Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
Ciao a tutti.
a bordo ho un apparato radio Raymarine 55E con stazione esterna 218E.
mi sono accorto che trasmetto regolarmente ma non ricevo nulla se chi trasmette non è a pochissima distanza dalla barca.
possibile che sia un problema sul cavo dell'antenna?
Fabrizio
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
devi risalire in TA??
Discussioni: 22
ciao Carlo!
se è il cavo penso di si, dovrò cominciare dal connettore dell'antenna, penso....
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
10-05-2011, 02:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011, 16:06 da magosebino.)
potrebbe . .
Non hai un'antenna di rispetto per provare la radio
prima di salire in ta provare antenna e cavo con uno strumento . Un rosmetro magari con un adv esperto in zona
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Basta portare la radio in un'altra barca e riprovarla.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Se trasmetti regolarmente non è l'antenna. Quando non funziona l'antenna, in genere senti ma non trasmetti.
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di faberroma
Ciao a tutti.
Fabrizio
stesso identico problema con la stessa identica radio... saltata la scheda, sostituita la radio in garanzia, che su quell'apparecchio e' di 3 anni. buona fortuna
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
10-05-2011, 14:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011, 14:41 da Palmitos way.)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53665
Stesso problema sviluppato nel thread posto in link: rottura di un integrato nella scheda elettronica...
but go . . free
Discussioni: 22
allora mi sono risparmiato un giro in TA
chiamo raymarine.
grazie a tutti.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Quindi... alla larga da questa radio mi pare di capire. Buono a sapersi. Ciao
Discussioni: 22
mica l'ho capita...
Discussioni: 244
mica l'ho capita...
Mi pare d'aver capito che sia paepi che palmitos abbiano avuto lo stesso problema. Mi pare più un discorso di ingenierizzazione della radio che un problema di mortalità infantile che può capitare in qualsiasi apparato elettronico.
Quindi se tutte si rompono... alla larga dico io.
Son stato chiaro ora?
P.s. Leggo ora che quella di palmitos era sempre una raymarine, ma forse un altro modello.
Discussioni: 22
ahh, ora ho capito.
in effetti quella di palmitos era diversa, ma quella di paepi no. se è lo stesso problema è ppossibile che ci sia un difetto nel modulo di ricezione.
Discussioni: 784
Registrato: Mar 2010
[è ppossibile che ci sia un difetto nel modulo di ricezione.
...magari relativo ad un lotto di produzione.....
