Discussioni: 73
Registrato: Apr 2009
Nel cantiere dove ho la barca stanno coprendo l'opera viva di una barca di ferro con vetroresina.Lìopera viva è molto corrosa,anche con fori passanti:hanno dato una mano di resina poliestere e chiusi i fori con stucco,ed ora stanno coprendo il tutto con matt di lana di vetro.Mi interessa il vostro parere,avendo anch'io una barca d'acciaio,in ottime condizioni però.A me sembra una . per voi?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
non capisco la ragione della vetroresinatura quando è possibile saldare lastre d' acciaio nuove a sostituzione di quelle ammalorate.
Discussioni: 73
Il lavoro sarebbe stato più dispendioso e avrebbe richiesto lo smontaggio degli interni,così mi hanno detto gli operai che stanno facendo il lavoro.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
è una cosa da corazzata potemkin di fantozziana memoria.
in una barca di acciaio, senza controstampate, smontare gli interni è roba da un paio di giorni.
io l'ho già fatto due volte
fargli il cappottino significa condannarla a morte senza considerare il doppio peso. ma de chè?? poveraccio l'armatore che ha creduto agli ' esperti ' del cantiere.
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Come tecnico sconsiglierei caldamente chi mi chiedesse consigli sul fare o meno questa operazione, che per usare un termine gentile, ritengo sia una pura porcata
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 94
02-05-2011, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2011, 23:11 da Rurik.)
Non è mai facile dare giudizzi da poche notizie e non sono nemmeno personalmente interessato, cmq segnalo che ci sono resine epossidiche specificatamente formulate per passivare metalli ossidati; senza riportarli a metallo 'lucido'. Si usano nei restauri edili e quindi con il cappottino in tessuto posso godermi la barca ancora per qualche anno perché il preventivo che mi hanno fatto per un lavoro ben fatto proprio non lo posso finanziare. Meditate gente, meditate. Non è sempre nero il nero ne bianco il bianco!
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 73
Stanno usando RESINA POLIESTERE!
Discussioni: 73
Discussioni: 73
Discussioni: 147
Tecnicamente saranno anche degli assassini, ma il commerciale e' da applausi per essere riuscito a vendere un lavoro come quello...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Che autocensuredta.........
Discussioni: 94
03-05-2011, 04:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011, 04:24 da Rurik.)
PROFIX: Cartuccia bicompartimentale di resina poliestere Bayer, per la rapida realizzazione di fissaggi ed ancoraggi strutturali definitivi di piastre, mensole, carpenterie metalliche, recinzioni, cancelli, serramenti, inserti d'armatura per riprese strutturali ecc.
Fate mente locale: il cantiere vi dice la barca è andata, non si può sistemare. Va demolita!
Oppure può fare un trattamento che col quale può navigare ancora per qualche anno.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
ma lo scafo prima di essere resinato è stato sabbiato? in questo caso potrebbe resistere . la resinatura solo . sarebbe meglio resinare pure dall'interno?
Discussioni: 8
Per resinare anche all'interno necessita spannellare e smontare paechia roba, a quel punto conviene prendere in considerazione l'idea di cambiare le parti di metallo troppo degradato
Discussioni: 83
ok ok ....ma la mia domanda era a prescindere dal caso . cioè un vecchio scafo di ferro sabbiato e plastificato, dentro e fuori o solo fuori, dura di più o di meno?
Discussioni: 94
Non si può prescindere dal caso concreto; le soluzioni che si adottano nel manutenere un imbarcazione dipendono concretamente dalla situazione soggetiva. Disponibilità di manod'opera, materiali o competenze. Certo se si affrontano tutte le domande partendo dal meglio possibile c'è poco da raccontarsi. Spesso si possono avere riscontri di cosa è meno peggio, seppur estremo, parlando con i cantieri che trattano i pescherecci. Sia se in legno che in metallo sono quelli che prendono iniziative singolari in condizioni vincolanti di tempo e disponibilità economica. Ricordiamo poi che se i lavori su di una barca sono fatti al meglio, questa dura sempre di più del armatore
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 257
Non si puo' prescindere dal fatto che i lavori vanno fatti a regola d'arte e non alla caxxo di cane o arranguiati.Non si puo' prescindere dall'attacarsi alla casualita.Non si puo' prescindere dal fatto che su una barca di ferro la sola cosa da fare e' saldare e cambiare le lamiere.Tutto qui.E' solo il mio pensiero.Quel lavoro, li'e' una puxxxanata bestiale peggio della corazzata Potemkin.Fantozzi disse.
Non per altro perche' non si devono passare concetti sbagliati.
Discussioni: 8
04-05-2011, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2011, 00:53 da Leonardo696.)
Discussioni: 83
.. giustissimo il concetto secondo cui non si devono passare concetti sbagliati
non ho nessun interesse pratico in questa discussione, però a me non piacciono i dogmi e quindi mi piacerebbe capire concretamente cosa si dovrà aspettare il proprietario della barca di metallo plastificato, ammesso che ci sia qualcuno che ha visto gli effetti nel tempo causati da lavori del . poi c'è qualcuno in grado di rispondere alle mie domande relative alle differenti modalità di lavoro .... (cioè scafo sabbiato o meno, resinato dentro e fuori o solo . mia curiosità sarebbe più appagata
