boy ... un reacher da usare basso di drizza con lo spi ?
ho visto dopo che era già stato proposto
Big GrinWinkTongue
Mmmm, la cosiddetta è usata su armamenti con almeno due alberi e trovarla in uno sloop....[?][?]
Big GrinWinkTongue
Per me anche se un pò piccola và bene, perche quella che avevo è finita in brandelli un paio di anni fà e dalla descrizione è uguale uguale Smiley39Smiley39 e visto che Mr.s Makewoy è indeciso sul da farsi BacioBacioBacio lancio il sasso e vedo dove và a finire Big GrinBig GrinBig Grin
Per me è un . non inferito da tenere sotto spi.
Il punto di mura puo' essere anche portato sopravvento rispetto alla mezzeria dello scafo. Credo sia ormai fuori moda
BornFree
Citazione:BornFree ha scritto:
[color=red]Per me è un . non inferito da tenere sotto spi.
Non credo, il rapporto base/altezza è ben diverso.
MPS! Vela stupida, non serve a nulla. Le vele sono un'oppppppinione.
Visto che non lo ha ancora detto nessuno ci provo io;
no sarà mica un Windseeker, una veletta che sulle barche IOR si issava murandola a metà della J (quasi una trinchetta) durante le bonacce, per aiutare la randa a raccogliere qualche refolo in più.
Il windseeker, detto cercavento, è una vela senza sovrapposizione, dalla grammatura infinitesimale, senza rinforzi, dalla bugna alta e una scottina che è poco più di un filo rinviata all'estrema poppa (anche sul pulpito) che si usa/usava con mare piatto e vento da 0 a 2 nodi max.
Anche in questo caso il rapporto base/altezza è ben più rilevante.
NB. Con vento quasi nullo è bene avere un ampio canale tra vela di prua e randa.
Big GrinWinkTongue
perchè Mr.s ??
io ho 970 di strallo e 890 da pulpito a TA.
questa veletta la uso con le ariette mandandola in alto a prendersi il vento fresco. anche se sono una decina di mq mi dà un sacco di spinta.
mi lavora bene intorno al traverso giardinetto facendolo volare.
alle andature più strette la base lunga non mi consente di trovare un punto di scotta decente all'interno della barca.
potrei farlo montando le gruette che mi alzano ed arretrano il punto di scotta.
una volta, a secco di vele, ci sono entrato a fiumara
Stava per Signore Big GrinBig GrinBig Grin
Allora la usi........
Io non ho capito ...la metti a riva al posto del genoa? Insieme allo spi? Su quale punto in coperta la muri?
Buon Vento
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.885 09-03-2022, 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.041 10-12-2018, 10:21
